Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
Salut ,da asta nu am incercat da in mod normal nu ar fi trebuit sa porneasca motorul
Si mersi mult pentru ideie
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Salut din nou,ceva idei mai imi puteti da si mie ca ma zapacit de tot,am rezolvat cu ceasurile si becurile din bord,am schimbat senzorul de ulei si mi sau aprins ,da acum mam pricopsit cu altele chiar nu mai stiu ce sai fac,va rog putin ajutor sau ceva idei la erorile astea.
3 Faults Found
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-00 - -
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Va multumesc
tudor31 ai rezolvat ceva? explica-ne si noua ce si cum ai rezolvat. cat mai multe detalii sunt apreciate.
Merci!
Stie cineva de ce nu pot citi km cu wagcom 11 la masina din semnatura?
Ca nu se stocheaza km in ECU la benzinare.
Salut, recent am cumparat un golf 4 1,9 tdi AJM si Climatronicul imi baga doar aer cald, am scanat cu vag si am erorile aceastea
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
ati putea sa ma ajutati ??? care ar fi problema si cum se paote remedia?? mentionez ca am freon in instalatie... ms
As dori sa citesc parerile dvs. fata de acest test motor:
VIN: WVWZZZ9NZ5Y093956 Mileage: 130210km/80908miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 GQ
Component: MARELLI 4TV 6280
Coding: 00071
Shop #: WSC 10108
VCID: 67D7A5450576F51
WVWZZZ9NZ5Y093956 VWZ7Z0D0930424
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-00 - No Signal
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: 7CFDEA293CF0469
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 233
Mileage: 130083 km
Time Indication: 0
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 601 F
Component: 05 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12341
Shop #: WSC 00788
VCID: 36693801125C5C9
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 4P Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 00788
VCID: 3D7B272D376A8F1
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 4P Tõrsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 4P Tõrsteuer.BF TFK 0004
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-00 - Implausible Signal
Ca si simptome, becul de motor este aprin pe bord, si motorul are momente cand se poticneste, parca nu-i functioneaza o bujie sau doua, intermitent.
Va multumesc anticipat pentru sprijin.
din cauza senzorului G28, face asa.... trebuie altul.
cam la fel sughite si al meu dupa ce incepe sa se ridice acul la temperatura pana ce se stabilizeaza la 90, cam in intervalul 1000 - 2000 rpm, nu m-am grabit sa-i fac o diagnoza fiindca mi-as lua eu una dupa ce rezolv alte probleme prioritare
daca este de vina senzorul G28 nu e sigur ca se poate diagnostica prin intervata, adica nu ar trebui sa gasesc o eroare legata de el sau sa-i verific functionarea in campurile de valori dupa senzorul de la axe?
si o alta intrebare este daca se poate remedia defectul acestuia prin curatarea lui de resturi metalice (fiind magnetic se cam lipesc de ei din ce am vazut la alte masini) sau poate au nevoie de curatare pinii mufei acestuia si a cablajului?
Am dus masina in service si au schimbat senzorul 16706 - Engine Speed Sensor (G28) si contactul de la pedala de frana ABS 8.0 front H03 0001.
Am facut un nou test si am eroarea:
Coding: 00071
Shop #: WSC 10108
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Intrebarea este cum de a aparut chiar dupa reparatie...?
salut,
am si eu o intrebare puerila, cum se deschide capacul la mufa OBD la polo din semnatura? sa nu trag de el aiurea...
nu exista capac, mufa este sub bord, in stanga, in portiunea dintre volan si usa
Modificat de gabighiocel
merci, am vazut acum ca m-am aplecat mai tare si am vazut si eu ca defapt e sub tavita aceea de sub volan, practic e langa deschizatorul capotei motor
prima data n-am vazut fiind obisnuit cu fabia care avea un compartiment in acea zona si vazand ca am o bucata de plastic demontabila in stanga consolei volanului am crezut ca acolo e...
Cine ma poate ajuta cu citirea urmatoarelor coduri de eroare
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03E 906 033
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Coding: 00071
Shop #: WSC 28185
VCID: DDBB07AD572A2F1
WVWZZZ9NZ2D032470 VWZ7Z0A4629875
4 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
PE cilindrul 1 ai rateuri de aprindere. Bobina, injector, sau mai grav supape.\
Schimba bobinele 1 cu 3 intre ele. Daca eroarea ramane acolo, fa la fel cu injectoarele. daca eroarea e tot acolo, atunci e grav, e o supapa cu probleme.
mai am si un touran,polo este al lui nevasta-mea,la o scanare facuta ieri mi-au aparut o caruta de coduri poate ma ajuta Al Bundy sa le descifrez,oricum iti multumesc pt promtitudine
.Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0540162
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFC11512AE091
2 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 206.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 0.9°C
Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 4.5°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000001011748
Coding: 00890F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F875D256E669D1
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
VCID: 2A511C7185E4089
5 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 135919 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:22:51
Freeze Frame:
Start
Temperature: 60.0°C
Temperature: 60.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 135919 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:22:51
Freeze Frame:
Start
Temperature: 60.0°C
Temperature: 60.0°C
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 135919 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:22:51
02251 - Heater Unit Locked
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 135919 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:22:51
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 42
Reset counter: 23
Mileage: 177219 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:20:22
Schimba (verifica inainte) bujiile 2 si 4.
Ai un bec de positie dreapta spate ars.
Verifica functionarea corecta a switchului de la pedala de frana
LA webasto: deblocheaza unitatea, nu mai merge cu motorina putina in rezervor si cred ca e cazul sa schimbi bujia incandescenta,
In adaptari ai unit unlock. Se foloseste VCDS.
am si eu urmatoarea eroare?
Ce credeti ca ar fi ?
Precizez ca airbagul a ramas aprins in urma unei diagnoze sa mai bine zis ceva adaptarii tuning .
post-69202-0-74685100-1359838929_thumb.j
salut baieti. azi am facut o scanare cu vag si mi-a iesit niste erori dar prima am facut o modificare in VAG_COM >> Bluetooth
[select]
[sTG 77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
si mia dat eroare si acum da eroare aici Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 7009
Revision: 00012000 Serial number: 0000000896966
Coding: 0016041
VCID: 2649E84191FC2C9
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 118732 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:12:07
cum pot sa fac cum era inainte
@ionel --asa m-am gandit si eu dar la cine a fost are tester kts bosh si pentru modificare caluti nu stiu cu ce a vrut sa faca...
am mai facut o scanare si au iesit astea: Sunday,03,February,2013,18:50:01:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W097273 Mileage: 118730km/73775miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0484
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G33ND1A0
Coding: 0000072
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 GA HW: 1K0 820 047 GA
Component: Climatic PQ35 141 0909
Revision: 00141027 Serial number: 00000000000000
VCID: 69D3A37D4062C31
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006991812
Coding: 008B8F2100040F0047120C000000000000097B075C0001
Shop #: WSC 10156 599 92737
VCID: 6CDDDA694F90D69
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 160407 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 10156
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D03S70V
Coding: 0012340
VCID: 36693801415C5C9
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G33ND1A0
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 200407F2000191
Coding: 3D3F13C807008002
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 3808
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48058 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:16:33
Address 37: Navigation Labels: None
VCID: 55AB9F8DBC1A771
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387536394B48AA9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346D020957204E9
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000180
VCID: 3973333D7042B31
Address 56: Radio Labels: None
No Faults Found
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Coding: 0016041
End ---------------------------------------------------------------------
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
