voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
va zic caz tare la mine ... Golf-ul meu, e 2017, cumparat in 2019 de la WeltAuto, in 2019 avea in jur de 50.000 km. Acum in 2024 are 120.000 km, schimburi ulei filtre facute la 10.000, pus numai Motul ... in fine ... E motor 1.0 TSI 110 CP ... Distributie pe curea ... Eu stiind ca pe la 120.000 km ar fi cam cazul sa fac distributia, ma duc la Scorpion sa intreb, cu certificatul masinii ... Cauta in program, surprize surprize, nu ii da programul la cati km se face, ii da doar cum se face ...
Pe unul din siturile de piese, astea mari, https://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/set_curea_de_distributie-10505/vw/golf/golf-vii-5g1-be1/124239-1-0-tsi, cand am introdus datele masinii, da la 240.000 km ... Boss serios :)) Pompa de apa pe la 60.000 era pa pa ... Voi ce spuneti? Oricum dupa sarbatori, ca mi-a aparut si service in 1700 km, banuiesc ca e schimbul de ulei, ptr ca ultimul schimb a fost la 110.000 km in iulie ... :D
Modificat de Nenciu Victor
B8 la un pas de dauna majora .
Toate piesele praf
Distributia din fabrica,sarita de la punct.
Modificat de EEXCALADE
acum.. stii cum e. mai e si vina utilizatorului
Pompa aia de apa sigur facea zgomot.. si daca nu facea zgomot pierdea antigel si scadea nivelul in vas destul de des.
are 10 ani motorul. era si cazul
Corect .
Din pacate utilizatorul respectiv vrea de la  masina doar sa mearga.
ca tot am vazut si comentariul acesta.
TSi nu are nicio treaba cu TDi dpdv al distributiei... iar pompa de apa nefiind antrenata de distributie, nu are rost discutia .
la TSI chiar nu e problema cu distributia la 120.000 km.
pentru informare atasez niste poze cu o distributie de 1.0 TSI la 240.000 km. Nicio urma de uzura, la curea sau intinzator...
WhatsApp Image 2024-12-20 at 14.12.56.jpegWhatsApp Image 2024-12-20 at 14.12.42.jpegWhatsApp Image 2024-12-20 at 14.12.16.jpeg
Pai si crezi ca ce afiseaza bordul e real? De obicei cei ca el isi doresc de asemenea si preturi bomba la masini iar acolo incep problemele 😀
ca tot veni vorba, la un 1.0 tsi de 180 mii km.. am schimbat distributie tot etc dar pompa de apa nu
e vreun risc daca o las pana cade? am vazut ca e 1000 lei pe oem. as putea sa o schimb preventiv
Plus ca pare ca a curs ulei pe cureaua aia de arata in halul ala. Am schimbat si eu recent distributia (curea + role + pompa de apa) la aprox 130 000 mii de KM si 7 ani, abosolut nici o uzura importanta - mergea ca popa pana la 190 000 km cat zice producatorul. Si era vorba de un kit de la Contitech, nu orignala. Pe asta de acum nu mai "grabesc" sa o schimb.
Nu e ulei ,sa incins ca sa blocat pompa de apa :)
Uzura e de la timp (ore de functionare) nu de la km .
Am inteles, uitasem ca la generatia asta de  motoare pompa de apa e antrenata de partea fara caneluri. Nici eu nu merg numai in afara cu ea, vede si Bucuresti din cand in cand, plus ca merg destul de agresiv cu ea. Chiar am fost mirat sa vad ca e intr-o stare atat de buna, in special in ceea ce priveste rolele si pompa de apa - cureaua e oricum usor de inspectat. Viteza media e undeva pe la 40 km/h in astia 130000 km.
Toate piesele praf
Am vazut si la 90k cu cureaua facuta franjuri, nu a apucat sa se rupa complet. A scapat doar cu un set de axe cu came noi.
în urmă cu 11 ore, EEXCALADE a scris:
       Ptiu, cam asa sta treaba. Incepem sa intelegem ca o cifra "mica" in bord nu reflecta starea reala unui motor SH. Nu ar strica sa implementeze si un contor in bord, nu doar kilometraj (bineinteles ca se va "manari" si ala).
