Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
Masina da eroare pe Engine.
Codul motor este AZQ.
Multumesc pentru raspuns!
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Verifica prima data siguranta 17 si daca e buna vezi releul nr. 10. Se afla sub bord pe partea soferului, deasupra centralei electrice.Cateva poze:post-10189-0-61334600-1345148449_thumb.p;post-10189-0-54858700-1345148475_thumb.p;post-10189-0-92980600-1345148489_thumb.p;post-10189-0-47751300-1345148516_thumb.p;post-10189-0-34864400-1345148536_thumb.j.
Corect. Dar eu cred ca e releul. daca era siguranta nu se putea face diagnoza pe ecu.
A patit-o si mama soacra astazi, in drum spre manastire. Masina e Ibiza din 2004, s-a oprit din mers si n-a mai pornit. Am pus VCDS si mi-a dat:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17811 - EGR System
P1403 - 35-00 - Regulation Deviation
17811 - EGR System
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Codul motor e AZQ ca si al colegului de mai sus. M-am uitat la sigurante si sunt ok. Releul l-am scos si l-am reintrodus fara succes. Ar trebui cu unul nou sa o pot lua din loc? Masina precizez ca e lasata in curtea unei manastiri, nu am posibilitatea momentan s-o aduc inspre un service.
Verifica daca ai alimentare pe pinii releului, in special pe pinul 2 si daca la punerea contactului releul cupleaza. poti incerca sa desfaci carcasa si sa apesi cu mana contactele releului/
Modificat de Al Bundy
Salutare baieti!
Din ce am citit pe acea scheme scrie ca releul este pentru motronic. Calculatorul meu este Simos!
Tot acolo se afla releul?
Cred ca am gasit releul scrie 429 pe el. COd 1J0906381. Acum ramane sa gasesc de la cineva alt releu sa vad dac merge!
Ai masurat daca ai tensiune pe pinii lui conform schemei din posturile anterioare?
Sincer, nu prea stiu cum trebie sa masor pinii :)
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
P1165 - 35-10 - - - Intermittent Salut colegi. mi-a aparut aceasta eroare dupa ce am schimbat distributia. masina are un tremurat la relanti zici ca merge in 3 cateodata.azi am puso pe interfata si mia zis ca timpii de injectie sunt 4 in loc de 1 si cik am variantii de relanti de 80 si maximul ar fi de 40.
Va rog dati-mi un sfat
SCZ ca am postat la polo din greseala.masina este cea din semnatura
Modificat de c0sminel
  On 18.08.2012 at 12:35, Razvanvl a scris:
429 la punerea contactului pare cupland. Deci curent intra. Mai multe progrese maine, incerc sa-l schimb.
Salut!
Am schimbat releul 429. Masina tot nu porneste. Motorul invarte dar nu porneste :(
Pe tester nicio eroare :(
Ce sfaturi, pareri?
E posibil sa fi sarit distributia de la punct. E problema comuna la AZQ, acum ma documentam si eu vizavi de problema. Cica se uzeaza un ghidaj al lantului si pleaca de la punct 2-3 dinti.
exact asa am patit eu era sarita de la punct , ca sa scapi de probleme ar trebui sa schimbi kitul de distributie, se uzeaza patinele si sare de la punct 2, 3 dinti
Din pacate si eu am descoperit ca al meu Polo are lantul sarit de la punct. Citind niste posturi ale unor colegi am verificat distributia. Cum te uiti la motor in partea dreapta sunt 2 suruburi, acelea se desfac, iar si se scot "doapele".
AZQ are 2 axe cu came si dupa ce se scot acele doape o sa se observe un semn la fiecare, ele trebuie sa fie la fel la fiecare ax.
Am sa pun niste poze cu al meu, care este sarit de la punct.
post-93901-0-72588700-1345485836_thumb.j
post-93901-0-85289000-1345485843_thumb.j
post-93901-0-12139700-1345485849_thumb.j
sir_galahad61
Buna ziua.De curind mi-am luat un Polo,an fabricatie 2002,motor 1,2cc,12v,benzina.serie WVWZZZ9NZ3Y122622.
la prima scanare cu vag am gasit urmatoarele erori.
Ma poate ajuta cineva cu o interpretare a datelor de mai jos?
Mentionez ca masina merge,destul de bine as spune,a venit adusa pe roti din Germania.
Multumesc anticipat.
