Castrol Edge
Calinutz
deci... sa iti spun cu alte cuvinte, mai explicit
1. dupa cum ti-am spus poate sa aibe masina peste 100.000 km ca daca nu consuma ulei (adica nu a aparut uzura motorului semnificativa cat sa consume de la 800 ml/schimb in sus) nu are rost sa treci de la 5W40 la 10w40. in alte cuvinte nu e neaparat sa apara uzura dupa 100.000 km cat sa fi nevoit sa pui 10w40.
2. in general sunt de preferat uleiurile full sintetice in favoarea celor semi sintetice. 5W40 este full sintetic, pe cand 10W40 majoritatea 95% sunt semi sintetice. nu mai stiu ce marca are 10W40 full sintetic.
3. 5W40 este mai adecvat pentru clima de la noi din tara. cu alte cuvinte motorul tau iarna v-a fi mai protejat la pornirea la rece daca ai in el 5W40 decat 10W40.
iarna la 0 grade C de exemplu 5W40 v-a fi mai fluid decat 10W40 => protejeaza motorul mai bine la pornirea la rece in primele minute pana la incalzirel ui. si cum stii bine ca dieselul iarna ajunge mai incet la 90 de grade deacat benzinarul, trage tu concluzia avantejelor lui 5W40.
in concluzie 5W40 e vascozitatea care iti recomand sa o bagi si sa nu treci la 10W40 pentru ca nu are sens. pretul s-ar putea sa fie mai mic cu 10-20% la 10W40... dar acest aspect e neglijabil in favoarea avantajelor pe care ti le ofera 5W40.
PS: Ai aici de recomandarea Castol de pe Castrol.com pt Golf 5 1.9 TDI 105 PS. Daca intri siteuri de la alti producatori o sa vezi ca si ei iti vor recomanda tot 5W40.
PS2: Ai si de pe Aral
Modificat de volnick1986
  • Replies 160
  • hiro
    14
  • Alextz
    11
  • volnick1986
    10
  • Calinutz
    9
@volnick1986 : M-ai convins, ms mult ptr explicatii si link...........voi mg in continuare cu EDGE 5w40. :icon_thumright:
cu placere. dupa cum vezi trebuie sa bagi 4.3L in motor. daca iei 4L+1L sau bidon de 5L iti raman 800 ml sa ai de completat. ma indoiesc ca intr-un an o sa ii completezi pe toti.
cristianionut
rata motoarele de golf 5 cer o norma specifica a producatoului pe bidon este vorba de: vw 50501.Fara aia distrugi componente din motor.
Uzuri in motor apar dupa 300 000 de km iar la unele masini intretinute regulat chiar dupa 500 000 de km.Deci stai linistit.
Exact, Rata motorul tau e pd, si iti trebuie norma 505,01, pe care o gasesti doar pe 5w40 si 5w30. Masina mea are 325000 km, si folosesc castrol edge 5w40 505,01 si motorul merge superb.
imi pare rau ca am uitat sa specific in postul meu despre norma VW 505.01 obligatorie pt Pumpe Duse. credeam ca rata stie despre acest lucru si am insistat doar pe nelamurirea vascozitatilor. my bad! :)
PS: o mica specificatie pt Castol EDGE 5w40:
"This product should not be used in PD models on VW LongLife extended service intervals (indicated by letters QG1 on the VIN plate - see handbook for details) as Castrol EDGE 5W-30 covers the specifications for these vehicles (504 00, 507 00)." Sursa
Deci a nu se folosi pt intervale de schimb LongLife.
cristianionut
Ehe.....intentia ta e foarte buna ca lamuresti oameni care nu inteleg ca masinile vw sunt diferite, fata de alte masini.
Dar utilizarea unei marci sau alta e o chestiune de optiune a cumparatorului si de marketing al producatorului.
sunt de acord cu tine ca utilizarea unei marci tine de optiunea cumparaorului si de marketing.
masinile vw sunt diferite de alte marci in privinta utilizarii uleiurilor fiindca au si cele mai "stufoase" norme dintre toate marcile. :)
PS: poate poza atasata v-a mai lamuri lumea de pe forum in privinta normelor VW + altele
:icon_thumright: safe!
