Probleme Cunoscute La Leon 2
cosminidis
Daca avea geamul deschis uda rau de tot inauntru. Am patit eu odata, dar am realizat repede.
@Adi: nu am patit niciodata chestia asta. Ar mai fi o posibilitate, daca cele doua benzi se unesc intr-un punct atunci e explicabil.
  • Replies 245
  • Andrei_VVB
    32
  • Matrixu
    20
  • cosminidis
    14
  • BC78ADI
    13
fisa de service apare "actiune de service 85S1 - rezistenta principala ventilator". Au umblat in partea dreapta a bordului, am inteles ca au fixat mai bine ceva pe acolo. Imi ziceau ca nu numai la Leon e actiunea asta, ci si la Altea, de ex., si ca depinde de perioada in care au fost fabricate.
iata ca am primit si eu instiintarea :icon_cool: .
2 probl:
- la vit peste 120-130 am un suierat (nu fluirat) in stanga spate
- intre 2800-3000rpm in a 6-a motorul are un zgomot mai accentuat apoi isi revine
A mai sesizat cineva?
hai sa va zic una si mai tare:D.... mie imi ploua in masina:((( cand ploua umpic mai tare imi intra apa pe langa stalpul dreapta fata,si se uda materialul textil:|:|:|:|
Poate putin off-topic. Am condus de curand un leon fabricatie 2006 cu 28000km cu aceeasi motorizare cu a mea. Fratilor..trage masina aia de rupe.Pur si simplu parca te loveste in stomac cand accelereaza. A mea nu merge asa. Plus ca este clar mai bine insonorizata si nu cred ca din cauza capacului de la motor pe care eu nu-l am. Masina a stat cel putin o ora la relanti si nu trepida decat f f putin. A mea dupa ce se incalzeste zguduie ca toti dracii...
Masina a fost de drive-test si ma gandesc sa nu aiba ceva schimbat la soft.
Nu stiu cum pot sa ma duc la dealer si sa-i spun ca masina mea nu trage cum trebuie si e prea zgomotoasa doar ca am condus alta si nu era asa. Sunt cam suparat din cauza asta.. Pur si simplu rupea pamantul.
In plus nu se aude absolut deloc vreun suierat sau fluierat de la turbo pe cand la mine e concert ...
Modificat de Andrei_VVB
Andrei , din ce am citit eu pe forum masina incepe sa traga la putere maxima abia dupa aproximativ 10 000 de km . Din ce stiu eu ,masina ta e noua parca . Asta ar fi motivul pentru care zici ca nu trage la fel (in cazul in care nu ai depasit si tu 10k ) . Cat despre suierat nush ce sa zic , la mine nu se aude nimic dar nici nu am fost prea atent ca sa zic asa . Toate cele bune
23000km... :( Trage si a mea si chiar bine...am "alergat" audi a6 3.0 tdi..e adevarat ca scotea mult fum negru. Am alergat si passat tdi cu di rosu.Nu mi-au stat mult in fata si erau alergate. Nu ma laud dar nu am alte termene de comparatie. Acel leon pe care l-am condus imi dadea gol in stomac la acceleratiile de pe la 1900 rpm. La mine nu e asa intensa senzatia de impins in scaun. Poate mi se pare mie dar totusi parca as duce-o sa o testez pe un dyno.
LE: am eu asa un feeling ca masina de drive test a fost chip-uita cu chip de fabrica asa cum e si cea de 1,9 de la metrotehnica.
Apropos de masina de test drive chip-uita.Am fost vineri sa fac test drive cu FR-ul diesel la Alto.Masina avea 43000 km, timp de 5 min nu am reusit sa o pornesc si a trebuit sa vina cineva de la service pt a reusi acest lucru.Explicatia reprezentantului de vanzari a fost ca masina nu a mai fost pornita de 3 zile. Sincer sa fiu, am si un Matiz care a stat sub troianul de zapada vreo saptamana exact la inceputul anului si cand a trebuit sa il pornesc , a pornit la prima cheie si fara emotii.Mi s-a parut foarte dubioasa faza.In rest, masina e o bestie.
