Probleme Semnalizare
ZuZik
Al meu face la fel.. un electrician mi`a zis ca ar fi din cauza bateriei pt ca are tensiunea scazuta dupa o utilizare indelugata
Paul, Eu zic ca e o explicatie imposibila. Dupa primele secunde de la pornire, acumulatorul ajunge la tensiunea de serviciu (~14V), si in nici un caz nu face din cauza asta. Mai sant cazuri cand unele becuri au rezistenta filamentului prea mica (consum prea mic) si releul "vede" ca si cum ar fi un bec lipsa. Daca nu e si cazul tau, oricum acumulatorul n-are nimic. Ori maneta, ori releul. Si maneta eu zic ca s-ar putea rezolva cu mult spray de contact + miscare multa.
Eu am intalnit cazuri in care erau atat de murdare contactele, incat nu faceau contact bine intre ele, oricat miscai de maneta. S-a rezolvat prin demontare si curatare. Desigur, asta nu e o regula. Poate fi si releul. Cel mai bine, incerci cu alt releu, si gata. E in butonul de avarii.
Vrc, daca ai fi citit linkul pe care l-am dat eu ai fi vazut ca in cazul ala chiar maneta a fost de vina, din cauza oxidarii contactelor. Problema nu s-a rezolvat prin curatarea contactelor, ci prin schimbarea manetei. Si da, initial s-a facut proba cu alt releu de semnalizare si facea la fel.
scuze de majuscule.ma grabeam foarte tare si am zis sa-mi spun si eu parerea ca poate ajuta
Salut!Am si eu o problema asemanatoare,adica cand las pe avarie dupa 1 min nu se mai aude clantaitu' ala si raman becurile aprinse inclusiv cele din bord.Va rog ziceti-mi si mie care ar fi problema.Ms
Parerea mea ca e releul de vina.
Ar trebui sa incerci cu un alt buton-releu, ca e usor de scos si sa te convingi.
e maneta de vina.
la passatu meu, am cumparat alt buton de avarie, si tot asa facea (am buton de vanzare stoc pt cine vrea :D).
cand mi-am pus tempomatu, implicit schimband maneta, totul sa terminat, e liniste :rolleyes:.
pai si la mine se "blocheaza" si semnalizarea,nu numai avaria!ziceti-mi si mie unde e releu acela
s-a precizat si mai sus putin. releul se afla in butonul de avarii. scoti butonul si te prinzi tu.
Modificat de claudiu_83
Am avut si eu aceasi problema cu maneta,pe autostrada dupa o depasire a inceput sa faca figuri(acele sunete de semnal din senin,care era foarte enervante).Insa am rezolvat problema, am dat cu WD-40 la baza manetei dupa care am dat de cateva ori semnal stanga-dreapta si dupa am pornit, au trecut 3 luni si pana acum nu a mai facut nici o figura. :icon_thumright:
o sa-l desfac azi!va multumesc
La mine se intampla altceva, semnalizeaza corect. Dupa ce opresc semnalizare se aude doare sunetul de semnalizare fara sa se aprinda vreun bec (sunetul are o viteza f mare)
Credeti ca tot releul este de vina?
cam aceiasi problema o am si eu...cu mici diferente si anume:
-semnalizarea merge ok pana apas pedala de frana
- o data ce am semnalizat stanga si apas frana toate o iau razna...se aprind haotic toate beculetele de pe stopu spate stanga
-cand apas pedala de frana se aprinde un bec pe bord la turometru (nr 5 din cartea service)...inclusiv cu motoru oprit
- cateodata chiar si geamurile,cand dau sa le inchid pe amandoua chiar,cand ajung sus, unul coboara... :)
- toate problemele au aparut dupa ce am schimbat distributia acum 3 zile :vaidecapulmeu:
Se poate sa ma fi ars aia de la service cu ceva...? Am parasit service-ul pt juma de ora cand au schimbat distributia...
Ca sa desfac maneta ce trebuie facut??
Nu m-am uitat atent la modul de prindere...suruburi etc...Ma gandesc ca se desface aparatoarea care se afla in spatele volanului si apoi se poate desprinde fara probleme!
Ca sa desfaci maneta trebuie sa scoti volanul. Cred ca cel mai bine ar fi sa mergi la un service daca nu te pricepi, ar mai fi si o problema legata de airbagul din volan.
Am patit-o si eu 100% releul de semnalizare.
am schimbat si eu releul de semnalizare degeaba :icon_cheesygrin:
Caut sa cumpar maneta.
am sa postez totusi aici pb mea ...
am si eu o pb cu semnalizarea si anume :
- cateodata chiar si geamurile,cand dau sa le inchid pe amandoua chiar,cand ajung sus, unul coboara... :D
- toate problemele au aparut dupa ce am schimbat distributia acum cateva zile :D
@vw boy la ce service ai fost? se poate sa iti face scurt pe undeva, sau sa iti fii montat ceva gresit.
service-ul e in drumul spre Nadlac la iesirea din Arad.... in fine. Nu imi place ideea de "scurt-circuit"... ma voi duce la un mecanic...
razvan_petrascu
aceeasi problema o am si eu...dupa ce opresc semnalizarea inca imi "tacane"...si e destul de enervant...
sa vedeti ce am facut...am scos butonul de avarie din masca...am desfacut firele....i-am tras o zguduitura puternica si apoi l-am pus la loc :) ... acum vad ca nu mai face.De vreo 2 zile nu am mai auzit tacanitul ala.Sa vedem cum se va comporta de acum incolo! :D
:rolleyes:
Nu-mi place deloc de service-ul ala. Am avut destule probleme cu ei, dar nu cu masina, ci cu marfa pe care le-o duceam. Nu prea sunt incredere!
Ma rog, incearca la unul din elecrticienii care ti i-am zis in PM.
Bafta.
Mirku, cred ca la tine trebuie refacute ceva lipituri in releu.
