Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
stiu ce spui Catalin, dar toti care nu cunosc strang prea tare prezonul respectiv si ori la prima cheie, ori dupa 20 km se smulge din chiulasa...
Da,de aceea e mai bine de lasat cel vechi pentru cei ce nu dispun de documentatii si dinamometrice.
Tot exista riscul sa smulga filetul din chiulasa la strangerea rolei...
   Buna seara..
   Sunt posesorul unui VW Sharan AUY din 2001..A sosit timpul sa ii fac schimbul curelei de distributie..Stiu ca cei mai buni sunt cei de la Conti cu role INA..Pana in prezent am facut 2 schimburi de curele (cam 130.00 km), dar niciodata nu am fost informat ca este nevoie sa schimb si pompa de apa..Deci prin urmare, intreb ''greii '' din domeniu, daca trebuie schimbata si aceasta pompa chiar daca nu curge sau nu are probleme?? ..
   Seria de sasiu este WVWZZZ7MZ1V050453...este vreun coleg care imi poate spune si un pret la setul de distributie si pompa apa separat..Am observat ca sunt cativa colegi care comercializeaza componente..stima..
Pompa se schimba, pentru siguranta lucrarii, in caz ca cedeaza dupa schimbul distributiei este mai costisitoare inca o interventie. Eu am schimbat-o la 62k chiar daca nu era nevoie, asa stau linistit.
Modificat de calin.g
Deci din cate am inteles, fulia pompei de apa este antrenata de cureaua de distributie si la o distrugere a acesteia se distruge si linia motorului..Gresesc?..
Exact, pompa de apa este angrenata in sistemul se distributie, deci cand se face schimbarea este recomandat sa se schimbe tot ansamblul chiar daca unele componente mai sunt inca bune.
salutare tuturor sint Nou amici inscris si am mai multe problemi cu sharanul la care de curind iam schimbat distribuita ,turbina ,chiulasa,pompa de apa ,fulie motor si guarnitura de chiulasa.Dar am facut o prostie din nestiinta cind am desfacut chiulasa am micat de fulia Pompei si acum Masina nu mai porneste.Filtrul de motorina mi la golit de 2 ori deci crede ca injecteaza motorina ca si la injectoare am slabit si tisneste dar tot nu porneste .cum IMI DAU seama ca e pompa dereglata. de doua luni Lucrezia la EA si nu stiu ce sai mai FAC .simbata verifica din Nou dava ma sarit distribuita din grafic dar cu pompa nu sint practic cer ajutor dava ma poste ajuta cineva .motoru afn.1.9 an 1999. 110 PS
Verifica distributia, este miscata, nu este pusa bine, mergi la un specialist care a mai facut asa ceva.
problema e ca stau in Germania si astia de aicia au miste preturi de dai PE spate am facuto ca am vrut sa mai invat ceca mecanica .nu mie frica de distribuite cit de pompa de motorina sa no stric.
Astia de aici ca sa-mi desfaca doua roti PE spate la Masina mira luat 10 euro fara factura 80 deeuro PE unghiul de fuga si asa am ramas cu socuri.
ma gindesc o FI sarit din aliniere cind am DAT la cheie .axul era centrat cu taietura perpendiculara cu chiulasa ,pistonul unul sus si pompa cu boltul bloccata .CAM asta am facut dar ma tem ca am dereglat pompa ca am invirtit de fulie cind am DAT chiulasa jos si mai e ceva chiulasa e revisionata .
mai am o intrebare dava STIE cineva cum se da jos pompa de ulei la un Audi a4motor awx 1.9 PD TDI.iam schimbat turbina dar nu are presiune de ulei in motor si in uleiul Nou care lam bagat am gasit pulitura asta sa cred ca pompa nu mai e buna.cineva care a mai avut problemele astea stau cu doua Masini defecte si IMI vine sa DAU cu capu de peretiii.
Verifică dacă este pusă la punct distribuţia. Trage motorul la semnul de pe volantă, dă jos capacul de la arborele cu came şi vezi dacă crestătura aia este perfect orizontală şi dacă poţi băga un capăt de burghiu (să fie de grosime egală cu cea a găurii de la fulie) în orificiul de la fulia pompei de injecţie. Dacă dă cu virgulă la oricare dintre cele enumerate mai sus procedează ca în pdf
verificare distributie.pdf
Cala de la arborele cu came o poţi face dintr-o tablă de grosimea crestăturii
Pentru alte detalii mai citeşte şi pdf-ul ăsta
schimbare pompa injectie.pdf
şi urmăreşte şi discuţia de aici pt că motoarele sunt cam la fel
http://vwforum.ro/topic/28134-schimbare-distributie-cand-cum-de-ce/page-96
Greseala ta a fost cand ai calat pompa din nou.
E ca sa ti explic pt. a ti fi usor sa o repui la loc cum trebuie faci asa:
dai cureaua jos binenteles dupa ce ai tras toata distributia la punct(ax calat in spate/semn pe vilbrochen sau pistonul unu sus)/desfaci conducta corespondenta injectorului 1 de pe pompa si invarti fulia pompei pana "schipa"motorina pe orificiu/apoi blochezi pompa cu boltul/pui cureau la loc si...trebuie sa porneasca.
Buna!
Saptamana trecuta am schimbat tot kitul de distributie(pompa de apa,intinzator hidraulic,role,curea).S au mai schimbat si tachetii(ina) dar asta nu cred ca are legatura....problema e ca a aparut un sunet intermitent ce nu era prezent  inainte sa schimbe distributia.
Am sesizat imediat sunetul nou,am intrebat mecanicul de ce suna asa?....la care raspunsul a fost ca pana se "aseaza cureaua".Problema e ca am facut 500 km de atunci si cureaua nu s a "asezat" asa ca am facut programare pe luni sa vada ce e acolo.
Kitul a fost hepu.
Am crezut ca, cureaua e prea intinsa dar se poate apasa cu degetul....ce i drept e putin mai intinsa decat cea care a fost pe masina inainte.
Vre o idee ce poate suna?
http://vid31.photobucket.com/albums/c400/AKos_Toth/Fabia/VID_20150924_162033_zpswgfvodaf.mp4
Am optat pt. kit hepu....am mai avut contitech pe audi  de 2 ori dar totul a fost ok....Data viitoare pun dayco sau altceva.
Mersi de raspuns!
Si eu tot kit conti ct1044 am, nu am sesizat nimic, dar nici in video-ul tau ca sa fiu sincer :D
post-34985-0-94243000-1424869798_thumb.j
De pe la 14 secunde se aude  mai tare sunetul acela intermitent de care vorbesc.
Cureaua care a fost demontata era tot contitech ct 1028 exact ca si asta....
Au desfacut astazi masina si era pompa de apa de vina pentru sunetul respectiv.
