Intra apa in masina
b5mircea
Sunt in Germania si masina este in parcare la 5 km de apartament dar mai tarziu pun si poze.
Salutare colegi. Am si eu o problema cu apa in masina . Mai exact sub capota am niste apa care mi se strange in partea stanga a masinii (langa pompa de frana)...
Vezi postul 263, pag. 14
Modificat de 42miticutza
La mine problema persista: apa la sofer si pasager stanga spate.Va dati seama cum e cu ingheturile astea acum,apa s-a adunat si mi-a inghetat mocheta bocna,prietena mea fiind mai mica ca si mine(1.90m)​ :D isi trage scaunul in fata.Urc eu la volan si da-u sa reglez scaunul,sa-l imping in spate,ridic de maneta,simt cablul cum e tensionat si ciuciu,scaunul nu merge​,m-am gandit ca s-a dus ceva sub scaun,cu gerurile astea nu m-am bagat sa vad ce este , am lasat asa (aproape maxim in fata scaunul) si timp de cateva zile a condus numai "tanti" ca eu nu incapeam la volan.Dupa cateva zile zic hai sa vad ce e,ridic la maxim scaunul si ma uit sub el,nimic suspect si atunci am vazut mocheta de sub scaun inghetata.M-am pus in scaun si fortez si fortez in spate pana mi-a trecut rotita din dreapta peste mocheta inghetata si asta a fost: mocheta ingetata.Ca si cauze pt apa am eiminat:
-toate usile revizuite,montat cheder suplimentar=>nu mai intra apa deloc
-cutia ECU siliconata cu silicon de parbriz , asa din abundenta=>nu mai intra apa deloc
-la filtrul de polen am verificat,nu intra apa, nu se umezeste deloc
-cele doua gauri din compartimentul bateriei sunt desfundate
  E clar ca apa intra pe undeva prin zona unde a incercuit mai sus colegul ro_driver,cand am schimbat cablul de la deschidere capota,am vazut pe maneta de deschidere usoare/vizibile urme de rugina,ramasa in urma apei scurse pe cablu in jos banuiesc eu.M-am uitat la garnitura de trecere dar e ok,e pusa la loc,dar la fel si mie mi se aduna apa acolo si acum ma gandesc la scurgerile de care zice 42miticutza sau la gaurele descrise pe forum la pagina 14 post-ul #274.Altfel nu mai stiu unde sa ma uit, ce sa verific.Is aproape 100% ca pe la garnitura de trecere a cablului de deschidere capota imi intra apa,care cred ca ar trebui sa se scurga din acea zona si din varii motive nu se scurge.
@42miticutza,trebuie sa demontez aripa ca sa po desfunda acele gauri?
Modificat de terminatoru
Se poate curata fara demontare, dar o faci orbeste si mizeria se duce intre aripile interioara cu exterioara si se aduna acolo fiind pamant cu frunze uscate. Sa nu umbli cu scule ascutite, zona fiind ceruita din fabrica.
O sa incerc si eu varianta asta cu siliconarea garniturii, daca o fii deteriorata. Sper sa fie asta problema ca usa nu a fost lovita. Multumesc de sfaturi, tama si l@u[. Revin cu rezolvarea problemei.
salut. am si eu aceasi problema la usa din dreapta fata...am fost acum cayteva zile la un tinichigiu, a scos fata de usa si zice ca a dat cu mastic pe interior...la prima ploaie mai tare am vazut ca iar baga apa..tu cum ai rezolvat problema la tine????
Citeste pagina 22 post-ul #430 sa vezi cum am rezolvat eu usile, cu silicon nu cred ca va tine.De atunci eu nu mai am probleme la usi.
E normal sa curga apa acolo, insa e normal si sa iasa de-acolo. E oarecum deficitara in scurgeri zona aia, dar totusi exista.
In locul marcat cu sageata e un mic canal de scurgere intre tabla si cutia ECU. Bagi o sarma de 3-4mm si il cureti.
Multumesc pentru indrumare. Am curatat acel canal si apa s-a dus de acolo ... Dar acum am o alta surpriza s-a umplut de apa pe locul dreapta fata si spate . Sunt cam 3-4 litrii pe putin . Am citit in comentarile anterioare si am curatat toate scurgerile de la usile de pe partea dreapta si am etansat cu silicon sanitar macaraua usii spate. Am curatat si scurgerile de sub baterie si de sub pompa servo (acelea nu erau infundate , cel putin deasupra nu erau si nu am bagat nimic pe ele in jos , dar oricum nici apa nu sta acolo ) . Sub bord nu am umblat pentru ca clima nu am pornit-o de mult si nu are cum sa fie condens . Am observat ca si sub bancheta am putina apa .
Are cineva idee ce sa ii mai fac ?