Imi cer scuze ca repet postul de acum 2 luni in speranta a ceva sfaturi.
ce62a959fb86119Monday,13.06.2012,15:02:59:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ3Y122622 Mileage: 170170km/105738miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03E 906 033 L
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7001
Coding: 00071
Shop #: WSC 50474
VCID: 295DF997FB39
WVWZZZ9NZ3Y122622 VWZ7Z0B5755081
8 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 35-00 - -
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part No: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: 4687522B4A67
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: EADF469BBEBF
5 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 26030
Shop #: WSC 00788
VCID: 3B7133DF01A5
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
00906 - Horn (H1)
28-00 - Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 0K AIRBAG VW51 0N 0006
Coding: 12363
Shop #: WSC 00788
VCID: 2C530083F4CB
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 801 P
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01131
Shop #: WSC 00000
VCID: 3B7133DF01A5
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 08 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
VCID: F0EB54F39863
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
VCID: 397D29D70B99
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 G
Component: 1X Komfortgerát 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 00788
VCID: 3F8947CF15BD
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 1X Tőrsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 1X Tőrsteuer.BF TFK 0004
End ---------------------------------------------------------------------
Modificat de sir_galahad61
In primul rand "sa-l stapanesti sanatos". In ce priveste erorile, majoritatea sunt intermitente, prin urmare iti recomand sa stergi toate erorile cu VCDS si apoi vezi care reapar. Poti verifica/curata contactele la swichul de frana, sonda lambda si la incalzire/climatizare la motorasul de actionare a clapetei de recirculare si a celui de temperatura.
Multumesc, am sters erorile si la a 2 a scanare(dupa ceva timp) au aparut mai putine.
In alta ordine de idei nu prea stiu nimic de puterea acestui motor-AZQ,poate mi se pare mie, dar la un deal mai mare daca nu sunt atent trebuie sa-i dau treapta a3a.Masina nu consuma mult ,din ce-mi dau seama consumul e pe undeva pe linga 6;6,5% ,e bun as zice,dar parca nu are forta intre 50 si 80 la ora ,asa or fi motoarele astea?
Sau de vina ar putea fi pina la urma sonda Lambda?
Imi cer scuze daca cumva sunt off topic.
Ideea era sa stergi erorile si sa postezi erorile care au reaparut. Motorul AZQ (1,2 l) este de 47 Kw (64 hp) la 5400 rpm, cu alte cuvinte obtii puterea maxima (64 cai) la 5400 rpm.Daca dealul nu este foarte mare si ai si demaraj il poti urca chiar si cu tr. V (1-2 pers, turatie >5000).
Salut
Acum 2 saptamani, mi s-a aprins pe bord martorul motor si EPC. Am scanat cu VAGCOM-ul si mi-a dat ca si cod de eroare 00526, am sters eroarea si a aparut la cateva zile, cu aceeasi eroare, dar si 16955.
Am cautat in paginile precedente si am vazut ca vorbeati de switch-ul de la pedala de frana.
Intrebarea mea este: martorul de motor este aprins de la acelasi switch buclucas?
De ce nu posteazi erorile si cu explicatiile de rigoare, nu crezi ca ne e mai usor sa-ti raspundem, decat sa stam noi sa vedem ce inseamna acele cifre?
Am la un polo eroarea
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean, short to plus, pe intermitent
Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensor (G70) defective
  • Intake System Leak(s)
Possible Solutions
  • Check Mass Air Flow Sensor (G70)
  • Check Fuel Pressure Regulation
  • Check Fuel Pump
  • Check Injectors
  • Check Intake System for Leaks
  • Check Exhaust System for Leaks
  • Check Secondary Air System for Leaks
  • Check Vacuum Pipes for Leaks
Nu inteleg de unde scurtul. Pompa a fost verificata baga presiune ok. Sa fie intermitenta si sa fi functionat bine atunci la testare?
Ce este acest Fuel Pressure Regulation?
Modificat de Mihai.Nechifor
Salut a mai patiu cineva asa ceva,plec azi cu masina merg cam 300-500 metri mi se aprinda toti martori pe bord puternic apoi incep sa se stinga de tot motoru mergea am tras pe dreapta am oprito si am pornito din nou totul bine ajung acasa cind so bag in parcare sa oprit iau contactu il pun iar nu se aprinde mici un martor nici un ceas incerc de 3-4 ori se aprindea decit martorul de la airbag slab de tot si se stinge electromotoru invirte, intrun final am reusit sa se aprinda martori pe bord si am reudit sai fac un test cu vag-com, in afara de 2 erori care le aveam din inainte adica senzor xenon si sonda litrometica au mai aparut multe va rog mult imi puteti spune si mie de la ce este va multumesc
Log-236820km-147153mi.txt
Salut nu ma poate ajuta nimeni,la punerea contactului nu mi se aprinde nimic nici un ceas nici un martor,decit cite o data se aprinde martorul de la airbag da slab si se stinge treptat si repede ca si cum nu am baterie da bateriea este foarte buna ca invirte electromotoru de rupe
Va rog putin ajutor daca se poate.
Verifica mufele care iti alimenteaza bordul.Este posibil sa ai pini dezlipiti sau care nu fac contact sau doar contacte imperfecte (+ si masa).
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