Nu stiu daca asta e adevarata cauza.Eu am fost plecat de sarbatori si masina mea a stat pana p 5 ianuarie acoperita cu zapada si nu a avut nici o pb la pornire.Ei folosesc masina de test drive si pt piese de schimb... :icon_thumright: .
Modificat de AndreiFR
Am si eu o problema de vreo 2-3 zile (banuiesc ca nu este by design, dar nu stiam unde sa o postez): se aude din zona volan/ceasuri bord un "tzacanit" (nu stiu cum sa-i zic altfel)...stiti sunetul ala care se aude cand actionati stergatorul spate? E, ceva asemanator, dar mai incet...nu se aude regulat, ci odata la 20-30 secunde, nu are o logica, uneori se aude mai des, alteori mai rar. Aveti idee ce poate fi, ati mai intalnit chestia asta vreodata? Parca vad ca daca le zic la service de el imi spun ca nu l-au putut auzi/reproduce si n-au idee ce este.
@Duncan, esti sigur ca este un sunet electric si nu mecanic?
Ma refer la faptul ca si eu aveam ceva asemanator, insa am tras concluzia ca este de la balamalele portierei din stinga care nu erau unse deloc, asa ca am cumparat un borcan de vaselina si am uns toate balamalele usilor si acum nu se mai aude nimic. Acum nu stiu daca la tine este aceeasi problema.
Nu stiu de ce natura e sunetul, dar clar se aude din bord...vine din aceeasi zona ca si sunetul de la semnalizare, de exemplu.
Vezi scutul de sub sofer!!! cauta ca am descris problema si rezolvarea! A fost chiar greu sa-i dau de cap si are neaparat legatura cu viteza cu care rulezi! Spor!
Joystickul pentru reglare oglinzi il tii pozitionat pe mijloc, respectiv incalzire ? Daca da, zgomotul (un click in bord) se aude cand se activeaza incalzirea in oglinzi (respectiv dezactiveaza automat) ... desi daca spui ca se aude la fiecare 30 de secunde e cam ciudat. Ma rog, nu stiu daca asta e "problema", dar imi dau si eu cu parerea.
Asta ar fi o varianta, deoarece tin mereu oglinzile pe mijloc (pe incalzire)...si parca se auzea mai des de dimineata cand erau 0 grade si se incalzea din greu masina...am mai mers cu ea acum, la pranz, am dus-o la spalat, si parca nu am mai auzit "tzacanitul" ala...sa vedem daca reapare :D
Bun, deci nu e de la oglinzi...le-am pus in pozitie L sau R si tot se aude...dar am impesia ca se aude "tzacanitul" doar cand este motorul rece...cand a ajuns la 90 grade, gata, nu s-a mai auzit...wtf?
e exact cum a spus "matrixu".....nu conteaza ce tip de cd e inauntru!!! cand il apuca scrie "cd drive defect" si nu mai scoate cd-ul dinauntru pana cand are el chef!!! problema e ca nici nu poti sa te duci la service oricand....eu data trecuta am fost de 2 ori si fix in fata service-ului a scos cd-ul!!! :lol: ....innebunesti!!! sa nu mai zic ca ma cheama cei de la metrotehnica sa vada cu ochii lor....dupa care imi spun "da, asa e, dar trebuie sa mergeti la PBA" si uite asa te apuca toate spumele!!!
dupa care ajung la PBA si imi spune ca in 3 zile ....maxim o saptamana vine alta unitate!! si dupa 1 luna si jumatate ajunge si a doua unitate....care merge 1 saptamana jumate si se strica....
asa ca e clar ...trebuie sa-mi cumpar eu alta pana la urma....ca de....e masina noua de 20000 €!!!!
Eu am Leon serie veche cu MP3 schimbat si face probleme cu cd-urile. Nu cred ca e neaparat problema lui cat poate ceva conditii meteo (diferente de temperatura sau cine stie ce prostii). Norocul meu este ca am un JVC care stie si SD si stick USB si nu mai folosesc cd-uri. Rezolvare: Luati ceva cu SD sau USB
Iau si eu in considerare schimbarea masinii actuale...imi place noul Leon si m-am documentat intens pe internet. As inclina spre un 2.0 FSI 150 CP cutie manuala, ~20000 km second hand Germania, 14000-15000 euro.
