Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
Bujia de pe cilindrul 2 arsa.
Posibil bec ars la scrumiera sau bricheta.
Aux Heat blocata din cauza nivelului scazut de motorina din rezervor, se deblocheaza prin modificarea valorii canalului 34 din adaptari.
Un difuzor din fata dreapta cu probleme.
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Mersi de raspunsuri dar fii te rog mai explicit in legatura cu AuxHeat unde trebuie sa intru.
Adaptari, canal 34 (cred) si acolo pui 1 si dai save.
Am o oare care problema legata de schimbul treptei de viteza . Cand schimb din treapta 1 in treapta 2 , masina nu cupleaza asa cum trebuie , pentru cateva secunde '' nu trage'', apoi merge normal , stie cineva care ar putea fi motivul ? Multumesc !
Buna seara. Azi a venit la mine un prieten care are un 9N din 2006, la care nu mai merge deloc inchiderea centralizata. Are montata alarma de vreo 3-4 ani, de catre mine, dar nu-i ea de vina:am decuplat-o si tot la fel este. Mai are un fenomen ciudat: daca deschizi usa soferului cu cheia, clapeta de la rezervor se blocheaza. Daca inchizi masina, clapeta se deschide. Am sa postez scanarile care mi se par relevante:
Friday,09,March,2012,16:07:59:46441
VCDS Version: Release 11.11.2
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Control Module Part Number: 6Q1 937 049 D
Component and/or Version: 00AF BN-SG. 1S34
Software Coding: 25630
Work Shop Code: WSC 31414
VCID: 3C7D94ED2C70863
3 Faults Found:
00966 - Fuse for Blinkers (S151)
37-10 - Faulty - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to Plus
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 959 433 H
Component and/or Version: 1D Komfortgerát 0002
Software Coding: 00019
VCID: 4085E01D4098E23
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
25-00 - Unknown Switch Condition
Initial n-am putut dialoga cu centrala electrica, dar dupa ce am scos siguranta 50 parca, a devenit mai vorbaret. Faulturile au putut fi sterse si nu au reaparut...deocamdata cel putin. Am desfacut aparatoarea de plastic de la haion, dar acel switch lucreaza, pare bun. Firele nu sunt rupte in burduful de cauciuc dintre caroserie si haion. Bordul vede portbagajul deschis. In schimb, in grupurile de masura, multe din switch-uri nu sunt vazute. De exemplu, cele de la geamurile electrice - Not Installed. Masina are geamuri electrice functionale, inclusiv functia comfort merge-ridicarea/coborarea geamurilor din butucurile soferului si pasagerului. Usile din fata se pot deschide din cheie, dar cele spate sunt pe pozitia SAFE. Nu merg nici butoanele de inchis/deschis de pe usa soferului. Toate sigurantele sunt bune.Toate problemele au aparut odata cu frigurile, cand l-a lasat bateria si a pornit masina cu robotul pe ea. Dati-mi ceva idei ce as putea verifica sau ce-as putea incerca sa fac ca sa trezesc la viata masinuta asta, va rog !
1.Deconecteaza acumulatorul si pune-l la incarcat.Ai grija de codul radiocd.Verifica masa care pleaca de la baterie pe caroseria masinii si conectorii de la baterie sa nu fie oxidati(poti folosi vaselina siliconica pentru contacte care e buna conductoare de electricitate si are proprietati antioxidare). Verifica tensiunea (minim 11.5V) si tensiunea de incarcare(maxim 14.5V)! Verifica conexiunea (firele) de la alternator (doar cu acumulatorul debransat).
2.Daca problemele persista si erorile nu pot fi sterse trebuie reconfigurat calculatorul central pentru ca ti-a "sarit din programare" si nu iti mai recunoaste inchiderea centralizata si nici pozitia actuatorului.La Peugeot trebuie reconfigurat BSI-ul si cheile reprogramate,la Polo nu cunosc procedura.
