Senzori de parcare
SSorin
interesant sistem si din video-ul respectiv reiese ca o sa devii maiestru la parcari :icon_thumright:
oricum chestie care as vrea sa te intreb eu in caz ca ti-ai pus si pe fata senzorii: CUM ai procedat cu connectarea lor si unde ai amplasat "butonul de activare" ?! :emthup:
  • Replies 296
  • CGeorgescu
    13
  • s_c
    13
  • alxrro
    13
  • andREI
    12
NU am luat pentru fata, ci doar pentru spate ( si-asa nu stiam cat de ne/performanti sunt) In filmuletul din link-ul postat anterir arata si cazul senzorului pentru fata.
stiu ca arata, idee e ca toate erau bune pana la partea cu "butonul de activare" a senzorilor pe fata :D
mi se parea aiurea acel buton ...sa nu mai zic de locatia aleasa (torpedoul de sub comutatorul de oglinzi), de aia am vrut sa te intreb ca nu stiam :unsure:
oricum eu unu astept cu interes parerile/criticile tale despre acest senzor dupa ce le vei testa cand vei face o parcare intre 2 masinii sau daca chiar te avertizeaza si la borduri si "chestii" mai inalte de fel (cum numai in romania gasesti) :cool:
:) safe
Modificat de Riddler
@Michi: aceiasi dilema o am si eu, vreau sa-mi pun senzori aftermarket (fie clasici cu ultrasunete, fie din astia tip "banda magnetica")
cred ca in primul rand o sa trebuiasca firele si modul original al senzorilor OEM, iar restu' sa fie facute prin adaptare
@criv: ma mai interesez zilele astea de pretul respectivului buton si iti las un reply :icon_thumright:
Criv, te anunta si in ce parte a barii spate se afla obstacolul? Adica, stanga dreapta?
Iar personal, consider faptul ca se opresc din bipait cand se opreste masina, un avantaj mai degraba decat un dezavantaj. Au cumva, si un afisaj prin care sa apreciezi si vizual pe langa auditiv, distanta de obstacol?
Am vazut intr-o reclama, odata, la TV, niste senzori de-astia care functionau si cand masina era parcata. Daca se apropia altul de ea mai mult, il avertiza printr-o goarna, ca la alarme, si aprinderea avariilor. La ce bun sa ai senzori ca sa parchezi tu milimetric, daca vine unu fara senzori si nu apreciaza distanta fata de bara ta? Nu?
mario75, senzorul electromagneticnu anunta in ce parte e obstacolul
Dpdv constructiv, el este de fapt o platbanda metalica ce se lipeste in interiorul spoilerului, pe toata lungimea acestuia si avertizeaza orice perturbare aparuta in campul electromagnetic emis de platbanda, dar nu precizeaza si locul perturbarii (stanga/centru/dreapta)
Colegul mariovenera, intr-un post anterior a expus un link (http://www.proxel.com/eps-wbd.htm ) unde senzorul are si afisaj cu leduri. Cred insa ca , produsul din acel link e ceva mai de calitate, mai "de firma" si mai scump. Problema e ca eu am cautat vreo 2 saptamani dar n-am gasit sa cumpar senzorul din acel link (probabil nu au distribuitori in scumpa noastra patrie, deocamdata)
Chinezaria care am montat-o eu nu are afisaj ....la 150 roni, ce sa ceri mai mult...?
Cu siguranta ceea ce ai vazut tu in reclama la TV este o alarma care sesizeaza orice apropiere a altui factor (masina, om ,animal) de masina, la mai putin de o distanta setata in prealabil.
Inca un amanunt despre functionarea senzorului electromagnetic: cand ploua devine inutil... Bip-urile sunt intermitente, probabil de la picaturile de ploaie in cadere ...Ma rog, te-ai putea baza pe senzor doar atunci cand distanta de parcare e foarte mica (10-15 cm) si bip-ul devine continuu si alert ...
criv, daca ai vazut in linkul meu era si varianta MICRO PLUS la care nu se intrerupea bipul cand se oprea masina, insa nu cred ca sunt de firma cum spui tu...cred ca sunt identici (facuti de aceeasi firma chinezeasca) doar ca e o alta firma distribuitoare.