Va multumesc tuturor ptr info., deci treb sa ma uit pe bidon de norma 505.01, corect??? Oricum o sa merg in continuare cu Castrol Edge 5w40 care banuiesc ca inteplineste aceasta norma si este ptr Pumpe Duse. Si pe masina , pe stalpul stg central, am o eticheta unde scrie Castrol si cate ceva in nemteste si am dedus ca acesta este uleiul agreat de VW, asa ca ... va doresc multi km fara evenimente. :huh:
corect :D
octavia owner
este adevarat ca Catrol Edge 5w-40 este mai degraba recomandat motoarelor PD (pompe diuse) de ex 1.9 TDI si mai noul Castrol Edge 5w-30 pentru motoarele cu filtru de particule diesel (DPF) de ex 1.6 TDI?
5w40 stiu ca este fully sintetic, oare 5w-30 o fi la fel?
din ce am citit din caracteristiceli tehnice, 5w30 ar fi mai indicat pentru motorul meu 1.6TDI ( cu filtru DPF) decat 5w40.
Da asa este. Ambele sunt full sintetice.
octavia owner
asta stiu, dar am dreptate cand spun ca 5w40 este dedicat TDI-urilor PD (pompe diuse) ex1.9 TDI si 5w30 este dedicat TDI-urilor CR (common rail) ex1.6 TDI?
din specificatii vad ca doar 5w30 are un continut scazut de sulf si fofor si asta protejeaza filtrul de particule diesel.
Modificat de octavia owner
In principiu norma VW 507.00 este cea mai noua norma diesel pt VW si are indicatii destul de variate fata de intervalul de service si sistemul de injectie. Ma refer aici ca se paote folosi si pe PD si pe CR in regim LL sau interval service normal. Prin urmare in noile 1.6, 2.0 TDI CR DPF aceasta norma se foloseste.
Exista si exceptii. De exemplu daca ai un 1.9 TDI PD ai urmatoarele variante:
- daca ai DPF bagi Edge 5W-30 VW 507.00
- daca nu ai DPF bagi Edge Turbo Diesel 5W-40 VW 505.01
Cel mai simplu e sa stii in ce interval vrei sa faci schimbul QG0/2, QG1 pe masina ta si sa folosesti diferitele configuratoare de pe site-urile producatorilor (Castol, Aral, Valvoline, Mobil, etc...)
Eu pana acuma foloseam Castrol TXT 5W-40 505.01, acuma am schimbat si eu pe Castrol Edge 5W-40. Nu simt nici o diferenta intre cele doua, sau cel putin masina mea nu simte.
  • 11 months later...
normal ca nu simte pentru ca s-a obisnuit cu franceze. :) nu cred ca este mare deosebire intre ele, decat de marketing si putin la pret, in rest compozitia este aceeasi si se comporta exact la fel. schimba cu un elf, sa fie tot francez, sau mobil, aral , daca vrei ceva german ca si masina sau daca ai chef de experiente si atunci sa te vedem daca esti multumit sau nu.
nu cred ca e foarte important cum se numeste uleiul cat timp respecta norma 505.01, este schimbat la timp si cel mai important, nu este contrafacut. dar e super important sa fie accesibil ca si pret.
Ai zis bine sa nu fie contrafacut dar la fel de important sa nu fie destinat pietelor emergente din care face parte si Romania. Concluzia: vreti neaparat Castrol/Mobil1/Elf atunci comandati online din afara.
sal am un golf 3 , 1.6 benz. si miam facut rost de ulei castrol 10w 60 sport edge pot sa-l folosesc fara sa se intample ceva la motor ?
In mod normal 10W60..e conceput pt o gama redusa de motorizari,gen bmw M.Multi il folosesc si la motorizari normale...dar ca sa devina fluid sa se integreze bine in sistem trebuie sa mergi cu masina mai sportiv.Indicele de 60 specifica faptul ca este un ulei special conceput sa lucreze la temperaturi inalte,presiuni inalte si sa aiba o fluiditate buna in sarcina.
deci sa inteleg k pot sa-l folosesc doar k tre ii conceput pt un condus mai sportiv.multumesc mult
Citeste regulamentul forumului! Scrie corect romaneste.
Modificat de forceturbo
doar vara cand sunt peste 40 de grade afara si mergi cu masina turata.Un drum de autostrada, de exemplu.
daca reuseste consum de peste 20% inseamna ca turat-o indeajuns cat sa justifice vascozitatea. :)
Si eu care credeam ca doar Castrolul cumparat de la noi nu este bun..
Data trecuta am pus 5w40 turboo diesel si mi o consumat oleaca(200-300 g) la aprox 4000 km.
5w40 a fost cumparat din Kaufland(Kassel) Made in Eu!
Modificat de golf3ale
Are cineva idee unde se gaseste Castrol EDGE 5W40?