"Mai are un fenomen ciudat: daca deschizi usa soferului cu cheia, clapeta de la rezervor se blocheaza. Daca inchizi masina, clapeta se deschide." Schimba polaritatea firelor de la actuatorul rezervorului daca ai urmat primele 2 operatiuni.
Motiv edit:completare
"Are montata alarma de vreo 3-4 ani, de catre mine, dar nu-i ea de vina:am decuplat-o si tot la fel este."Ai folosit diode de sens pentru comanda inchiderii centralizate si pentru senzorii de usa/haion/capota deschisa?
Modificat de gabi_1050
Diode de sens pentru swich-urile de la usi si pentru haion doar. Capota are intrare separata in alarma. Acumulatorul este schimbat, tensiunea de incarcare 14,3 volti. Referitor la motorasul de la clapeta rezervorului - nu vad de ce sa inversez firele daca pana a inceput a face figurile a mers cu ele cum sunt acum. Problema este in alta parte si are ca efect colateral aceasta inversare a comenzii pe el. Am sa verific daca mai am vreun scan vechi al masinii (de obicei fac colectie), sa vad daca e modificat ceva.
Mersi de idei! Poate gasesc alta masina cu modul de centralizata identic, sa fac un swap intre ele.
Mda, am observat ca s-au modificat soft coding-urile la masina. Am refacut azi codarile si acum apare cam asa:
Software Coding: 25614
2 Faults Found:
Software Coding: 00258
Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát Beif. antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát HL antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht
Dar tot nu s-a schimbat nimic in functionare. Am decuplat usile din stalpi si am cuplat una cate una, dar tot nimic. Ma gandeam ca poate unul din controllerele de pe usi ar fi dus si le blocheaza si pe celelalte. Modulul de centralizata are cumva vreun IC separat de comunicatie? Ma gandesc sa nu fie dus ala. Nu am Elsawin, asa ca nu stiu cum sa caut nici firul de masa care banuiesc ca-i rupt la centrala electrica, la releul de pe terminalul 30.
Azi s-a dovedit ca de vina este chiar modulul de centralizata, care si miroase putin a ars. Am gasit o alta masina cu modul identic si am facut un swap. Merge totul cum trebuie cu modulul celalalt. Asa ca voi ncerca sa vad ce-i ars in modul. Daca nu reusesc, voi cauta un alt modul la dezmembrari.
Sa verifici sa ai codarea corecta la inchiderea centralizata (0258 in cazul tau,extras din scanarea ta).
Eu am modificat codificarea initiala din 0256 si-mi deschidea doar usa din fata o singura apasare pe telecomanda si doar usile din fata la impuls dublu.Usile din spate si portbagajul ramineau incuiate.
Sa verifici daca dispare si eroarea"01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317),28-00 - Short to Plus" dupa inlocuirea modulului de inchidere centralizata.
Daca ai in meniul alarmei timpul de inchidere/deschidere sa il setezi pe minim (impulsul in secunde care comanda modulului de inchidere centralizata din alarma aftermarket).
Alarma e setata pe 0,5 sec impuls acum. Deocamdata am gasit o dioda arsa, un releu cu contactele lipite si un traseu impuscat. Am schimbat dioda si releul, refacut traseul, dar mai am de scormonit. Merge doar sa incui masina, de deschis inca nu. Cel cu care am testat avea chiar 00258 si mergea totul. Continui sa sap...
