Probleme Semnalizare
ZuZik
deci defectul este pe dreapta. Acum mai ramane sa vezi pe care fir este, fata spate, aripa.
Asta înseamnă să verific tot firul de pe partea dreaptă vizual? Mâine mă pun pe treabă și vă țin la curent cu ce am găsit. Mulțumesc Al Bundy pentru sfat.
poti face altceva, la stopul din spate dreapta firele pleaca dintr-o mufa de la stalpil A pasager, la baza lui. Identifici firul, il scoti din mufa sau daca nu ai cu ce il tai, si vezi daca se mai arde siguranta. Daca se arde, inseamna ca scurtul este pe cele din fata.
Bafta.
Am desfăcut azi tot ce trebuie să am acces la fire si am verificat traseul firului de la semnalizari dreapta și nu am găsit nimic suspect(spate-față-aripă). Firul este de culoare negru+verde si arată impecabil.Poate nu este de la fire. Prima dată când a început această problemă mi-a ars siguranța de la semnalul luminos cand închideam/deschideam din telecomandă, cea de sub bord. Acest lucru s-a întâmplat de câteva ori, până când am citit aici pe forum că ar fi apă în acea cutie de sub picioarele și scaunul șoferului. Am desfăcut și într-adevăr am gasit puțină apă, am curățat si uscat bine locul și nu a mai ars acea siguranță. Apoi a început cu cea de la semnalizari și nu se mai opreste.Oare să aibă vreo legătură acea cutie cu siguranța de la semnalizări? Mulțumesc.
Modificat de Mihaitadicu
Greșală
Buna ziua, am si eu probleme cu semnalizarile la un Passat 1.9 tdi 110 cp, cand este inorat sau pe timp de ceata când plouă , nu imi nerg semnalizarile pe spate, ce ar putea fii?
Modificat de Mihai George
Pentru cei care poate mai au probleme cu siguranța de la semnalizări, eu am rezolvat problema după două săptămâni de muncă. Am schimbat toată instalația electrică a semnalizarilor(firele vechi arătau impecabil), releu, manetă semnalizări si in sfarsit am gasit problema. Mufa de la modulul confort era foarte oxidata (abia am scos-o). Am curățat cu spray de contacte si am 2 zile de când nu mai arde siguranța. Sper ca aici a fost problema si poate ajută si pe altcineva. Toate cele bune.
  • 11 months later...
Am si eu o problema cu un Passat b5 1,6 benzina,  atunci cand semnalizez stanga dreapta sau pornesc avariile , luminile raman aprinse, deci lumina nu mai este intermitenta. Ce ar putea fi?
Va multumesc!
Modificat de asaky
mica greseala de exprimare
F l o r i n
schimba butonul de avarii. Releul de semnalizare este integrat in acesta
Buna
Am si eu o problema la semnalizare wv passat 3bg cind semnalizez luminile se comporta normal dar sunetul merge repede si continu se opreste porneste singur am schimbat butonul de avari de 3 ori la inceput merge bine iar dupa un timp revine problema
pt ca problema este din maneta de semnalizare, nu din butonul de avarii
Buna ziua, la un passat 1.9 131 cp b5.5,  in mers si static, face butonul la avari ca si cum ar semnaliza, am schimbat modulul de confort, cu unul second, am schimbat butonul avari tot cu unul second, mufa la modul a fost corodata un pic si am curatat locul, daca las scos modulul confort nu mai face ...care ar putea fi problema....si se arde siguranta de 20a din spate la bord ....masina are probleme cu broasca fata, o sa o schimb astazi si o sa vad daca mai face....s
Modificat de marius_priti
Maneta de semnalizare este de vina, pt partea cu releul.
Mai departe, pune o poza sa vedem care siguranta o arde
si nici nu ma pot conecta cu vcds la masina doar cu Delphie, nu inteleg dc palpaie cu rosu ledul de la cablu vcds una de 20A DIN SPATE  de la un socul cu 3 relee care e prins in 2 suruburi, ca sa o scot trebuie sa desfac acel suport mic, pozitia ar fi undeva sus, in partea stanga, o sa fac azi o poza eventual cand ajung la masina, multumesc frumos
Pai verifica daca ai alimentare pe mufa obd sau daca ai scurt pe linia k. Daca ai radio aftermarket,  deconecteaza si vezi daca poti face diagnoza
am scos siguranta de la radio, desi are original mediaplayer mare..dar tot nu pot, am mai citit de k line,o data am reusit dupa ce am schimbat posibil de la siguranta din spate...posibil sa se fi ars iarasi..nu stiu cum sa verific linia k line..
azi o sa mai dau iara si bordul, sa vad de sigurante arse din spate..si revin
Verifica intai daca ai alimentare in mufa obd, pt diagnoza
  • 7 months later...
Am și eu următoarea problemă.
Uneori (50% din dăți), când închid mașina îmi rămâne aprins constant semnalizatorul dreapta! (Atât cel față, cel de pe aripă și cel spate, dar și martorul din bord. Nu clipocește, doar stă aprins).
Acest lucru este valabil și dacă închid mașina cu alarma UNGO care a fost montată pe mașină (a fost montată în 2001).
În alte circumstanțe, semnalizatorul funcționează perfect normal.
Îmi puteți da măcar anumite recomandări să știu de unde să încep căutările?
Vă mulțumesc!
P.S. M-am gândit că ar fi releul de semnalizare (butonul de avarii) dar acesta a fost schimbat acum 2 ani... nu știu dacă să-l suspectez tot pe el... Sau vreun alt releu.
Modificat de Executron
Ai un releu din modulul de confort ce ramane blocat. Ori schimbi releul la un electronist, ori modulul de confort cu totul si apoi adaptezi telecomenzile.
  • 9 months later...
După o perioadă de 8 luni fără probleme, a reapărut problema, iar azi pur și simplu semnalul stânga era permanent pornit. Cu sau fără motorul pornit/cheie în contact.
Al confort, alt releu...cum preferi