Suportul filtrului de polen l-ai siliconat? E un burete pe post de garnitura acolo si cam absoarbe apa daca ai noroc.
nu am siliconat filtrul de polen. Dar daca ar fi problema de la filtrul de polen ar trebuii sa fie uda mocheta sub bord in partea pasagerului nu ? (ca la mine nu este umed deloc sub bord) Ce am observat eu azi este ca apare apa sub bancheta din drepta spate . Am sters azi dimineata , iar acum seara aveam iar apa acolo . Nu imi dau seama pe unde intra . M-am uitat in portbagaj vreo 2 ore sa vad daca vine ceva apa pe acolo dar totul este uscat .
Nu, nu tre sa fie uda mocheta sub bord. E ridicata in sus si apa se scurge rapid din zona aia.
am rez. problema apei..aplicarea de mastic pe partea de aluminiu a fetei de usa. lasi sa se usuce bine(jum. de zi) si fara sa umezesti pe acolo.
Am incercat sa tot izolez si sa desfund gauri de scurgere dar se pare ca deocamdata toata munca mea e in zadar . Am izolat macaraua de la usa de pe spate cu silicon sanitar . Momentan nu mai am nici o idee ...
Ce am observat este ca imi apare apa si sub mocheta din spate in partea dreapta (in portbagaj totul e uscat .. am controlat jumatate de zi deci sunt foarte sigur ca nu vine din portbasgaj) Intrebarea mea este daca cumva exista posibilitatea sa intre pe la chederul de la usa spate ? AM observat ca atunci cand spal masina la jet cu presiune intra mai multa apa ... dar daca sta cineva in interior si urmareste nu se vede nimic , e foarte ciudat (asta ma ducea la gandul ca poate intra pe la filtrul de polen) . Are cineva ceva idei ce as putea sa ii mai fac ? Pe forum nu am mai gasit nimic ... sper ca am cautat bine
Modificat de ro_driver
Salutare,intru si eu in discutie cu o problema similara la un passat b5.5 din 2001.Am mocheta fata dreapta uda si presupun eu ca din cauza ei se produce umezeala in masina si se aburesc toate geamurile foarte repede.Am sa verific si eu acele gauri de scurgere din usi si eventual voi da fetele de usi jos sa vad ce se intampla.Am cateva intrebari totusi.Am citit despre niste gauri de scurgere pe la trapa.Unde mai exact sunt acestea?As vrea sa le verific.Totodata,am gasit apa la roata de rezerva,destul de multa apa.Ce ar trebui sa verific pentru problema cu apa de la roata de rezerva?
Modificat de razaila
iar pentru problema cu apa in fata, da jos fetele de usi si vezi daca intra apa pe langa tabla macaralei - daca da, curata bine si aplica silicon, pentru a etansa.
Verifica scurgerile de sub baterie.
Am verificat sub baterie si era o gaura infundata  cu cacaturi.Mai raman usile de verificat
Ai eliminat acele furtune de scurgere din cauciuc ?
Nu am gasit nici un furtun.Am gasit multa  rugina sub baterie,Suportul acela pe care sta bateria este devastata iar dedesupt o gaura infundata cu cacaturi.
In gaura aia de sub baterie ar trebui sa fie furtunul care atarna, daca nu este e si mai bine, mai ai o gaura sub tulumba de servofrana.
Salutare colegi . Revin din nou in acest topic , din pacate nu cu o reozlvare ci cu noi intrebari pentru ca nu pot scapa de apa din masina .
Am o intrebare legata de siliconarea filtrului de polen . Mai exact cum se face ? Am cautat pe forum dar nu am vazut pe nimeni sa explice mai exact ? Poate cineva sa imi explice pasii care se fac? Trebuie demontata carcasa filtrului de polen sau doar dar cu silicon pe langa ea roata ? Eu am observat ca mi se aduca noroi si in partea stanga chiar langa carcasa filtrului de polen.
O alta intrebare a mea ar fi cum se desfunda exact scurgerile de sub baterie si de sub pompa servo ? Trebuie doar indepartata mizeria de acolo sau sa bag si o sarma subtire sau ceva pe ele in jos ?
Demontezi carcasa filtrului si vei vedea acolo o garnitura de spuma. Un material foarte prost care acumuleaza apa. O arunci si incarci cu silicon canalul din suport. Apoi il montezi la loc.
Pentru scurgerile de sub baterie si tulumba... simplu: bagi degetul si impingi afara mansoanele alea de cauciuc.
Nici eu nu am reusit sa scap de apa,mai multa pe partea soferului fata/spate. Vin cu o intrebare poate stupida: Am scris ca streasina de la baza parbrizului nu prea sta cum trebuie la locul ei,asa ca m-am gandit : E posibil sa-mi intre apa pe acolo,sa-mi curga pe filtrul de polen si de acolo sa mearga pe tubulatura de aer in masina? Ce-I drept inca nu m-am uitat sa vad daca e ud filtrul ci doar mi-a trecut prin cap posibilitatea asta ca sincer nu mai stiu pe unde sa ma uit ca am facut cam tot ce e pe acest topic.