Rezolvat. Inca un IC - ULN2003, era ars. Schimbat cu altul si totul merge perfect. Proprietar fericit! :lol:
si la mine a aparut pe tester eroarea P0106 zicea ceva de MAP (senzorul de presiune ) semnal plauzibil , l-am schimbat dar degeaba , mentionez ca masina merge bine dar daca o scot pe liber in mers variaza turatia si cateodata nu tine relantiul , clapeta de acceleratie am curatat-o , azi urmeaza sa-i schimb si bujiile, dupa ce se opreste motorul in mers si-l pornesc iarasi martorul de la avarie motor se stinge nu ramane aprins
vw polo 1,2 motor azq imi da eroare 16555 , am curatat clapeta acceleratie , am schimbat senzorul de presiune si temperatura de pe galeria de admisie ,am curatat valva egr , motorul trage si merge bine dar la relantiu tremura si imi indica testerul ca da rateuri cilindrul 3 , precizez ca am schimbat distributia segmentii si toate supapele ,am schimbat intre ele si bobinele de inductie si rateurile tot pe cilindrul 3 apar . sonda lambda schimbata cu vreo 10 mii km in urma .injectoarele verificate pe bank toate ok .bujii noi binenteles . ceva idei??? mersi
am schimbat bujiile + uleiul la motor , tot degeaba urmeaza sa verific distributia daca este pusa la punct , la un mecanic , poate o rezolv, daca nu mai ramane sa schimb senziruk de la arbore si cel de la axele cu came
sal ! cine ma poate ajuta cu interpretarea acestei erori:Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 HC HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9014
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F7057766
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10181 599 175677
VCID: 67D9BFAFA51
2 Faults Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 183841 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:27:23
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 8.13 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 4.5°C
Bin. Bits: 00110000
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 183853 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:32:35
Freeze Frame:
RPM: 1932 /min
Speed: 29.0 km/h
Load: 16.1 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
cosmin_alexandru79
buna seara !
interpretare cod eroare scanare 65535 probable cause ECM
cod eroare nu poate fi sters
multumesc anticipat!
Modificat de cosmin_alexandru79
problema rezolvata , motorul era sarit de la punct (un ax cu came) , datorita intinzatorului care se dezamorsa iar lantul statea slab , l-am inlocuit si masima merge perfect
2 Faults Found:
Bujia de pe cil 4 arsa si sa verifici erorile de pe modulul de coloana de volan.
cosmin_alexandru79
buna seara !
interpretare cod eroare scanare 65535 probable cause ECM scanare cu autocom
REZOLVAT :exclaim:
Autocom CDP cand nu ai defect la fiecare scanare iti da cod 65535 sa verifici ECM.
Salutare am si o problema cu un cod:
Polo 9n 1.4 TDI 75CP (2005) cod AMF
1 Event
19463 P3007 035
Camshaft position (CMP) sensor -G40-
No Signal
Sporadic fault
Stiu ca este destul de detaliat. Dar poate imi spune cineva ce face defapt senzoru si problema in cauza.
Mersii.
Spune ECU-lui pozitia arborelui cu came. Efecte: pornire greoaie si nu trage la turatii joase.
Mersii de raspuns. partea cu pornirea greoaie o intampin mai mereu cand motorul e cald, dar niciodata cand e rece... dar azi am patit-o mai rau, a inceput sa moara motorul in mers, sau la relanti cand stateam la semafor, asa ca daca aveti un mecani bun astept un sfat.
Verifica firele de la senzor pan ala ECU si apoi schimba senzorul.
Salutare am si eu urmatorul scan:
Saturday,19,May,2012,18:50:07:00174
VCDS Version: Release 11.11.3 (x64)
Data version: 20120401
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ6D073314 Mileage: 51220km/31826miles
Part No: 03C 997 013
Component: MED7.5.11 9500
Coding: 00071
Shop #: WSC 00000
VCID: E3CEC435714E191
WVWZZZ9NZ6D073314 VWZ7Z0E2873707
18321 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
P1913 - 35-00 - Short to Ground
Readiness: 1010 0001
Poveste:Am venit astazi de la constanta iar dupa intrarea pe autostrada s-a aprins martorul EPC si ESP.Am oprit si repornit masina constatand o pornire greoaie iar masina nu se tura peste 2000.Se pare ca era in mod de singuranta.
Neavand interfata cu mine am scos borna de la baterie 15-20 min pentru resetarea erorilor iar masina a pornit si functionat impecabil pentru 60km.
din 60 in 60 de km trebuia sa scot borna de la baterie pentru reset.
Ajuns acasa am sters toate codurile si am luat masina la plimbat prin oras pana a aparut eroarea de mai sus.
Ma poate ajuta cine cu posibilitati de remediere?
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
