Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Mai degraba releul 75X care taie consumatorii la pornirea motorului.
unde este pozitionat acest releu?
Modificat de cezar86
releul cu nr 213 in pozitia 2 de jos de la stanga la dreapta. Sub bord.
intr-adevar era acel releu,am luat unul de la dezmembrari cu 35 lei si am rezolvat.va  multumesc pt raspunsuri
Salutare. Acum cca o sapt intr-o dimineata am vrut sa deschi geamul de la sofer si surpriza nu mai mergea neam. (Mi-a mai facut iarna trecuta figuri dar isi revenea in 5 min, acum nu). Celalat de la sofer mergea ok. Am scos mufa de la comenzi geamuri, am verificat sigurantele nimic. Specific, ca la geamul meu nu am calculatorul acela pe motorasul de la geam ci il am in comenzile pentru deschidere geamuri. La 3 zile dupa nu a mai mers nici geamul celalalt. La o scanare mi-a dat ca ar fi motorasele defecte. am verificat motorasele pe direct si merg ok ambele, amasurat sa vad daca ajunge curent la ele si iarasi e ok, numai ca atunci cand dau comanta sa le ridic sau sa le cobor curentul scade o sec apoi revine. Cred ca problema ar fi la butonul meu care comand geamurile. Daca dau de el sa ridic/cobor se aude un tic apoi la nici 1 sec iarasi un tic. L-am desfacut si daca in zdruncin putin se aude ca si cum ar fi desprins ceva din el. Am vreun releu acolo care sa se fi dus si sa nu mai dea comanda la geamuri? Am cautat la dezmembrari azi dar nu am gasit decat cu 4 gramuri electrice. Ceva pareri!!!!
Cauta si pune un modul de proba. Eu cred ca acolo iti e buba.
Florin am pus alt modul , mufele erau ca ale mele dar seria nu era la fel, la mine este cu 3bo....iar ala era cu Ico...ceva de genu. Cand am pus modulul si am vrut sa pun contactul a dat sa iasa fum dic cablaraie dar am scos repede. Pe langa cutia de la modul era apa dar la modul absolut nimic. Aveam cateva fire care erau intrerupte, am sperat sa fie de la ele. Le-am refacut am curatat totul dar fara nici o schimbare...imi trebuie modul cu aceiasi serie? Am uitata dupa ce am probat modulul al m-am uitat la fire si un fir rosu din colt le la o mufa avea putin umflata izolatia. Numai el, restul erau ok.
Nu ai facut bine.... ala face ca un plus sa intersecteze o masa, direct. Bine ca nu s-a dus sus in bord, am avut o masina asa, la care au incercat sa monteze un modul 1c0 959 799x in locul unui 1j0 959 799xx.... si au ars mare parte din instalatie.
da, trebuie codul care il ai tu.
Am fost la toate dezmembrarile din gl nu am gasit nimic. Singurul modul care l-am gasit si era aproape identic cu al meu nu a mers, dar nici nu a luat foc....avea la sfarsit in loc de 978/976 in rest identic. Iar nou e 11bulioanee.
salut, stiti  careva de unde a-si putea cumpara mufele care intra in modulul confort la masina din semanatura, deoarece s-au rupta cateva fire din mufa si nu le mai pot lipi in mufa respectiva, nu a-si vrea sa tai toate firele si sa le leg la alte din dezmembrari, a-si prefera sa inlocuiesc mufa .
Am un Passat din 2005 1,9 avb ,l-am spalat si l-am inchis si asa a ramas,nu se mai deschide din telecomanda,iar in iala nu pot sa introduc cheia ,din iala de la porbagaj nu face nimic,porbagajul n-ul mai pot deschide din vara.Ce s-ar putea face in acest caz?
Te duci la dezmembrari si iti cauti un geam, dupa care stii ce urmeaza.
Eu am fortat putin coltul usii din partea de sus si cu o sarma am ajuns la butonul de la geam, vb de usa soferului,dar mie mi se blocase cu motorul pornit, nu stiu daca functioneaza comenzile fara cheie in contact.Daca spargi vreun geam , sa nu cumva sa alegi unul din cele fixe,alea mici,ca sunt mai scumpe decat cele de pe usi.
