Probleme Ac - Climatronic
wub
Salutare...am si eu o problema care ma chinuie de cateva luni... in momentul cand pun contactul se aude un pacanit si un bazait in acelasi timp,pornesc masina,tot asa se aude,dar in momentu' in care dau drumu la clima nu se mai aude.Mentionez ca sunetele alea se aud in partea dreapta,parca cumva sub bord...am bagat o pe tester da' nu da nici o eroare. S a mai intalnit cineva cu problema asta???
Ms mult!
Cand pui contactul ai ventilatia pornita? Daca da, pe ce treapta?
Incearca sa opresti ventilatia de tot si sa asculti daca mai face...
...si inca ceva,cand dau drumu la clima tot se aude...:icon_thumright:
Pai ziceai ca daca dai drumul la clima nu se mai aude. :D In fine, daca se aude si pe clima pornita nu cred ca are legatura cu ea, nu?
Incearca sa localizezi exact sursa zgomotului,altfel aberam degeaba ...
Salut...rezolvat problema ...din greseala.Ieri nu aveam ce face si am dat drumu' la clima...in momentul in care am apasat pe "recirculare" s a auzit putin mai tare sunetu' dupa care l am lasat pornit vreo 2 minute si apoi gata... nu se mai aude...Ii drept...ca de cand am masina nu stiu dac am folosit de 2 ori recircularea,posibil sa se fi strans praf pe acolo...:-??
Ms mihaintz pt ajutor...:P
  • 7 months later...
s-a lovit sau auzit cineva de problema urmatoare?! Unui prieten, cu Octavia1 1.9TDI de 110cai; dupa ce porneste omul masina constata ca a pornit clima fara ca el sa ii fi dat drumul inainte de a opri masina. Partea mai ciudata : displayul climei e mort, el nu o poate controla sub nici o forma . A oprit motorul, l-a repornit, nimic...atata timp cat pune contactul porneste si clima. Aveti idee ce poate fi?
Cel mai probabil blocul de comanda climatronic este defect.
aha! se vede cu VAG-ul acest lucru? ca deocamdata nu am avut laptopul sa vad. Vreo idee de un eventual pret? mersi
am masina noua skoda octavia tour ... si nu imi merge aerul conditionat :beerchug: .... masina noua :lol:
La garantie cu ea !
salut.nu-mi merge climatronicul la un golf 5 inca in garantie.m-am uitat in pic:sigurantele sunt ok,conductele sunt curate,dar nu porneste ventilatorul.cine stie care ar putea fi problema?
ventilatorul sau compresorul? compresorul de obicei porneste daca este freon in instalatie, daca nu...nu prea!
  82bog a scris:
La garantie cu ea !
Am fost cu masina azi in service ... nu avea freon, deci au bagat freon plus o solutie de contrast ca sa se poata vedea in timp daca instalatia are pierderi.
Momentan nu s-a putut stabili de ce nu avea freon: ca nu a avut din fabrica sau ca s-a pierdut freonul cumva.
Curios mi se pare si ca nu a venit nici unul cu propunerea de a reverifica instalatia pe baza solutiei de contrast pt a vedea daca instalatia e ok.
Dar nu-i problema pentru ca le-am cerut eu asta si m-am programat din nou peste 2 sapt.
Si iarasi mi s-a parut curios ca l-a final m-a intrebat daca sa scrie in cartea de service interventia?
I-am spus sa scrie ca sa avem ceva scris in caz ca mai am probleme cu instalatia.
Liviu Pitesti
Din cate stiu cand iti baga freon,aparatul respectiv face vid in instalatie.Daca aveai pierderi in momentul ala nu facea vid si nu putea sa incarce freonul.De asta nu s-au obosit sa verifice,cred.
solomonrazvan
  Liviu Pitesti a scris:
vidul pe care il face aparatul de aer conditionat este de 1 mb,putin sub presiunea atmosferica (un por e greu de detectat cu aparatul\) in momentul in care incarci sau mai ales cind porneste compresorul presiunea este foatre mare si atunci daca are por cedeaza...dar repet testul de vacum pe care aparatul il face nu e concludent..
salut,eu am vazut ca nu merge ventilatorul,dar nici compresorul cred,eu nu prea ma pricep dar cand dau drumul la clima motorul ar trebui sa se tureze un pic mai mult dar nimic.si compresorul ar trebui sa se auda nu?are vreo legatura ca nu prea am folosit masina in ultimul timp,iar AC-ul de prin ianuarie cand dezghetam parbrizul
Compresorul nu se aude, iar vb de lucruri diferite, la masina ta compresorul nu are ambreiaj, si cresterea de turatie poate fi insesizabila. Daca e in garantie, la service cu ea.
  solomonrazvan a scris:
GRESIT! Testul se face la 9-10 Bari- 9 atm. !!! Nu-mi spune ca la 10bari nu iti detecteaza porii, indiferent cat de mici sunt ei si spun asta pt. ca dureaza min./max. 20 minute testul vid!!!
@telu - depinde si de modelul de compresor. La mine de ex. de 2 ori mi-au zis ca mi-e dus compresorul, odata ventilatorul de clima. Du-te verifica prima data daca ai freon in instalatie, uita-te si la fulia compresorului.. am schimbat ''ambreiajul''. Cand se rupe, nu mai angreneaza si axul compresorului, nu mai cupleaza. Vezi in poza atasata cu ce se strica, de obicei daca pornesti clima la viteza mai mare, cel putin in cazul meu doar fulia a trebuit sa o schimb. :)
Modificat de DanuAL
Cu ce? CA presiunea in butelia de R134 este de max 8 bari? Si comresoarele de aer comprimat tot acolo lucreaza.
Cu statia, daca cu mine vb. AL! Cu statia speciala pentru incarcat instalatia de clima.
Lamuriti-ma si pe mine... climatronic-ul in modul automat ar trebui sa bage aer in acelasi timp, pe la parbriz, spre pieptul pasagerilor si spre picioare? Va intreb asta pentru ca la mine aerul vine intotdeauna numai pe duzele spre pieptul pasagerilor, in modul auto. M-asteptam sa apara de peste tot...
  • 6 months later...
Nu stiu daca am postat bine aici , dar altceva mai apropiat de subiect nu am gasit . Pe scurt care este problema : de cand a venit frigul , dimineata pana se incalzea putin , se auzea un carait cu tendinte de scartait de la aeroterma . Se rezolva relativ repede prin marirea vitezei aerotermei si dupa ce se incalzea putin motorul disparea . Am fost la cineva si mi-a demontat ventilatorul , a curatat , a data cu putin degripant si am crezut ca am scapat . Dupa operatie aeroterma scartaie la viteza 1 de imi vine sa ma dau jos din masina . De la treapta 2 in sus nu se mai aude nimic .Mentionez ca am AC . A mai patit cineva asa ceva ca ma scoate din toti dracii ? Scuze daca am postat gresit , caz in care rog un moderator sa mute postul pe topicul corect .Multumesc anticipat !
Dupa ce a dat cu degripant, a lubrifiat bucsele ? A dat cu wd 40 sau alte vaseline sau uleiuri ?
Pai orice i-ar fi facut nu e de ajuns, de gresat cu spay opoate oricine, am vazut si luat foc din cauza spray-ului dar na toata lumea tre sa munceasca!
Eu zic ca nu scapi fara sa il dai iar jos, sa vezi de unde vine problema, ca sigur a dat cu spray si l-a lasat uscat si e cum zice Al bundy.
Totusi , trebuie vazut de ce face zgomot nu doar uns si atat, de obicei are bucsele gripate si se invart cu tot cu ax sau tocite sau, ori, etc...
