dany
Aveti probleme deja vechi si dezbatute cu cutia cu volanul si ar fi fost bine sa cititi inainte sa puneti aceleasi intrebari pe fiecare pagina
quote name='pro_niger' date='Feb 12 2008, 05:26 PM' post='651833']
La mine se intampla la marsarier ... si nu e in rodaj masina .. ma si sperii cand agata asa :)
probleme minore si rezolvari AVIA:
treapta 1 si marsarier-ul ..intra greu..este o placere cand te aflii cu masina de-a latul strazii si incerci sa faci manevre de intoarcere si cutia nu cupleaza...mai dragutz este dupa ce cupleaza..si desi apasat, ambreiajul recupleaza singur, dar nu total, si masina incepe sa se miste...si nu poti decupla cutia, ptr ca nu iti iese din viteze..sa vezi atunci cum iti curge adrenalina prin vene, ca doar te aflii la cativa cm de masinile parcate. Solutia avia: timoneria colmatata de noroi...partea proasta- tot mai face, dar mai rar :vaidecapulmeu: problema cu ambreiajul mai sufera amanare, nu e grav probabil :angry:
zgomot partea stanga , undeva pe sub zona de prindere a capotei...zgomot enervat..la orice denivelare se aude un trancanit metalic...trancanit sesizat si de pseudoinginerii AVIA...dupa ce am achitat costurile cu ridicatul pe rampa, rezolvarea a fost: Acelasi trancanit, ptr care am si platit de data asta...
Apropo , aveti grija ca doi rulmenti spate costa doar vreo 12 milioane, daca mai schimba si ceva bielete + manopera...sa luati vreo 18 milioane de acasa.
concluzia: ESP-ul face toti banii :)
''Solutia avia: timoneria colmatata de noroi...'' - daca aveai un banal scut motor de plastic nu cred ajungea noroi acolo.
Revin cu o problema care am semnalat-o pe forum dar inca nu am primit un raspus convingator.Cind merg cu masina O II 1.9 TDI ( 8800 km) aud un zgomot puternic in partea din spate dreapta ca si cum cineva ma loveste in tabla cu un bulgare de zapada sau cu o minge. Am fost la service ( Avia Motors ) dar din pacate nu a reusit nimeni sa ma ajute.Au luat masina , au urcat-o pe rampa s-au uitat la ea , au tras de roti, dar din pacate nu au reusit sa isi de-a seama de la ce provine. Au facut si o tura cu masina dar zgomotul nu s-a produs in momentul ala. Problema e ca nu e un zgomot care se repete in mod constant si nu am reusit sa asociez unei manevre din pacate. Intensitatea zgomotului e si ea diferita de fiecare data . Foarte ciudat si foarte aiurea. Sper sa nu fiu singurul care are problema asta ( a nu se intelege gresit ca doresc cuiva asta) , si poate ma poate indruma cineva sa le spun celor de la service ce ar putea fi....
Cu multe multumiri.
Sincer nu am verificat bancheta din spate. Dar ideea e ca zgomotul e ca si cum ceva se destinde. E foarte aiurea si frustrant pentru ca nu il pot localiza.
Verifica totusi ce-ai prin portbagaj. Goleste eventual tot si verifica daca se mai aude. Nu ai fost foarte clar de conditiile in care se produce acel zgomot! Pe drum drept, cand dai in gropi, cand franezi etc? Par example eu am auzit de vreo 2 ori un zgomot ciudat in spate si am ajuns la concluzia za se desprinde mizeria (zapada+noroi ingatat) de pe aripile interioare ale rotilor.
Blitz eram cel mai fericit sa fie zapada ...dar nu e asta. Ideea e ca nu se produce efectuind o manevra , mergind pe drum drept sau altceva, sigurul lucru pe care il pot spune este ca zgomotul are diverse intensitati cind tare spre foarte tare cind incet abia perceptibil ( nu e vorba atunci cind trec peste gropi ). S-a intimplat o data cind stateam pe loc cu motorul pornit ... spre exemplu .Este cu totul aleatoriu ...Oricum multumesc pentru sfaturi si o sa dau tot ce am in portbagaj jos si sper sa nu fie nevoie sa ajung la Sinaia sa se intimple din nou.