       Trag totusi concluzia generala ca producatorul a luat in calcul vreo 3000 ore pt cei 210.000 km (viteza medie 70 km/h), ori daca masina respectiva a fost rulata in Romania, a cam trecut pragul ala .....
Da,majoritatea km sunt facuti in RO (Bacau pana la 50-60.000 si restul in Bucuresti)
On 10/2/2023 at 3:13 PM, EEXCALADE said:
Inca un motor care ne arata ca nu doar km trebuie luati in calcul cand e vorba de uzura/imbatranire.
B8 2019 .
Am mai postat astfel de cazuri ,nu sunt rare.
Va multumesc, pentru raspunsuri in legatura cu distributia. M-am mai linistit :D
  • 11 months later...
Masina in cauza: VW Golf 7 GTD 184cp din 2016.
Urmeaza sa ii schimb distributia si as vrea sa stiu inainte de a cere cateva oferte, ce piese/accesorii se recomanda sa se schimbe odata cu distributia. Masina are 132.000km, nu stiu daca a mai fost schimbata distributia de primul proprietar asa ca, as vrea sa o fac eu cat mai repede. De asemenea, daca sunt colegi care au schimbat recent pe aceeasi motorizare, sunt curios care a fost pretul final.
Daca ai pierderi la etansarea simeringului cu baia de ulei sa-l schimbi, si daca tot dai baia jos, pui si cureaua de la pompa de ulei. Daca vrei sa stai fara grija merge si un kit de accesorii, eventual complet cu fulie alternator.
La 132k km??? Daca sunt reali nu trebuie cureaua de la pompa de ulei.
Se schimba: distributie (curea, role, suruburi, etc), pompa apa + antigel, curea accesorii si intinzator curea accesorii (unii schimba doar rola; VW zice ca tot intinzatorul - eu l-am schimbat cu totul).
Modificat de Xman_ghio
în urmă cu 15 ore, Xman_ghio a scris:
Sa vorbesti in numele tau. Sfaturi proaste dai si pe Softpedia din ce am vazut.
@unqbob du masina la mecanic/service, ca sa ai si garantie la lucrare. Ii lasi pe ei sa iti comande piesele si sa ti le monteze. Pentru a avea garantie nu doar vorbe
Pe langa factura ti se completeaza certificatele de garantii ale pieselor.
La anii aia 2016, recomand sa schimbi tot, curatat sorbul pompei de ulei si baia de ulei.
schimba simeringurile de la axele cu came si vilbrochen.
Neaparat la cineva autorizat, nu o fa in parcarea blocului cu cimeva mai ieftin.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Cu atitudinea asta de ce nu ii recomanzi sa puna un motor nou la fiecare schimb de ulei? Ca asa este sigur ca motorul e "boboc"!
Dar sunt de acord cu recomandarea sa gaseasca un mecanic bun in zona lui si el sa ii comunica ce trebuie schimbat.
Multumesc pentru raspunsuri.
Am cerut deja 2 oferte de la reprezenta si inca un service si in concluzie, in ambele oferte au fost incluse urmatoarele:
- kit distributie
- pompa apa cu senzor integrat
- curea accesorii
- antigel
- intinzator curea accesorii
- curea pompa ulei
- simering arbore cotit spre distributie
- ulei motor
- buson golire baie de ulei motor
- silicon etansare baie de ulei
Daca considerati ca lipseste ceva, va rog sa-mi spuneti. De asemenea, nu am stiut ca se face schimbul de ulei odata cu distributia, dar e bine de stiut pe viitor. Eu i-am facut schimburile in urma cu 3.5k KM.
Pare ok.
Simeringul nu trebuie inlocuit daca nu curge/umezeste
Cureaua pompa ulei tine aprox 300.000
Daca schimbi simeringul si curea pompa ulei, evident ca trebuie sa schimbi si uleiul (ca dai baia jos pt curea pompa).
On 14.01.2026 at 13:05, unqbob a scris:
- kit distributie
- curea accesorii
- antigel
- curea pompa ulei
- ulei motor
Poți pune aici ofertele primite? Eu am schimbat distribuție și accesorii la Golf 6, 2.0 TDI (CFFB) acum 2 săptămâni la reprezentanța din Craiova și nu au zis nimic de schimb ulei. Las factura cu codurile, poate ajută pe cineva.
    • Matei Mihai
