Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
Am deschis topicul pentru a vedea ce putem face sa folosim cat mai bine vag-com pentru POLO.
La masina din semnatura, pe Autoscan, se poate observa cate label-uri lipsesc - pentru majoritatea modulelor, deci scade functionalitatea programului, iar datele nu pot fi interpretate corect - raman cifre brute (si din cate am citit, nu te poti incumeta nici la eventuale setari, in necunostinta de cauza).
Am cautat pe net label files pt modulele de pe POLO, fara succes.
Ce parere aveti, ne putem incumeta sa construim (sau poate are cineva linkuri) label files pentru modulele noastre de la POLO ?
Cei de la vag-com s-au scuzat, invocand faptul ca in America nu se importa POLO, iar label files care apar, totusi, sunt din informatiile pe care autorii le-au primit de la userii din lume.
Idei ?
Autoscan_POLO_9N3.txt
Modificat de BLiTZ
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Vad ca scanezi cu 704.1 deci aproape sigur ai interfata originala. La fel am si eu am dat ~600$ la cei de la ROSS-TECH, si de fiecare data cand gasesc masini cu label:none fac exact ce dau ei aci:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Control_Module_Maps
Acelasi lucru fa si tu si trimite-le email cu fisierele rezultate.
Ieri am citit un POLO din 2002 si am gasit 5 module nedocumentate.
Modificat de mr_x4you
Ai dreptate, asta ar fi metoda send an wait, am vazut ca Sebastian este cel care raspunde la topic-uri legate de labels (pe ross-tech si pe openobd.org).
Dar asa cum ai observat si tu in scanarea unui POLO din 2002, nu se prea grabesc cu introducerea de label-uri pentru modele non-US.
Poate ne ajuta cei cu experienta in domeniu cu ceva sfaturi. Ei cum procedeaza la scanarea modulelor de pe POLO care nu au label pentru a descifra valorile afisate ? M-ar interesa in special pentru motorul 1.4 FSI (cod AXU).
Un weekend placut forumistilor.
Nu stiu daca, macar pentru motor, va este de folos Asta.
@xxleeus Un inceput promitator. Voi incerca sa verific daca se potriveste si la motorul FSI.
Datele astea standardizate oare de ce nu apar in vag-com (ceva de tipul standard_gasoline.lbl), atunci cand nu exista labelul pentru modulul respectiv ? Mai bine lipsa decat o estimare gresita, nu ?
Da-le email la ROSS TECH si baga-le intrebarea asta :offtopic:
Am trimis si maparile. Raspuns tipic - will do.
Raspunsul lui Sebastian, de la Ross-Tech:
Our German distributors already provide details for the Polo based
models and we are currently working on adding these to the English
version too. I can't tell you when this will be finished, but the AXU is
high on the list as are the non-US models in general.
You did provide the AXU map, which is IMHO most important for the moment
since I think we do have the others already. The plan is to release a
data update mid/end of June and if nothing stops us I hope to have the
Polo well covered by then.
We are always thankful for maps and comments on what our customers need,
so if you come across other things you need please let us know and if
possible provide an Auto-Scan and map(s) as you did in this case - this
helps us a lot!
Thank you!
Sebastian
  • 7 months later...
Salutare deci pina la urma unde se Gasesc LABEL FILE pt VAG-COM dupa aia de la ross nu am chef sa tot astept de fiecare data cind am nevoie de ceva
  • 6 months later...
A incercat cineva sa puna numai etichetele din versiuni mai noi ale VAG-COM in directorul de instalare original ?
In mod implicit, locul unde gasim label files este C:\Ross-Tech\VAG-COM\Labels
Nu vreau sa risc, interfata este HEX-CAN USB si merge cu versiunea 7041 aprilie 2007. Am vazut ca au aparut noi label files si poate avem noroc cu motorul AXU - in special.
Aveti alte idei ?
E super ideea, si eu as vrea asa un " label file" mai mult pentru valori de comparatie..sa stii daca se incadreaza respectiva valoare intre limitele normale..etc, eu m-am gindit daca am reusi pe o masina buna(fuctionala 100%) sa notam cel putin grupurile mai importante si sa le publicam aici sub forma unui tabel macar orientativ.