Probleme multe si diverse :
  1. Oglinzile nu se mai misca si nici nu se mai incalzesc
  2. inchiderea centralizata din butonul de la cheie functioneaza doar la portbagaj si extrem de rar si la celelalte usi, dar si cand este portabagajul deschis se actioneaza actuatorul !!!
  3. Lumina din plafoniera functioneaza doar cand deschid portbagajul, La nici o usa nu mai reactioneaza.
  4. Usile se pot inchide numai din cheie, si cum am specificat mai sus,, din an in paste merge si din telecomanda. Dar... luminile de sub portiere se aprind, deci switch-urile sunt ok.
  5. Geamurile nu se mai inchid/deschid. Lucrul fiind posibil doar doar prin invartirea cheii in broasca soferuli sau pasagerului drepta  si mentinerea cheii rasucite timp de cateva secunde.
  6.  Radio casetofonul beta, uneori nu are sonor. Dupa care treptat se amplifica volumul fara vreo interventie, dupa cateva minute de functionare isi intra in parametri. Au fost zile in care nu a vrut deloc sa "vorbeasca" cu mine
  7. Farurile nu se mai ridica dar nici nu coboara.
  8. Rareori cheia briceag nu mai este recunoscuta. Dupa pornire motorul se opreste la un interval de 2 secunde, iar in bord se aprinde martorul cu cheia
( In concluzie ii dau foc sau se mai poate face ceva :) )
Cine ma poate ajuta cu interpretarea erorilor aparute la : Address 15 , Address 19, Address 46
Multumesc anticipat
Cu respect Rudolf
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 AJ
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1305
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 5FC7BB3CDDC35DE6CD9-4A3A
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D36
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 49280
   VCID: 346D049004C5AEBE40B-5072
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 D
   Component: CLIMATRONIC        D2.2
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2241F2C8AE31300EA27-5072
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Component: 05 AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 36693E9812B9BCAE7EF-49D8
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Part No: 3B0 920 822 AX
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V27
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 01545
   VCID: 75EBF9944F3FF7B6B75-5000
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2745840
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2745840
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 49280
   VCID: F0E54880B05D529EE43-5000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 840D145094E55E3E30B-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: Steuerger
   Component: t Fahr. antwortet nicht
   Subsystem 2 - Part No: Steuerger
   Component: t Beif. antwortet nicht
   Subsystem 3 - Part No: Steuerger
   Component: t HL    antwortet nicht
   Subsystem 4 - Part No: Steuerger
   Component: t HR    antwortet nicht
8 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
            35-00 - -
01328 - Convenience System Data Bus
            35-00 - -
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 152 E
   Component:  Radio GRO         0001
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2045F8C0A03D221EB43-4B00
00852 - Loudspeaker(s); Front
            36-00 - Open Circuit
End   ---------------------------------------------------------------------
De ce la eroarea aparuta la airbag, in bordul masinii nu se aprinde martorul ? Dar in teste martorul se aprinde.
La fel si senzorul ABS de pe drepta, cel intermittent, ? In bord nu apare nimic
Modificat de Rudy
Mihai.Nechifor
La airbag e o eroare de baterie slaba. La ABS poate are ledus scos. Iti apare pe test la Instrumenete?
Canul masinii e codat fara ABS, asa ai luat masina? La punerea contactului se aprinde becul?
Codeaza can cu 00006, adiva Airbag pus abs.
PEntru acea eroare de airbag nu e necesara aprinderea martorului.
Pentru confort, verifica firele de sub pucioarele soferului, modulul de confort sa nu aiba apa in el, cat si toate punctele de conexiune de pe cablajul dintre stalpul a si b stanga, sub mocheta, pe langa prag.
ABS-ul functioneaza. Se pare ca eroarea a survenit dupa schimbarea burdufului, rulmentului,discului si a placutelor de frana pe drepta fata acum 4-5 zile. ( a dat mecanicul cu ciocanul in brate pt deblocarea pivotilor dar a si demontat tot ansamblul ..brate+etrier+fuzeta, butuc, +anexe..)
Prespun ca virgula cablul este interupt, intrucat vineri s-au aprins in bord pt cateva secunde esp  si mesajul de STOP. Doar de 2 ori au aparut aceste mesaje.
