Probleme Semnalizare
ZuZik
Am fost la service si mio schimbat releu(butonu de avarie) si Functioneaza :D!Ms pt infooo!:cool:
am avut si eu aceeasi problema. Am fost de dimineata la Midocar si am cumparat releul cu 100 ron. problema este ca am intrebat si la un service cu cat i-l aduce si mi-a spus 135 ron. Deci mergeti la Midocar
Azi cand semnalizam ramaneau becurile aprinse continuu (indiferent daca semnalizam stanga sau dreapta) daca apasam avariile 2-3 secunde isi revenea.Sa schimb releul de semnalizare?
Sau maneta de semnalizare... nu te grabi sa schimbi releul.
De la releu 100%.
Daca ar fi de la releu ar fi simplu,daca ar fi de la maneta poate ar fi mai bine,i-as pune si tempomat.. Multumesc amadurora :)
P.S Multumesc celui ce a mutat post-ul meu,nu am gasit acest topic.
Incearca mai bine sa schimbi releul, e ieftin, pana in 100 ron si dureaza 5 minute daca il inlocuiesti chiar tu. Poti pune si maneta cu temponat intr-un viitor apropiat dara pana atunci inlocuieste releul pentru a circula in siguranta :)
Releul este. Asa am patit si eu. Il poti schimba sau repara - eu l-am reparat pe al meu.
Va multumesc.O sa schimb releul.
Hei care a fost buba? Noua nu ne spui?
Eu cred ca exista o solutie mai simpla pentru a afla daca de vina este maneta sau releul. Daca fara contact pozitia se aprinde pe partea respectiva cand se actioneaza maneta e clar ca de vina este releul. Altfel trebuie schimbata maneta.
Cu privire la repararea releului, am facut si eu asta o data, dar reparatia mea nu a tinut decat 2 saptamani, apoi a trebuit sa-l schimb. Oricum e destul de ieftin si se schimba usor chiar daca il faci acasa.
Salut tuturor ! Am gasit acest topic si am considerat ca este cel mai potrivit pentru a posta problema mea . Am un seat ibiza (2004) si am o problema cu semnalizarea , si anume mai exact uneori cand semnalizez dreapta becul de semnalizare din bord ( seageata verde ) clipoceste anormal ( adica foarte repede si tacanitul se aude tot asa mai repede decat normal ) , ori nu clipoceste deloc , ori merge normal . Se intampla uneori sa-si revina dupa cateva secunde de la sine , alte ori sa trebuiasca sa o pun pe neutru si sa semnalizez din nou ca sa-si revina . Nu am problema cu tacanitul cand e pe neutru , cum am vazut ca au unii colegi de pe forum . Avariile functioneaza perfect , cand semnalizez stanga niciodata nu sunt probleme ... doar cand semnalizez dreapta ( din cand in cand , nu mereu ). Sa fie releul de semnalizare sau maneta ? Daca e maneta de unde cumpar un spray bun pentru a o curata ? Va multumesc si astept sfaturi de la voi :))
Modificat de liviu85
am avut si eu o problema de genul , ba semnaliza corect , ba nu semnaliza deloc , ba numai un bec , ba celalalt ...
am rezolvat-o prin curatarea lamelelor de la soclurile becurilor (cel putin cele din fata erau coxate rau si abea daca mai faceau contact , le am curatat si am scapat de problema .
sper sa fie si la tine la fel de usor...
Nu este de la releu sau maneta, este cum zicea si colegul Cera, de la becuri, nu fac contact bine tot timpul. Faptul ca pe o parte iti clipoceste mai des lumina si se aude si releul ma agitat este tocmai ca ti s-a ars becul sau nu mai face contact si trebuie sa ii faci o inspectie vizuala in momentul cu pricina si vezi ce bec nu iti functioneaza, ai 3 becuri, fata, lucas aripa si spate.
Multumesc pentru sfaturi . Am sa verific toate becurile de pe partea dreapta , totusi ma intriga un lucru si anume faptul ca uneori nu-mi semnalizeaza dreapta deloc timp de cateva secunde ( nu se aude nici carait nici sageata verde din bord nu clipoceste ) . Stanga si avariile n-au probleme .
