Consum Octavia 2 - diesel
shkoda
Stiu, dar e ciudat cand vezi ca motorul ala poate hali atat de mult...
Sa vezi cand arata 99 ce tare e :). Cu ce viteza si in ce treapta/turatii mergi cand scoti 4.6 ?
Salut !
De precizat Skoda O 2 4x4 150 cp :
Buc - Slatina - Lungesti ( langa Dragasani ) , 4 pers , clima 22 grade , faruri on , portbagaj full .
Distanta - 207 km
Durata - 2.50 min
Viteza medie - 70 km/h
Consum 1 (trip) - 5,4
Consum 2 (general) - 7.0
La intoarcere cu portbagaj si mai greu :
Vm - 60 km/h
C1 - 5,3
C2 - 6,5 .
Pai cum sa merg, schimb la minim 2500m la vale merg in frana de motor (masinile mele nu merg scoase din viteza) etc.
Marius, cum e cu aritmetica :
Distanta - 207 km
Durata - 2.50 min
207km in doua minute si jumatate rezulta 4968 km/h
Unde e buba ?!
2 ore si 50 minute....
In oras 7.0 - 7.3 %, viteze medie 23 km/h, in afara orasului ruta Satu Mare - Oradea drum liber, 78 km/h, consum 5.3 %
Spre Iasi, 100 km, mers cat de cat linistit, 4,6 la dus, 4,7 la intors. Consumul mixt 2 e de 5,2 - lucru care ma bucura. Valori mari observ la naveta, cand e motorul rece, cam 8% si mai mult uneori.
LE: am inceput sa pun ulei in motorina, mi se pare ok pana acum.
Modificat de Lucian M
"LE: am inceput sa pun ulei in motorina" ce inseamna asta?
Laurentiu Sorin
  Vin si eu cu o intrebare:cat de real este consumul aratat de BC?Mie mi se pare(nu am testat cu plin -plin)ca am consumul mai mare decat i-mi arata BC.Am facut o socoteala la motorina bagata si Km facuti :BC i-mi arata 5.2% iar din calcul 5.6-5.7%.Este normalsau am eu ceva probleme la motor?(Masina din semnatura)
Eroarea consumului din bord se poate corecta, conform WIKI-ROSS
[17] - Instrument Cluster - Adaptation - Channel 003: Consumption Correction
  • Standard Value: 100 %
  • Display Range: 85...115 %
  • Increments: 1 %
New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
Eu nu prea am observat diferențe sesizabile...de la plin la plin consumul iese ca și cel de pe bord - cu o eroare de ~0.2l/100km pe care eu o bănuiesc a fi mai mult din cantitatea pusa la fiecare plin pentru ca e imposibil sa spui ca ai pus exact pana în același punct în rezervor. Nu toate pompele sar mereu în același moment, iar când pui pana da pe lângă, la fel depinde de poziția mașinii și nu numai. Deci în cazul meu cb-ul arata ceva real..cu o marja foarte mica de eroare poate, care oricum nu e sesizabila.
Modificat de RzzV
eu folosesc http://www.spritmonitor.de/en/unde introduc câți litri am alimentat, la ce preț și kilometrajul. și poți face comparație intre ce zice computerul de bord și cât iese la calcul pe site.
Bineînțeles după ce îți faci cont.
La mine apare asa:
post-22192-0-68879100-1417460701_thumb.j
Eu folosesc Fuel&Costs, face același lucru la capitolul alimentari, consum...e o aplicație pentru Android (bănuiesc ca exista și pentru iOS și Windows phone)
Degeaba calculezi pe site-uri si alte nebuneli daca te mai si fura la pompa, uneori mai mult, alteori mai putin, si pompa sare diferit uneori in functie de cat are presiunea atunci. Eu cred ca un consum real este dat de CB dar la care se adauga si eraorea aia de vitezometru(in sensul ca pe gps e mai putin decat in realitate) si in rest cam asta e. Logic vorbind, computerul ala de bord nu are cum sa arate aiurea si nici nu are interes in final.
Interesul apare doar la cei de la pompa unde iti ia banii pe ce ai cumparat si ies in avantaj daca iti dau mai putin.
Pana la urma mai e o faza, la Octavia am gura aia de alimentare destul de sus dar la dacie(1310) o am jos de tot, cand bag benzina in dacie mereu mai iese ceva de pe furtunul de la pompa pe cand la skoda nu. E si logic ca acolo poate se pierd cateva sute de ml ca e o diferenta maricica. La fel, zisai e riscul sa te fure la pompa... Eu unu am patit o data la un Rompetrol din Craiova cand am alimentat de 100 de lei si am mers 200 de km, asta cand motorina era mai ietina si faceam cam 300 in mod normal cu ea...  Pana la urma am bagat motorina dupa care nu scotea pic de fum si am bagat motorina de fumega ca tractorul la acelas stil de mers de la aceeasi statie. Este foarte relativ ce bagam in masini in general.
Legat de consum, cand luasem masina aveam consumuri mari, acum imi ia cam 4,7-4,8 in afara la un mers normal(a se citi preponderent legal) cu inca 3 oameni in masina in afara de mine, in oras... e prea diferit de la o zi la alta....
Imi cer scuze daca am postat intr-un topic gresit, dar fiind vorba tot de consum, as vrea sa va intreb, pe cei ce aveti motoare BKD 2.0 TDI, ce consum aveti la relanti? La mine arata 0.2 l/h, iar cateodata scade si la 0.1 l/h. E normal?
nu este prea normal
NU e normal. se pare ca distributia nu este pusa cum trebuie la punct.
Modificat de Al Bundy
Salut! Si la mine arata la fel la BKD, oscileaza intre 0.1 l/h si 0.4l/h (Cu motorul cald si clima pe ECON bineinteles). Alte cauze in afara de distributie nu pot fi? Eu am ceva timp de cand merg asa(vreo 2-3 ani) si nu am patit nimic inca la motor. Ma gandesc ca daca nu era pusa distributia cum trebuie se strica ceva pana acum.
eu am bkd 2.0 din 2008 si la mine sta in 0.6 l/h, nu stiu daca e normal sau nu :) la opel statea in 0.4 si in 0.7 cu clima pornita.
BKD trebuie sa stea cam la 0.7 l/ora
sub aceste valori, indica distributie nereglata, ceea ce inseamna ca si puterea e mai scazuta.
La 0.7 nu stătea nici înainte, doar când mergea compresorul de la clima. În rest era la 0.4 constant. Și dacă ma duc la un service își pot da seama dacă nu e ok și sa o pună la punct?
