Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Recommended Posts
@FeriM, sunt codurile OE pe toate piesele?
Daca da, n-ar trebui sa fie o problema.
Kit-ul de 1,6CAYC are, parca, 2 coduri, unul fara pompa si unul cu pompa apa.
Ce cod are al tau?
Link to comment
Share on other sites
@dolphinPe cutiile de carton scrie 03L198119F (pe piese 03L109119E (exp 12/2029), 03L109243F, 03L109244J, 03L109244D,  03L109244G), pe cutia pompei 03L121011P, asa cum trebuie. Pompa are pe ea 03L121031C, cred ca e echivalent.
@EEXCALADE Pe baza pompei, intr-un cerc e 05 linie 23, in rest doar ce se vede in poze, nu vad o data anume. Pe cutia pompei mai scrie PP 20200910.
Codurile sunt ok, depunerea aia albicioasa pe pompa pare ciudata. Sau nu e frezata baza cum trebuie.
Edited by FeriM
Link to comment
andrei_221
03L198119F - kitul de distributie
03L121011P - pompa de apa
03L121031C - este codul fuliei dintate  de la pompa de apa, este irelevant
este ok pompa, fabricatie 2023.
Link to comment
EEXCALADE
Oxidata si veche ,faceam retur imediat .
Link to comment
03L198119F contine:
037253039D - curea dintata Z=160
03L109243F - rola tensionare
03L109244G - rola ghidare
03L109244D - rola ghidare
03L109244J - rola ghidare
si 2 piulite si 2 suruburi.
Sunt codurile astea pe piese?
Link to comment
Am pus si codurile pieselor din kit mai sus. Zona aia oxidata sau neprelucrata de la baza pompei are vreun rol? sau e doar penibil aspectul?
Edited by FeriM
Link to comment
marius1982.11
E doar penibil, etansarea o face oricum oringul.
Link to comment
bitang
Salut.A mai pățit cineva cu întinzător Ina să piardă vaselina?Menționez că montajul s-a realizat corect.Eu cred că este ceva defect de fabricație.
Link to comment
davidut5
Da, am patit. Nu cred ca afectează cu ceva totuși, chiar dacă ajunge puțin pe curea.
Link to comment
Dolfin
@bitang, asta este calitatea pieselor AM, va trebui schimbat, in scurt timp o sa faca si zgomot.
Link to comment
bitang
Mersi de răspuns.Păi oricum îl schimb,de data asta cu skf,sper să am noroc.Voi schimba și cureaua să fiu liniștit.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