In alta ordine de idei...mario75 m-a pus pe ganduri...s-ar putea intradevar ca faptul ca se opreste din bipait cand se opreste masina sa fie un avantaj mai degraba decat un dezavantaj...criv ce zici?
In legatura cu senzorii de parcare electromagnetici, vazand ca la sectiunea masinii mele nu se discuta asa ceva, am zis ca imi spun parerea aici deoarece e aceeasi "mama" la urma urmei.Bucuros nevoie mare de noii mei senzori de parcare, pot sa spun ca nu sunt cine stie ce ingeniozitate, sunt total dezamagiti de ei, si la fel sunt procurati de pe siteul cu xenoane.Faptul ca atunci cand masina se opreste se opreste si bipaitul pe mine ma dispera ca nu stii la ce distanta e obstacolul.M-am jucat azi ce senzotii mai bine de jumatate de ora dar evident cu cineva sa ma ghideze pentru ca nu am putut sa ma las in baza lor.Sincer nu as recomanda la nimeni acesti senzori.Poate eu sunt un caz mai nefericit si la mine nu functioneaza in parametrii lor, dar cred ca voi trece pe senzorii clasici chiar daca va trebui sa gauresc bara.Va urez bafta tuturor si atentie la obstacolele din spatele masinii.
da...e unul din dezavantajele principale, faptul ca senzorii se opresc cand masina se opreste. Dar pana la urma o sa te obisnuiesti sa mentii masina mergand incet (cu spatele) spre a-ti da seama de schimbarea tonalitatii senzorului si implicit de distanta ramasa pana la obstacol.
Eu pot spune ca m-am cam obisnuit cu ei, necesita intr-adevar efortul de a mentine masina in miscare usoara, dar m-am bazat pe ei si nu am lovit nimic....cel putin pana acum.
Recunosc ca pana m-am obisnuit am mai avut si emotii (bipait-ul continuu apare la cca 10-15 cm de obstacol iar din masina chiar ai impresia ca te apropii prea mult de ) Dimpotriva, la senzorii clasici ma deranja faptul ca alertau puternic, iar in spate mai era distanta de 35-40 cm ....
Intr-adevar, varianta imbunatatita a acestiui senzor, care nu se opreste odata cu masina pare a fi mai de incredere..
Acum ..depinde si de gusturi...
Ceea ce ma enerveaza pe mine mai mult la senzorul asta electromagnetic este faptul ca uneori mai da si "alarme false"...Practic nu e nimic in spate si el bipaie..Singura explicatie poate fi prezenta pe asfalt unei pietre de dimensiuni mici, caci , asa cum arata si in instructiunile de montare, senzorul trebuie montat la min 80 cm de asfalt...Inaltimea pietrei e sesizata de senzor si ..."bip"...
Modificat de criv
Buna. Am tot cautat acel senzor Micro plus dar nu am gasit nicaieri. Stie cineva linkul?? Si inca ceva...pt a monta senzorul asta electromagnetic, trebuie demontata bara sau se poate si fara??
Modificat de Seby19
Seby19 , ai patit la fel ca mine. Si eu am cautat MicroPlus dar nu am gasit...se pare ca in Ro nu comercializeaza nimeni... Exista niste site-uri (sunt link-uri pe aici prin topic) prin vest (parca Italia sau Spania) care prezinta si probabil comercializeaza senzor micro plus ...poti sa iei legatura cu ei ,insa ma indoiesc ca se complica ei sa trimita in Ro..
In mod normal trebuie demontat spoilerul spate, senzorul lipindu-se in interiorul lui.
Dar daca fac pe dracu in patru si ma bag pe sub masina nu se poate sa pun banda aia fara sa mai dau jos spoileru? chiar nu vreau si nici timp nu am sa ma apuc de dat jos stopuri etc...?? Nu este loc sa bag mana pe acolo fara sa desfac jumate de masina? Am gasit ceva de genu asta http://bluexenon.ro/produse/senzori-parcar...electromagnetic cred ca e ce ai si tu nu?