Masina (passatul) o am din 2005, ESP+ABS, au functionat tot timpul , (testat de mine pe zapada gheata, si acvaplanari). In plus am distrus din greseala senzorul ABS din stanga-fata, iar in bord se aprindeau martorii. Dupa inlocuirea lui, martorii s-au stins de la sine. Acestea s-au intamplat in anul achizitiei, adica 2005.
Ledurile triunghi,  esp airbag etc etc se aprind independente unul de celalalt. Deci nu sunt puse in paralel pe undeva prin bord, ele functionand in parametri normali.
Codarea CAN... cum se face pt modulul ABS??? (putin mai detaliat va rog , intrucat detin interfata hex+can, doar de o zi)
Multumesc  inca o data.
Maine, in limita timpului disponibil,  o sa ridic mocheta sa ma uit la cutia neagra... Sper sa nu se fi stricat de la mirosul emanat de catre picioare, iar acum se razbuna nemaipermitand-umi deschiderea larg a ferestrelor  :) (glumesc desigur)
Rudolf.
Pe la usi am tot avut probleme cu swutch-urile, Am umblat al 3 usi, am refacut tija switch-ului care aprinde lampa de sub usa, am refacut multe lipituri reci pe la mufa yalei, etc etc. Atentie, in mufa yalei, apar in timp lipituri reci datorita dilatarilor cablurilor foarte intinse si izolate cu banda care lucreaza la schimbarile de temperatua si smulg/dezlipesc pinii mufei de pe circuit..
L.E. cu aceasta ocazie am aflat ca de fapt in bord nu am doar 199.000 de km, ci 249.000. :P. Cum pot reveni la valoarea reala?
Modificat de Rudy
sigur la modulul confort o sa gasesti ceva belele - verifica bine cablajul sa nu ai fire intrerupte, verifica sa nu ai umezeala in modul.
la codarea Can Gateway-ului - pe 19-can gateway, coding - si schimbi valoarea 00004 cu 00006. Do it. save.
Am scos modulul. Un sigur contact la mufa dreapta era oxidat (firul maron). Am curatat mufele si verificat vizuat circuitul electronic care nu are nici o problema (vizual doar....). Toate firele sunt ok, chiar si in cele 3 conexiuni unde sunt lipite mai multe fire impreuna.
Am desfacut si toate mufele de pe stalpul stanga care sunt perfect curate
Spray de contate si  remontat = 0
Problema persista, comportamentul usilor geamurilor si oglinzilor laterale este neschimbat, Nimic nu functioneaza cu exceptia portbagajului. Logurile binenteles dupa ce le sterg, apar imediat.
Unde pot testa un alt modul, 1 JO 959 799 AH ?
Merci@ Florin pentru codare. Dupa efectuare , erorile de la modulul ABS au disparut.
Modificat de Rudy
Buna seara
Am gasit sa achizitionez un modul de confort sh. 1JO 959 799 AH , idem cu cel de pe masina mea. Dar inainte de al cumpara vreau sa stiu ce setari trebuie facute pentru a fi recunoscut de masina ? (cele de adaptare key, inchide portiere , claxon, etc, nu-mi sunt necesare, intrucat le stiu)
Are nevoie modulul de o adaptare pentru e fi recunoscut de ECU si pt a lucra cu acest modul ?
Trebuie sa readaptezi telecomenzile la modulul confort, operatiune care se face cu un vag-com sau manual daca ai doua chei in rest nu ai nimic de facut. Dar daca vrei poti sa intri si in topicul dedicat acestui lucru poti afla destul de multe.
http://vwforum.ro/topic/74946-readaptare-chei-dupa-inlocuirea-modulului-comfort/
Modificat de zipp
Asa arata una dintre mufele de la confort. care a fost afectata de  putinul condens si umezeala, care erau prezente sub mocheta.
Pinul 21 este corodat in totalitate, si toata mizeria de acolo a scurtcircuitat alti pini. Acest pin, nu era folosit, neavand nici un cablu sertizat in mufa.
Le multumesc celor care m-au ajutat:: @Al-Bunfy, @Florin, @zipp
Respect Rudolf. F..
P.S. Fritz a ales cea mai tampita locatie pentru pozitionarea modului. ...sub pres :sly:?!?! Acolo, nu trebuia sa existe nici macar un transistor (2n3055)
corect - il poti urca sus in bord, daca vrei - doar modulul, fara cutia de protectie in care e bagat. Firele iti ajung.
