voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Hai ca nu e chiar asa. Arata-mi o poza sau spune-mi cate curele cu probleme la pompa ulei ai intalnit la diesel 1.6-2.0, nu din auzite.
Care sfat e la misto? Nici nu exista interval de inlocuire la cureua aia. Ori ne place sa schimbam niste piese care tin de 4-5ori fata de cat le schimbam. Ca un filtru de combustibil schimbat la 10.000k, e in floarea varstei la km aia, adica aici nu mai respectam producatorul cand zice 60-90.000km.
marius1982.11
Ce zici tu e la motoarele de ford ecoboost si "pejo", am vaazut live...era toata crapata si vai de capul ei. Aia de distrubutie mai subtire decat un deget, role de plastic, ma rog, ceva compozit.
In schimb am vazut si una scoasa dintrun passat, arata ca noua, lafel si cea dintrun motor dinamitat. Am fost surprins, nu ma asteptam, stiind fiasco-ul celor de la ford. Nu știu care e intervalul de schimb, doar realatez 3 cazuri care le-am vazut live.
Care e treaba cu Softpedia?
E cu totul alta treaba acolo .
la VAG antreneaza doar pompa de ulei .
Am inlocuit multe ,niciuna nu dadea semne de duca ,nici peste 300.000 km (cei din bord :D )
corect. cureaua de la pompa de ulei e rezistenta, am vazut rupte abia la 400.000 + , intotdeauna s-a rupt la pornire.
Cele de distributie in ulei, acolo e problema mare, PSA stellantis a remediat dupa 10 aniprin  inlocuirea curelei in ulei cu lant in 2024... Ford inca le foloseste... le-a pus si pe diesel cu destule probleme
iar din 2025 si VW le foloseste la Transporter 2024, care este Ford Transit Custom
Salut.Am schimbat distributia la 2.0tdi cffb acum vreo 8 ani dar n-am facut decat ~50.000km.Trebuie schimbata?
Teoretic da .
Verifica semnul intinzatorului ,pozitia curelei pe fulie si starea rolelor .
Am verificat si cel putin vizual pare in regula.Totusi o voi schimba sa stau linistit.Mersi fain de raspuns.
Pentru un VW Golf 7.5, 2.0 TDI 150 CP, cod motor DFGA, an fabricatie 2019 ce marci de componente ale kitului de distributie recomandati ? Sa merg pe curea Conti, role INA, pompa de apa Hepu sau altceva ? Marcile astea le-am folosit la fosta masina Octavia 2, mai demult.
Inafara de pompa de apa se mai schimba ceva in plus la schimbul kitului de distributie la motorul acesta?
Merci.
Modificat de xfg8
Mergi pe cele de origine. Schimba si cureaua de la pompa, aia din baia de ulei a masinii. O sa fii uimit ce vei gasi pe sorbul pompei, din actuala curea.
@xfg8 Contitech,Ina,Hepu ,simering Corteco.
Cureaua de la pompa de ulei dupa 300-400.000 .
Am avut nefericita problema cu ina pompa de apa blocata după 40k km la crafter 2020 2.0tdi, a fost tot kitul ina. Treaba bună este ca fulia este neteda și a patinat cureaua peste de a ieșit fum și au tras pe dreapta.
De atunci încerc sa pun originale la grup vag generatii mai noi.
Vina am și eu ca am văzut ceva urme de scurgeri când venea la schimb dar nu a vrut clientul sa intervenim pentru inlocuire, și nu a completat deloc lichid racire.
Modificat de davidut5
Cureaua a fost tensionata cat trebuie ?Cazuri foarte rare ,nu am avut probleme ,montez 2-3/ saptamana de multi ani .
Multumesc de raspuns. Masina are 175.000 km verificati in istoric la reprezentanta VW....deci atunci nu schimb inca cureaua de la pompa de ulei. Sper sa am bani sa schimb masina asta inainte de a ajunge la 300.000 km :)
Simeringul Corteco la ce componenta se monteaza ?
Eu am schimbat cureaua de la pompa de ulei tot asa, pe 170000 km si m-am ingrozit de cum arata. daca nu tii masina, nu o schimbi, daca vrei sa o tii mai mult eu as schimba-o....decizia e a ta.
Este costisitor de schimbat aceasta curea de la pompa de ulei ? Se poate schimba si ulterior dupa schimbul distributiei ? Inca nu sunt hotarat daca mai tin multi ani masina, dar nu prea mai pot amana cu schimbul distributiei.
@MP79poate avea masina 170k km pe-o roata 😉
@xfg8ca sa schimbi cureaua aia trebuie sa dai jos si sa schimbi iar distributia. Cureaua in sine e 150 lei, dar e manopera multa. Daca sunt km reali as lasa-o (de fapt asa am facut: achimbat distributia la 150k km si am lasat-o pana la urmatoarea distributie).
2 hours ago, xfg8 said:
Simeringul Corteco
Carcasa cu simering la  vilbrochen,  la distributie ,trebuie inlocuit ,pierde ulei sau va pierde curand.
Corteco este echiparea OE
Asta daca schimba si cureaua de la pompa ulei, altfel fara simering.
Exista cod de simering separat, fara flansa.
As recomanda si capacul cu semering.
Nu include manopera foarte mare ,in plus se poate vedea si starea curelei .
Am inteles optica ta, dar diferenta de pret este foarte mare, mai bine schimba direct cureaua de la pompa de ulei, in acest caz.
Inlocuirea simeringului nu include demontat baia de ulei .
Inlocuirea curelei da.
La generatia respective carcasa simeringului e din plastic ,toate incep sa curga pana la 200.000
Motor CFHC, 2.0TDI - 2014 - 03G103153E
Spui ca flansa asta este din plastic? Cred ca depinde de codurile de motor.
La cfhc e din metal ,astea nu au avut probleme ,deloc,simeringul e separat de capac.
Colegul xfg8 are motorul de 150 cp ,2019 , la generatia asta toate sunt din plastic ,de aici si problema.
Am inteles, imi faceam griji pentru mine.
Later edit:
Pentru cine are motoare din anii aceia, simering-ul vine doar cu tot cu flansa de plastic, cum a zis EEXCALADE, din fericire toata piesa este sensibil mai ieftina.
In foto un exemplu cu 04L103151A pentru CRMB, CRVC, DFFA, DBGA, DFGA, CRGA, DFHA, CUAA, etc.
Corteco e undeva la 150 lei
    • MareConstanta