Modificat de Seby19
salut,
aveti cumva idee la senzorii de parcare pentru fata cum se face alimentarea? exista un buton separat prin care ii pornesti doar atunci cand ai nevoie de ei sau stau porniti tot timpul?
merci anticipat.
exista buton pentru activarea senzorilor fata
ma batea gandul sa trec de la senzori cu ultra sunete la cei electromagnetici dar din cate am citit cred ca mai buni sunt astia pe care ii am :emthup: bine ca nu avea pe stoc cand am vrut sa comand
Sincer si fara suparare pentru toti membrii dar eu unu cred ca senzorii de parcare sunt pentru soferii mai putin experimentati cu parcarile :icon_thumright:
Eu unu am senzori, sunt activi dar nu ii folosesc... :Driver:
Sunt fooooarte utili, sunt colegi cu masini mai mari/lungi de fund :rolleyes:
pret si schema de montaj pt senzori de parcare OEM pt passsat b5,5 are cineva ?
Salut! Am si eu o intrebare..
Am senzori de parcare si vreau sa ii folosesc insa nu stiu cum (?!)
Bag in marsarier, se aude un bip prelungit iar pe urma orice obstacol intalnesc oricat as fii de aproape.. nu bipaie nimic.
Exista o optiune, un buton care sa porneasca senzorii?
Stie cineva ce e de facut?
Mersi :frigbaitata:
jetta_tdi_1.9_DSG
Salutare! Detin un VW Jetta din 2008 si am senzori de parcare din fabrica dar din pacate pentru acest model de masina exista doar pe spate(din fabrica) si ma intereseaza daca cineva si-a montat senzori pe fata cu cat di de unde si daca e multumit de ei, in plus as vrea sa stiu daca imi pun senzorii pe fata aftermarket cum se instaleaza.. tot pe sistemul care il am sau se va pune unul nou pentru fata si cel vechi va ramane sau va trebuii schimbat cu totul.
senzori de paracare se gasesc la tot pasul . recomand sa nu cumperi din selgross metro carrefour etc. . Incearca la baietii care monteaza alarme auto. au senzori de calitate. De asemenea montajul trebuie lasat pe mana profesionistilor. Senzorii aftermarket sunt pe negru(de obicei) . depinde si ce culoare ai pe masina. dupa caz se pot vopsi .cel mai bine este sa pastrezi sistemul de pe spate si montezi inca unul suplimentar pe fata (aftermarket) daca esti sigur ca masina nu poate fi dotata din fabrica cu senzori pe fata atunci singura varianta este cea descrisa de mine mai sus. daca montezi pe fata nu trebuie sa schimbi tot sistemul. lucreaza independent unul de celalalt.
Nu am senzori din fabrica si as vrea sa-mi pun unii decenti, wireless de preferat.
Am gasit WRD-58 LINK (chiar daca nu au acum pe stoc)
sau Thunder pk04 LINK cica se pot vopsi dar pierd garantie la senzori, nu si la uc... :D
Ce parere aveti? Alte sugestii?
L.E. as prefera sa se poata vopsi la culoarea masinii
Modificat de blueyed
Ar fi prima data cind aud ca vopsirea senzorilor duce la pierderea garantiei... senzorii vin de regula nevopsiti tocmai ca sa ii poti vopsi tu cum vrei ... cauta alti dealeri pentru tipul de senzori pe care vrei sa-i iei ...
Si apropo , la montaj : dai gaurile in bara trasind pozitia peste un scoci de hirtie lipit pe bara ... masori de trei ori si dai gaura odata ... dai capitonajul jos din portbagaj si gasesti gauri in caroserie care sa comunice cu exteriorul in spatele barei ( de regula au dop de cauciuc , pe care il scoti ) ... cu o sirma moale nelitata faci legatura intre gauri si cu ea tragi firul de la senzor in interior ... dupa ce ai tras toate firele introduci senzorii in bara , tragi de fire sa nu stea gramada in bara ... treci toate firele prin dopul de cauciuc si-l pui la loc ... alimentezi unitatea din becul de marche-arierre , pe partea unde lasi unitatea ( in spatele capitonajului ) , iei o masa de la un surub si ai rezolvat spatele fara sa dai bara jos ... mai departe cu displayul e floare la ureche .
Modificat de lucian.1950
am vazut si senzori wireless,a incercat cineva?
as pune si eu pe fata pt prietena mea,pe spate am OEM si sunt super ok
@lucian.1950: senzorii ii pun la service pt ca oricum schimb si vopsesc bara spate :icon_thumright:
La ce pret au, ma intereseaza mai putin garantia, mai mult ma intereseaza daca sunt buni si daca intr-adevar se pot vopsi fara sa li se afecteze performantele