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY
Revin cu noutati . Am fost la service , mi-au desfacut ceasurile de la bord si au observat ca este defect ledul de la semnalizare dreapta pe care mi l-au inlocuit contra sumei de 100 lei ( led nou + manopera ) , deci nu era de vina nici maneta de semnalizare , nici releul si nici vreun contact imperfect la vreun bec .
Salutari din nou,de vreo 2 saptamani alta problema la passat.cand semnalizez dreapta cateodata imi merge semnalizarea pe fata cateodata nu,tot asa si cu inchidera centralizata,cateodata face figuri(nu se aprinde) becul dreapta fata cateodata nu,oare ce sa fie?ma enerveaza faptul ca am fost la servis cu ea si atunci mergea normal,cum am iesit de acolo am facut 1 kilometru iar nu a mai mers.astazi am umblat cu ea mai mult si nu a mai mers,s-a oprit de tot. :unsure:
contact imperfect pe semnalul din dreapta. Verifica mufa care intra in far, poate nu e bagata bine sau are contacte oxidate. Daca nu, scoate becul din far si verifica contactele soclului.
TRebuie dat faru jos?ca nu prea am nici o pozitie acolo de umblat la bec... :P
Nu mai da quote la mesajul anterior!
ca sa ai loc , poti da filtrul de aer jos ( ca sa il dai jos , trebuie desfacute : 3 suruburi care prind priza de aer , 2 suruburi care prind capacul de deasupra cutiei de la filtrul de aer , un surub care prinde cutia filtrului de aer de caroserie , colierul care tine furtunul de la filtrul de aer , scoti mufa din capacul filtrului de aer , desfaci un surub care tine un suport de cabluri si un furtunas micut care intra in filtru de aer ) in 5 minute nu ai ce face
sper ca ai inteles cat decat
Am citit intamplator acest topic si vin si eu cu niste amanunte. Am patit si eu un lucru similar la un vw bora in sensul ca uneori incepea releul de semnalizare care se afla in butonul central de avarie sa tacane neregulat si in toate felurile de ziceai ca este in scurt-circuit. Si nu facea mereu. Am analizat toate posibilitatile......etc., nimic. Am schimbat butonul, la fel. Concluzia? De la alarma se intamplau toate neajunsurile. Eu montasem una Maat care avea alimentarea + de pe borna bateriei. Am descoperit, pot zice ca intamplator, ca daca deconectez pentru o perioada de cateva minute papucul de alimentare a alarmei de pe borna bateriei si dupa aia reconectez, anomalia sitemului de semnalizare dispare. Ce sa zic, o posibila cauza, pe langa altele enumerate de voi mai sus (ca n-am stat sa citesc tot, doar am spicuit). Eu am postat si la vremea respectiva in aria dedicata Bora & Golf IV.
fratilor am un golf 4 si i-mi tacane cateodata releul fara ca eu sa semnalizez cu maneta ceva, cand pun semnalizarea totul e ok adica semnalizaeaza normal atat stanga cat si dreapta la fel de normal functioneaza si avariile, problema apare doar cand iau semnalizarea incepe sa tacane releul aiurea se opreste si porneste singur, am cumparat un releu nou si face la fel, sunt zile cand nu face deloc dar sunt zile cand ma dispere, repet doar tacane nu se aprind si becurile din bord sau de afara. ajutati-ma
am patit-o si eu cu semnalizarea ... cand sa dau semnal nu se aprinde nici sageata din bord si nici semnalul nu merge..am mers ce am mai mers si si-a revenit.azi am patit-o iar si nu si-a revenit...maneta nu cred ca este de vina pt ca celelalte comenzi de pe ea merg.releul unde este pozitionat ? sau este de la siguranta ?
Nu dai farul jos si nici cutia de la filtru de aer. Pe la roata din fata stanga/dreapta, ai cate o usita de vizitare care este special facuta ca sa schimbi becul de la semnalizare; asta daca ai far cu bec H7, si daca ai far cu bec D2S (xenon), prin spatele farului; capacul de la faza lunga.
adyi, releul este butonul de avarie.
Modificat de Borisake