Review-urile pe care le-am citit sint in general pozitive. Problemele mentionate peste tot se leaga chiar de calitatea imbinarilor(greu de realizat din cauza formelor curbe, indraznete) si existenta zgomotelor la interior. Pentru cei interesati citez de pe citeva site-uri independente:
"Relaibilty looks good so far. The Volkswagen mechanicals bode well for the long term too, but there were random niggles reported with the outgoing model, so only time will tell. Big problems are unlikely however and it feels well engineered." (niggles = detalii mici, deranjante,...)
"Non-geometric forms, though, make it notoriously hard to get manufacturing consistency in terms of panel fit, shutlines and just about anywhere else that surfaces join. And the fact is, the Leon is a conglomeration of curves and organic sweeps inside and out.
As a result, the perception of rock-solid quality isn't as good as with other VW Group marques, an impression not helped by considerable squeaks and rattles from ill-fitting trim in some of the cars we've tested."
Impresiile posesorilor sint de asemenea in general bune, insa am gasit si multi oameni extrem de frustrati si dezamagiti ca au ales aceasta masina:
"I have a very annoying dash rattle at motorway speeds that can't seem to be isolated."
"Would you buy this car again and why?
Never ever absolutely not would not even contemplate it even if it was for free. My partner warned me off it and has been doing the "told you so dance" at every opportunity! Every bit of trim rattles or vibrates every time you accelerate!"
E chiar atit de rau?
Voi ce ziceti, per total, merita investitia?
Sunt de acord cu majoritatea. Problema mare a Leonului este interiorul. Plasticul este de calitate indoielnica (desi e Made in Spain) si de aici problemele multe (a se citi greierasi).
In rest nu prea sunt probleme grave cu masina. Daca reusesti sa treci peste asta, ramai cu o masina care arata excelent, are un comportament de drum destul de bun si o pozitie de condus (care cel putin mie) place
Lucionix...din cate imi dau eu seama sunt citate de pe "seatcupra.net" . Acei "rattles" au fost rezolvati de toti posesorii de acolo si apareau la masini produse in 2006 -2007. De altfel si eu am avut chiar acel zgomot la viteze mai mari. Eu si un coleg de pe forum din timisoara. Era un scut de plastic(deci in afara habitaclului) si care s-a rezolvat f usor. Mai greu era sa-ti dai seama ce facea asa. Masina mea are acum 32000 de km si a luat ceva gropi la viata ei mergand preponderent in oras, in Ploiesti, unde drumurile sunt sub orice critica. La fel a lui Tibi care are peste 50000 si nu au nici un zgomot in interior.
Deci nu prea cred ca sunt mai multi greierasi decat la golf sau octavia daca vb de VAG. Nu am auzit marca de masina care sa nu aiba zdranganeli pe drumurile din romania. Masina per ansambu e bine inchegata.
LE: a lui Tibi are peste 50000km dar nu facuti prin ploiesti.
salut
sunt nou pe aici dar de curand mi-am luat un leon din germania. cum masina are 46.000 km m-am gandit sa va spun cum se prezinta, ce probleme am cu ea si care din probleme spuse aici se manifesta si la mine.
deci:
- tabla subtire - nu am avut ocazia sa testez acest aspect (si sper nici sa nu am vrodat' ocazia)
- semnalul audio - este jalnic si la mine si dintre toate posturile exact guerrilla este cea mai "lovita".
- tweeterele stock - si ele sunt cam varza. eu la tin la +7 si parca as vrea sa le mai urc cu 2 trepte daca as putea.
- cd playerul - pana acum la mine a mers fara probleme.
- greierasi - none
- suspensiile rigide - m-a speriat o vreme trancaneala suspensiilor pe drumuri cu gropi dar am citit pe aici ca by default articulatia este ceva mai tare la leon
- vizibilitate - cam aiurea in curbele stranse pe stanga dar nah, intuiam ca asa va fi inca dinainte de a-mi lua masina(de fiecare data cand ma ridic sa ma uit mai bine in curbe imi aduc aminte, acum ceva ani, la dacia mea 1300, stalpul cat de ingust era :))
- plasticele din bord - initial nici mie nu mi-a placut interiorul dar uitandu-ma la masini din clasa ei (mai putin japonezele) dintr-o data mi se pare ok. nu zic ca-i cool dar este ok.
