voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Hai ca nu e chiar asa. Arata-mi o poza sau spune-mi cate curele cu probleme la pompa ulei ai intalnit la diesel 1.6-2.0, nu din auzite.
Care sfat e la misto? Nici nu exista interval de inlocuire la cureua aia. Ori ne place sa schimbam niste piese care tin de 4-5ori fata de cat le schimbam. Ca un filtru de combustibil schimbat la 10.000k, e in floarea varstei la km aia, adica aici nu mai respectam producatorul cand zice 60-90.000km.
Ce zici tu e la motoarele de ford ecoboost si "pejo", am vaazut live...era toata crapata si vai de capul ei. Aia de distrubutie mai subtire decat un deget, role de plastic, ma rog, ceva compozit.
In schimb am vazut si una scoasa dintrun passat, arata ca noua, lafel si cea dintrun motor dinamitat. Am fost surprins, nu ma asteptam, stiind fiasco-ul celor de la ford. Nu știu care e intervalul de schimb, doar realatez 3 cazuri care le-am vazut live.
Care e treaba cu Softpedia?
E cu totul alta treaba acolo .
la VAG antreneaza doar pompa de ulei .
Am inlocuit multe ,niciuna nu dadea semne de duca ,nici peste 300.000 km (cei din bord :D )
corect. cureaua de la pompa de ulei e rezistenta, am vazut rupte abia la 400.000 + , intotdeauna s-a rupt la pornire.
Cele de distributie in ulei, acolo e problema mare, PSA stellantis a remediat dupa 10 aniprin  inlocuirea curelei in ulei cu lant in 2024... Ford inca le foloseste... le-a pus si pe diesel cu destule probleme
iar din 2025 si VW le foloseste la Transporter 2024, care este Ford Transit Custom
Salut.Am schimbat distributia la 2.0tdi cffb acum vreo 8 ani dar n-am facut decat ~50.000km.Trebuie schimbata?
Teoretic da .
Verifica semnul intinzatorului ,pozitia curelei pe fulie si starea rolelor .
Am verificat si cel putin vizual pare in regula.Totusi o voi schimba sa stau linistit.Mersi fain de raspuns.
    • davidut5
