Probleme Semnalizare
ZuZik
Atunci trebuie depistat cablajul care duce la semnalizari si verificate mufele si integritatea firelor, dar fara schema eu nu m-as apuca de treaba asta.
Sugestie:
99% ca este undeva un contact imperfect fiindca nu cred ca sa aiba pin separat modulul de confort pt semnalizare stanga si semnalizare dreapta. Ca sa fi convins 100% de treba asta iti trebuie schema electrica a intregului sistem.
Bafta
Sa fie apushoara pe la convenienta...adica sa faca baita de la ultimele ploi. Ieri cand umblam pe la convenienta am tinut masina inclinata spre stanga si am vazut apa la pedale.....si multa apa sub baterie. Bine ca am vazut la timp
Ruben-x
Urmareste si verifica circuitul A6 din schema.
Sper sa-ti fie de folos schema.
Sa auzim numai de bine :))
Semnalizare.pdf
IN modulul de convenienta e un releu mic, se si aude daca pui urechea la podea cand porneste alarma pornesc si semnalizarile si se aude acel releu mai pronuntat. tot el face flash la semnalizari cand se incuie/descuie masina
MAi degraba e oxidat un pin in mufa t10v de la stalpul din stanga fata.
Al Bundy Posted Yesterday, 21:30
Exlus asa ceva, odata ce ii functioneaza toate in trafic, pentru a semnaliza si mai ales pe avarie.
msanyix Posted Oct 21 2009, 13:45
Daca apesi butonul de avarii iti merg toate 4?
Ruben-x Posted Oct 22 2009, 09:33
da merg toate .
Firele de la releu la semnale nu trec prin acea mufa, acolo trec firele care ajung la semnalizare de la modulul de confort. Corect ?
De asta am spus sa verifice acolo.
Sal, am si eu o intrebare:
Cand inchid masina din butonul de pe cheie nu mai clipesc avariile, care o fi problema?
la deschidere merg bine clipesc de 2 ori.
Asta o face modulul de convenienta nu releul de semnalizare. Asa e setata cu vag com si se poate si dezactiva daca nu iti place. E ok nu e problema
DAr pana acum clipea ?
pana acum la inchidere faceau avariile o data, iar acum nu mai fac deloc.
ma gandeam sa nu fi patit ceva de nu mai fac avariile la inchidere din telecomanda de inchidere centralizata cea pe cheie, am uitat sa va zic ca daca o inchid din telecomanda alarmei nu are nici o problema, adica se aprind o data semnalizarile
Led-ul SAFE de pe usa clipeste in ambele situatii?
Din cate imi aduc aminte da, dar nu sunt 100% sigur, am sa cobor sa verific si iti spun. Mersi
da, ledul merge nu are nici o problema, la fel si usile se inchid fara probleme
Cred ac pana la urma sunt contacte proaste in mufa de pe stalp, alarma fiind legata pe firele de la releul de semnalizare, de aia din alarma face si din telec cheii nu.
Azi am observat ca daca o inchid si o las vreo 5-10 sec si pe urma apas iar pe inchis se aprind avariile, foarte ciudat :D
Mai nou mi s-a stricat releul de semnalizare, cate odata face de cateva ori si se opreste alta data face o dat sau chiar deloc, daca il lovesc mai face o data sau de doua ori, am incercat sa il desfac dar nu pot ajunge la placa cu circuite poate are vreun contact imperfect, am reusit sa ii dau carcasa jos da mai mult nu, cum il desfac daca a facut cineva acest lucru?
Nu ai treaba la placuta cu piese. Problema ta e din insasi lamela cu contacte din releu. Daca o sa citesti mai sus o sa vezi ca si mie mi s-a intamplat la fel si am rezolvat.
Da, citisem dar ma gandeam ca la mine daca ii dau bobarnace mai face o data de doua ori si credeam ca are o lipitura nasoala. Oricum o sa incerc sa fac ca tine sa vad daca merge. Are contact si pe partea aialalta, tre sa tai plasticul si pe partea aia?
Mersi.
Nu, are doar contactul care se vede. Dar trebuie sa aiba contact ferm atat cu contactul normal deschis cat si cu cel normal inchis.
Gata am rezolvat, asa a fost, am decupat - smilguit si totul e ok.
Mersi Cosmin.
salutare.scuze de intarziere.am fost la service si mi-au spus ca este dus un modul din computerul de confort care alimenteaza cu curent semnalizarile de pe partea stanga. si ca sa functioneze avariile de pe stanga le-au legat pe modulul celor de pe partea dreapta..a fost o intreaga teorie si munca de 2 minute
Am si eu o problema cu semnalizarea de pe stanga fata.
Situatia e urmatoarea, masina a fost lovita in fata. Cat a stat in parcare la politie mi-au furat semnalizarea din aripa de pe partea stanga. Am izolat firele respective si le-am lasat asa. Din cand in cand am urmatoarea problema, cand semnalizez stanga semnalizarea din fata, cea din far, nu se aprinde iar cea de pe spate ramane aprinsa. Totodata din releu se aude un sunet ciudat, un bzzzz, ca si cum ar face masa ceva. Daca pornesc avariile sunetul nu se mai aude, iar semnalizarile merg toate normal, cu exceptia celei de pe fata care ramane stinsa. Chestia asta nu se intampla intr-una ci periodic, cand se strica, cand isi revine. Are cineva idee ce ar putea sa fie?
Salut,am si eu o problema...mie semnalizarea ramane blocata...daca semnalizez dreapta pe dreapta ramane blocata daca p stanga pe stanga daca pun avarii atunci p este tot ramane blocat....!si habar nu am ce tre sa fac..!daca ma poate ajuta cineva?:P
Verifica releul de semnalizare.