- volanul - imi place maxim forma si modul in care se aseaza palma pe el (volanele pe rotund sunt cele mai naspa/banale - asa aveam la ibiza)
- turbina - sper sa nu am probleme curand. am citit pe aici si m-am luminat cu privire la regimul de turatii/schimbarea treptelor si asa sper sa o protejez si mai mult.
- cruise control - bbusiness si Matrixu zicea ca "Martorul de "cruise-control" nu se aprinde la activarea functiei". Nici la mine nu se aprinde. Sigur ar trebui sa se aprinda un martor?
- torpedoul - si mie mi se pare f mic desi scoica bordului se vede a fii f adanca
- displayul radioului - f spartan dar totusi f usor si rapid de citit
- pielea de schimbatorul de viteaza - ffff nasoala si la mine. este jumulita de nu-ti vine sa pui mana pe schimbator.
- zogomot in mers - aici ma doare rau. am un zgomot f urat venit de la roti. am fost la un amic la un service de roti si mi-a spus ca am cauciucurile uzate inegal si cauza principala ar fi amortizoarele. M-am speriat dar oarecum m-am linistit cand mi-au spus ca gumele de pe masina sunt din 2007. Cum masina este din 6/2006 ma gandesc ca inainte de vanzare mi-au fost puse niste cauciucuri mai naspa si deci nu am probleme cu amortizorele. Aveti idee daca Leon-ul s-a vandut de nou cu cauciucuri Uniroyal (asta am eu acum pe masina)?
- cheia - arata jalnic. zici ca s-a jucat fotbal cu ea. stransa fiind, partea metalica a cheii joaca si atarna inafara cheii cam juma de cm. stiu de la unchiul meu care are un golf 5 care are de asemenea 45.000 km ca are aceeasi problema cu slabirea cheii. aveti idee daca se poate schimba carcasa cu totul la cheie?
Legat de probleme de mai sus am si eu cateva interbari
* si-a montat cineva amplificator de antena pt a rezolva problema semnalul radio? eu ma gandesc sa-mi pun asa ceva : http://tinyurl.com/6zxwmo
* ce-mi recomandati pt mufa USB? kitul original sau un kit de genul acesta care emuleaza magazia de cd-uri + mufa usb + line in http://tinyurl.com/5aku4y
* BKC vs BXE - a mea este BKC, credeti ca trebuie sa-mi fac update la soft?
danke all
Foarte frumos spuse impresiile.
Tabla e OK. Pana acum am doua "impingeri" in ea si a rezistat mai bine decat ma asteptam. Cel putina una dintre ele era sa gaureasca cu totul tabla.
Toti avem aceiasi problema cu sistemul radio. E la pamant.
Tweetere- la mine sunt relativ OK.
CD-player..nu ma bag..eu sunt la al 4-lea. Ultimul se pare ca rezista cel mai bine dintre toate.
greieri o sa apara de la minunatele drumuri romanesti.
asa sunt suspensiile..dar e ok pe drum plat
vizibilitate...din cauza la euroncap si la potentialii pietoni plonjatori pe parbriz
plastice - asa si asa
volanul..true..true
turbina nu am auzit decat cazuri izolate
cruise control. In manual scrie ca ar trebui sa se aprinda un bec. Nu am auzit pe nimeni sa zica ca se aprinde. Se poate totusi referi la sistemul cu BC mare (bluetooth)
torpedou - nu ma deranjeaza. Eu imi tin in cotiera ce am nevoie
Mda. Iarasi ajungem la prostia de radio
Schimbatorul...nu il schimba cu cel sport de aluminiu. Vara o sa iti friga mana si iarna la fel. Basca ca s-a si cojit pe jumate. Si cica original...
Din ce stiu eu, pe Leon 2 numai Pirelli P7 pe cele cu motoare normale (adica maxim 140cp)
Si la mine e cam la fel cu cheia. E normal sa se intample asa.
La mine se aprinde ... am BC cu display mare si bluetooth