Arce, te referi la functia ''map", care citeste valorile din diferite module? Fisierele cu valorile citite se pot salva, daca te uiti mai sus, este exact ce am trimis la Ross-Tech. Sunt greu de interpretat in forma asta. Probabil ca se pun cap la cap cu informatiile tehnice pt a crea acele label files, care de fapt sunt perechi de campuri text asociate cu valorile citite de pe masina, sa poti citi corect informatia. Nu e mare lucru sa pun atasamentele cu fisierele map, dar nu cred ca putem folosi ceva din ele.
Modificat de octav59
Salutare, un cunoscator VAG COM, imi poate spune cum se face adaptarea motorasului de la clapeta de incalzire v68?
Multumesc anticipat.
Dupa revizia de 105000Km al unui VW Polo 9N3 1.2ltr 12V 47kW tip motor BME, s-a aprins martorul de motor. Am citit eroarea cu Vag-Com-ul si este:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03E 906 023 D
Component: SIMOS91 1.2l 4V 9510
Coding: 0000061
Shop #: WSC 31414
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Chiar daca o resetez ea apare din nou la un interval de aproximativ 1 saptamana, dar nu de fiecare data aprinde martorul.
De aici a inceput nebunia! Citesc de fiecare data grupurile 001,002,033 de la Engine si fac log-uri.
Atasez un log pentru exemplificare.Este un xls arhivat cu zip unde am reprezentat grafic valorile.
Graficul este normat pentru a vedea toate informatiile intr-un singur chart. In legenda este notat fiecare parametru!
Am observat ca atunci cand tensiunea scade sub 0.1V, valoarea Engine, group001,field 4,bit 4 - Lambda control: o.k. - devine 0.
Pe grafic - LmSt (Lambda State este bitul 4) se pune in 0 de fiecare data cand "Ton" (Time Inj On) este 0 ms si Lm[V] (tensiunea de pe sonda) < 100mV - determinat EMPIRIC!
Motorul in afara ca pentru primele 30s de la pornire merge neregulat (se poate vedea in graficul din log) in rest nu am observat pana acum nimic anormal in exploatare!
Nu stiu... sa schimb sonda sau este altceva ascuns!?
Poate sa ma scoata cineva din bucla asta, ca-mi sta ca un pitic pe creier, sunt ok valori de sub 100mV pe sonda sau nu!!!
Daca cineva cu acelasi model, poate sa-mi trimita un log asemanator pentru comparatie, ii multumesc anticipat!
Toate cele bune!
LOG_01_001_002_033_normat_7.zip
Avand in vedere si faptul ca eroarea ti-a aparut imediat dupa revizie, filtrul de benzina a fost schimbat si el? Daca da, vezi sa nu aiba alta presiune de lucru regulatorul de presiune (fata de cel vechi) sau sa fi pus filtru de benzina fara regulator.
LE: nu gasesc pe Autodata tipul tau de motor, ci doar AZQ, care e tot 1.2 12V si asta are nevoie de filtru cu regulator de 3 bar.
Modificat de Aditu
Salut. Am un polo 9n 1.2, 2002, 47 kw, AZQ si as dori sa cumpar un cablu (interfata) pentru diagnoza VAG-COM, care sa-mi permita atat verificarea in timp real a parametrilor de functionare cat si diagnosticarea si resetarea erorilor. Intreb deoarece am gasit cabluri pe la 70 roni, softul il am, insa am inteles ca unele cabluri nu permit diagnosticarea tuturor erorilor. Poate cineva sa-mi dea un sfat in aceasta privinta? va multumesc
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 9N1 - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Controller: 045 906 019 AQ
Component: 1,4l R3 EDC 0200SG 1555
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
WVWZZZ9NZ3Y017121 VWZ7Z0B5266094
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
7 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S32
Coding: 09228
Shop #: WSC 00788
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 920 800 M
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
Coding: 01132
Shop #: WSC 44725
No fault code found.
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 00 GATEWAY CAN 1S32
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00140
Shop #: WSC 00788
End -------------------------------------------------------
Cine ma poate ajuta cu niste pareri la erorile astea ca eu nici nu stiu sa le citesc va rog mult de tot :)) ???
Multumesc mult
Parerea mea este ca toate erorile se trag dintr-o problema cu circuitul de incarcare sau dintr-un consum exagerat in instalatia electrica.Asta pentru ca vad,printre altele,ca ai probleme cu tensiunea de incarcare la alternator si pe terminalul 30(alimentarea principala).Eu zic sa verifici electrica la clima de eventuale scurtcircuite,dar in primul rind,alternatorul si bateria(in special).Poate mai este vreun coleg caruia i s-a intimplat treaba asta...
