Castrol Edge
Calinutz
Daca ati lamurit-o cu 4L vs 5L sa mai dau o tema de cercetare: :)
- linkul catre fisa tehnica a lui EDGE TurboDiesel 5W40 de pe oilshop si care este actualizata ultima oara in 2006 contine in tabelul de caracteristici alte valori fata de valorile de pe site-ul oficial Castrol si care e actualizat ultima oara in oct. 2008...
Amindoua contin date de pe Castrol UK.
So se poate comercializa un produs sub exact acelasi nume avind totusi caracteristici diferite ? Sau imi scapa ceva ?
Eu banui ca pe site-ul original e vorba totusi de o alta generatie - sub nume scrie "New Formulation", pe cind sub linkul oilshop scrie altceva (ceva legat de norma VW si viscozitate). Si totusi amindoua se numesc Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40
Modificat de Viorel C
  • Replies 160
  • hiro
    14
  • Alextz
    11
  • volnick1986
    10
  • Calinutz
    9
Mai exact, linkul oilshop este:
http://www.oilshop.ro/specs/castrol/EDge_TD_5W40.html
Iar linkul Castrol este
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/tech...B2?OpenDocument
Comparati caracteristicile din tabele si veti vedea diferentele.
Daca este vorba de acelasi produs sa intelegem ca cel din 2006 difera de cel din 2008 ? Se poate si asta ?
Da, se pare ca "New formulation" e mai putin sintetic decat originalul, dar mai bine aditivat. De asemenea, new formulation pare mai performant la temperaturi joase. Doar ca si punctul flash a scazut de la 250 la 210C...
@hiro - Castrol EDGE Turbo Diesel New Formulation respecta 505 01 deci merge la PD!
Si cel vechi mergea pe motoarele PD. Am vrut sa spun doar ca Edge TD 5W40 merge si pe non-PD si pe PD.
doua intrebari la care va solicit ajutorul avizat:
1.Cum este posibil ca la unele schimburi de ulei sa intre 4,2 litri iar la altele 3,8...la aceeasi masina (e vorba despre bruneta din semnatura)
2.E oare gresit daca am turnat cantitatea de ulei ramasa la schimbul acesta peste jumatatea de bidon de 1 litru ramasa de la schibul din primavara?Mentionez ca folosesc numai Castrol Edge 5W 40 la fiecare schimb...
Multumesc anticipat! :icon_thumright:
Multumesc anticipat! :)
A dat drumul intai la uleiul din baie si dupa ce au pus busonul la locul lui au desfacut si filtrul de ulei.......de aici apare diferenta asta de ulei ;)
off: nu ma folosi uleiul vechi la schimb pt ca nu conteaza daca l-ai folosit sau nu el tot imbatraneste.
MSN2,cand spuneam de uleiul ramas,ma refeream doar la completare (300 ml) cand se aprinde martorul galben in bord (''check oil level")... :)
Este posibil cand ti-a intrat mai mult sa fi golit la service si radiatorul de ulei. Din cate stiu eu trebuie aspirat din el sau trebuie date jos furtunele ca sa curga afara uleiul.
Multumesc anticipat! :offtopic:
Nu, nici o problema (shelf life e de 3 ani. 6 luni nu conteaza).
A dat drumul intai la uleiul din baie si dupa ce au pus busonul la locul lui au desfacut si filtrul de ulei.......de aici apare diferenta asta de ulei :icon_thumright:
Absolut corect. Asta e motivul. Arata si cat de "profi" sunt baietii!!!
Am vazut in magazin "facelift-ul" (?) lui EDGE, cel numit "New Formulation".
Este ambalat la 4L, este made in EU, si in coltul stinga sus al etichetei scrie "New Formulation".
Repet si linkul catre fisa lui tehnica:
Se gaseste si la noi, asa arata:
Modificat de hiro
Am observat ca a disparut sigla VW de pe eticheta desi in specificatiile din link-ul pus de colegul Viorel C se mentioneaza:
"Specialist product for VW PD engines requiring the VW 505 01 specification
Fights harmful deposits
Fully synthetic technology to out perform conventional oil
Minimises cost of ownership by extending the life of exhaust systems
Peace of mind – right oil for VW diesel fixed length service intervals (excluding vehicles with DPF)"
Eu am gasit la bidon de 5L la exact acelasi pret ca vechiul: 189 Ron. La schimbul acesta am amestecat 1l care imi ramasese de la schimbul de asta toamna (old formulation) cu 3L de New formulation. Sper sa nu-i fi schimbat intr-atat compozitia si proprietatile incat sa se certe intre ele. Mizez pe un simplu "face lift". :screwy:
Modificat de xpert
Stai linistit, uleiurile cu norma VW 505.01 se pot amesteca intre ele fara probleme.
Eu Edge 5W-40 la 5 l am bagat ca si cel din poza de mai sus si in 3000 km nu a mancat absolut nimic - mers exclusiv urban, iarna, motor rece etc
Spuneti-mi si mie ce parere aveti despre "Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 PD"..... fabricat prin nu stiu ce tari ... ca scrie pe el in toate limbile in afara de Germana.
Mi-e cam frica sa il bag in masina .... am un VW Polo 1.4 TDI din 2006 si eu am facut comanda de Castrol de la mama lui si mi-a adus baiatu ce v-am zis mai sus.
Va multumesc !
Mai mult ca sigur ca nu e inregula.Si da ,ai dreptate si eu am cumparat Castrol din Germania si nu scrie nici intr-o alta limba decat germana :) .Fix pe dos ca la noi.Cel mai bine sa-ti aduca cineva din Germania si esti sigur ca nu-i contrafacut.Mai poti verifica daca mai este o eticheta lipita peste cea originala pe partea cu traducerile,atunci s-ar putea sa nu fie contrafacut ci doar sa aibe traducera in limba romana care este obligatorie in Ro.Bafta
Nu mai este nimic lipit. Are decat o eticheta si scrie pe el in ungureste, bulgareste.....romaneste.... dar absolut nimic in germana.
Si am vazut un bidon identic cu asta si scria totul in germana pe el.
Am pus niste poze dar nu stiu ce se vede din ele.
Modificat de Snake_CMC23
pai asta e la 4 litri, iar sigiliul arata diferit
daca vrei ulei nemtesc cauta la bidon de 5 litri...pe al meu scria ca e ambalat in Hamburg :icon_thumright:
Modificat de FABIAn RuSu
cristianionut
untdelemn de la bunica.
daca stii sa citesti codul impregnat la cald pe bidonul de plastic iti poti face o idee.Fiecare bidon din plastic (PET) are un cod de fabricatie.
Si ce inseamna la tine"daca sti sa citesti codul impregnat la cald" ?
Ca banuiesc ca de citit stie sa citeasca toata lumea care scrie pe forum aici.
Mai exact ce ar trebui urmarit cand citesti codul ?
cristianionut
Codul impregnat atunci cind se fabrica PET, bidonul in care mai tirziu se pune ulei, reprezinta fabricantul, inclusiv tara de origine si data fabricari, sunt date de identificare standard.
Ca idee te poti uita la un bidon de mobil care este fabricat in Turcia, atit bidonul cit si uleiul fata de un ulei Lubrifin.
Eu sincer nu am inteles nimic din ce ai explicat tu mai sus :D.
Sa-mi explice si mie cineva care a inteles ... mai pe romaneste.
Eu am pus la primul schimb de cand am masina Mobil 1 5W 40. E o diferenta asa de mare intre Castrol si Mobil, daca au aceeasi norma?
