Schimb Lichid Frana!?
valeriu&golf5
:icon_thumright: aerisirea sistemului doar la o roata?Am curiozitatea cum va face sa iasa aerul din conductele de pe spate daca face aerisirea la una din rotile din fata?
  • Replies 152
  • ondin
    22
  • adyp2003
    6
  • Cily
    6
  • Dudu
    5
A facut la roata dreapta spate. Cred ca este un circuit integral unit( impreunat). Ceva de genul asta. Adica se face doar la o roata pentu tot circuitul lichidului de frana.
La inlocuirea lichidului de frana trebuie aerisit tot sistemul de franare incepand cu circuitul cel mai lung,dreapta spate extragand 0,25 ml de la fiecare roata.Asa scrie la carte. :tomato:
Schimbat lichid frana la PBN, 2 ani si 31000 km :
Lichid frana - 35 RON, manopera 75 RON.
Asa putin? Ce lichid ti-au pus? DOT 4?
Au schimbat lichidul cu scula aia care face presiune in instalatie, sau au procedat altfel? :D Te-am bombardat cu intrebari :blush:
Da, dar am schimbat si placutele si au trebuit demontate rotile, nu mai stiu cat a fost manopera si pt asta.
Era o sticla cu un furtun lung, nu stiu daca au folosit si alta ''scula'', nu am stat tot timpul langa masina.
Mecanicul a zis ca e DOT4, identic cu cel cu care a venit masina.
Hai ca am raspuns la toate :ceuameni:
Modificat de caine
Cum adica "o sticla cu un furtun lung"?
"Scula" de care se vorbeste aici este un aparat cara arata ca forma ca cel care introduce freon in instalatia de aer conditionat.
Daca imi va permite timpul cat mai curand ma duc la service-ul unde am schimbat eu lichidul de frana si fac o poza, ca sa indepartam orice indoiala referitoare la acest dispozitiv.
Modificat de Cily
Si eu daca mi.am luat masina din germania de curand.....am cartea masinii ...dar nu stiu germana sa.mi dau seama ce a schimbat la ea...si nu stiu cat a trecut de cand i.a schimbat lichidul de frana sau daca l.a schimbat vreodata si etc....Este vreun topic unde se traduc termenii din germana?? :)
Vezi ca ai afisat pe stalpul usii de la sofer pe la mijloc , data cand s-a schimbat ultima data si cand o sa urmeze viitorul schimb, adica peste 2 ani! Bafta!
Olympuss, esti complet offtopic... se discuta probleme tehnice nu ce translater sa folosesti
1. Vezi aici - cred ca-ti vei rezolva destule probleme
2. Inceteaza sa postezi in fiecare topic disponibil... citeste aceste topic-uri si incearca sa nu pui intrebari ale caror rezolvari le gasesti citind titlul sau posturile din acea pagina
Ai avertisment verbal
Mersi de intelegere
  • 6 months later...
A venit timpul sa imi schimb lichidul de frana iar pentru ca manopera e costisitoare aici si operatia in sine nu e complicata, am decis sa o fac singur. Pentru asta am cumparat de la reprezentanta lichid original (nu a fost asa de scump). Acum, pentru ca la reprezentanta (eram in drum) nu aveau decat la cutii de 1l, am luat doar o cutie. Stiu insa ca pentru schimb am nevoie de 1,1-1,2 l. Mi-ar mai trebui o cutie de 250ml. Eu sunt acum in BT si nu este reprezentanta aici de unde sa mai iau completarea. Intrebarea e: Pot sa combin lichidele? Adica peste acel litru de lichid original sa mai cumpar o cutie mai mica de la alta firma?
Multumesc de raspuns.
Din cate stiu eu, ai nevoie doar de aproximativ 750-800 ml, cu siguranta sub un litru. Eu l-am schimbat ieri si nu cred sa fie mai mult la tine.
Lasa documentatia, daca esti atent cand aerisesti o sa-ti ajunga 800 ml.
il scoti in ceva si il pui la loc daca nu-ti ajunge
Banuiesc ca te referi la lichidul nou, sa-l recupereze la aerisire, pentru ca pe om vad ca-l intereseaza schimbul.
Ce rost are sa il mai schimb, daca il pun la loc?
ma refeream la cel nou cu care aerisesti, decat sa-l purjezi jos, il pui la loc
Am reusit sa il schimb. Am scos mai putin de la fiecare roata si a ajuns. Merci de informatii.
uh ... ma bate gandul si pe mine sa schimb lichidul de frana vara asta. La mine in oras nu este reprezentanta si am inteles ca trebuie un aparat dedicat pt aceasta operatiune. Sa ajung in Alba pana la reprezentanta asta ar insemna 160 km dus/intors pe putin ! ... M-as risca pe la service-urile de pe aici daca au aparatul respectiv ! ... Ce ma sfatuiti ? Sa merg pe mana lor sau sa incerc cumva sa ajung la Alba ? ...
Ceva preturi actualizate de la dealer aveti careva, referitoare la schimbul lichidului de frana ?
Ps. Golful e din 2005, frana prinde bine dar nu stiu cand a fost sau daca a fost schimbat vreodata !
Masina o am de 1 an la 44.300 km si acum are 49.300 ... O intrebare as mai avea ... In manual la cati km se recomanda schimbarea lichidului(2 ani sau ce nr. de km?)
Multumesc !
Modificat de davides
Nu ai un nr. de km... Lichidul se degradeaza in timp.
dudu = functia search right? ;) ... Thanks man ...
Manopera este pe undeva pe la 30-40 RON la un service de cartier. Trebuie sa ai ceva service-uri care cumpara de la magazinul tau de piese si care sa aiba acel aparat de schimbat lichidul :D