Da nu stiu ce sa iti zic am citit mai multe topic-uri si multi zic ca montajul alarmei ar fi acum nush ce sa zic :P ...... Chiar nu stiu unde sa ma duc sa imi verifice toate astea :P(
Am citi pe ross-tech ca ar fi de la niste sigurante ... acum chiar nu mai stiu ce sa spun
Si mai am o problema mare de tot cu masina asta : cand e incarcata si incerc sa ma dau la ea mi se opreste turbina :(( daca ai mai auzit de problema asta pe forum te rog sa imi spui si mie si daca opresc motorul si il repornesc iar merge dar face tot la fel deci e tot pe parte electrica :((
Modificat de MicSiRau
Turbina nu are legatura cu electrica, In fata , sub masina, priinsa de cutia de viteze este o mufa prin care trec cele 2 firte de la alternator catre centrala si IC, vezi ca ambele sunt rupte si trebuie inadite.
Nu mai ai freon in instralatie, si trebuie facuta o recalibrare a clapetelor./
Salut. Ma puteti ajuta cu niste pareri la erorile mele :salut:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ3D069831 Mileage: 197830km/122925miles
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Part No: 045 906 019 AP
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 1554
Coding: 00005
Shop #: WSC 31414
VCID: 63CE2A7ADB3D
WVWZZZ9NZ3D069831 VWZ7Z0B5752676
3 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part No: 6Q0 907 379 L
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 4688D3EE48CF
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 09358
Shop #: WSC 31414
VCID: 3B7EB21A030D
2 Faults Found:
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 0M AIRBAG VW51 0P 0004
Coding: 12365
Shop #: WSC 31414
VCID: 2C5C8146F663
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 6Q0 920 800 M
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01132
Shop #: WSC 00000
VCID: 3776AE2A3F25
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 09 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
VCID: F0E4D5369ACB
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 L
Component: LenkhilfeKYO V910
Coding: 00110
Shop #: WSC 31414
VCID: 3874AD16323B
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 1G Komfortger
Cum am zis mai sus, "In fata , sub masina, prinsa de cutia de viteze este o mufa prin care trec cele 2 fire de la alternator catre centrala si IC, vezi caunul e rupt si trebuie inadit.
Nu ai presiune i turbina si asta da si eroarea de maf, bateria pare a fi descarcata si nu merge incalzirea in oglinzi.
Am remediat problema ... am avut ambele fire rupte.
Au mai ramas erorile astea:
Coding: 00005
Shop #: WSC 31414
VCID: 63CE2A7ADB3D
Coding: 09358
Shop #: WSC 31414
VCID: 3B7EB21A030D
37-00 - Faulty
am facut si eu un autoscan cu o interfata originala ..
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Joi,16,Septembrie,2010,14:47:16:61651
Tip sasiu: 9N - VW Polo
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Numar VIN: WVWZZZ9NZ7Y221384 rulaj: 31100km
Adresa 01: Motor
Numar VAG: 03E 906 023 D
Componenta comandata: SIMOS91 1.2l 4V
Revizie: --H04--- Numar serial: VWZ5Z0G3191715
Codare: 0000061
Atelier: WSC 00788 785 00200
Eticheta: ROJ\03E-906-033-AZQ.lbl
9510
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0110 0101
Adresa 08: Clima automata
Numar VAG: 6Q0 820 045
Componenta comandata: Klimaanlage
Eticheta: ROJ\6Q0-820-045.lbl
X0840
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electronica centrala
Numar VAG: 6Q1 937 049 F
Componenta comandata: 0009 BN-SG.
Codare: 25742
Atelier: WSC 00788
Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-C.lbl
2S36
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri
Numar VAG: 6Q0 909 601 F
Componenta comandata: 05 AIRBAG VW5
Codare: 12341
Atelier: WSC 00788
Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
0010
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord
Numar VAG: 6Q0 920 804
Componenta comandata: KOMBIINSTRUMENT AGD V03
Codare: 01131
Atelier: WSC 00000
Eticheta: ROJ\6Q0-920-xxx-17.lbl
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN
Numar VAG: 6N0 909 901
Componenta comandata: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codare: 00012
Atelier: WSC 00788
Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie
Numar VAG: 6Q0 423 156 AB
Componenta comandata: LenkhilfeTRW
Codare: 10140
Atelier: WSC 00788
Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.lbl
V270
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort
Numar VAG: 6Q0 959 433 H
Componenta comandata: 1D Komfortger
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