La cateva zile dupa ce am ridicat masina am constatat ca nu functioneaza dezaburirea la luneta.Am fost in service si era asa cum am banuit:nu era legata luneta.Firele existau dar s-a uitat sa se conecteze.Ma intreb daca am intr-adevar ABS,ESP,...etc.Glumesc,desigur,dar sa uiti sa faci o conexiune si sa nu sesizeze decat utilizatorul final mi se pare nefiresc,ma pune pe ganduri calitatea masinii.Totusi am dat pe ea 20000 de euro :lol:
Verifica busonul de la rezervor !
Am avut o problema similara cu un Cielo.
Din cand in cand auzeam niste zgomote sub masina in partea din spate chiar sub portbagaj. Am fost de cateva ori in service - nu a gasit nimeni nimic, au vrut baietii sa desfaca toata puntea spate.... si la un moment dat desfacand busonul de la rezervor am auzit din nou acel zgomot de sub masina. Am fost din nou in sevice si cei de la Autonet au inlocuit un cilindru - ca un filtru. De atunci acel zgomot nu s-a mai auzit !!! Mi-au spus ca se creeaza presiune/depresiune in rezervor si se deformeaza putin corpul rezervorului. Se intampla (se pare) doar la cele la care din presare/ambutisare peretele rezervorului prezinta in structura sa tensiuni remanente.
Incearca sa mergi cu rezervorul maxim 25% si cu busonul usor desfacut (daca se poate) si vezi daca mai ai probleme.
Respect.
  neo2 a scris:
NU trebuie sa te mai mire nimic in ziua de astazi !!!
Nonperformantza, incompetenta, pregatirea precara/mediocra si superficialitatea isi fac loc din ce in ce mai adanc in tot ce ne inconjoara. Ce este cel mai grav este ca cei care au ajuns sa conduca chiar si "multinationale" aproba aceasta mediocritate motivand costurile cu personalul - chiar daca, din pacate, tot asupra lor se intoarce.
Va trebui sa ne obisnuim cu acest mediu, insa trbuie sa luptam impotriva celor ce pe langa aceasta mediocritate, probabil mostenita, nu ezita ca la orice ocazie, sa faca apel la inselaciune si/sau alte procedee necinstite, pentru atingerea scopurilor proprii. Din pacate, trebuie sa deschidem ochii mari indiferent de conjunctura in care ne aflam.
Eu dupa ce am ridicat masina de la dealer, a doua zi dimineatza, am constatat ca timp de cateva minute, pana se incalzea putin in habitaclu, nu functiona nici o comanda de la bord: claxon, semnalizator si stergatoare. Subliniez ca am ridicat masina in mijlocul lui ianuarie cand noaptea erau cateva grade sub zero ... iar dimineatza geamurile erau bocna, refuz sa cred ca nu a vazut nimeni faptul ca semnalul nu functioneaza ... Dupa ce am ridicat din nou masina din service - dupa o saptamana, de data asta dupa inlocuirea calculatorului de la coloana volanului am constatat ca directia trage masina destul de tare catre stanga. La intrebunbarea mea "De ce masina are 9 km in plus ? mi s-a raspuns: "S-a verificat functionarea ei dupa inlocuirea calculatorului", am raspuns " Bun, puteati face si 900km, dar nu credeti ca era firesc sa nu-mi inapoiati masina cu directia busita, cine a facut acei 9 km - adica cine a testat masina, chiar nu a sesizat ca-i cade volanul din mana ???" Credeti ca a mai raspuns cineva ? Credeti ca dupa ce au dat volanul ala jos de 5-6 ori doar in fatza mea, a schimbat careva surubul de fixare a acestuia desi in manual scrie clar ca adezivul cu care este "dotat" permite doar cinci cicluri de strangere/desfacere - e vorba de directie stimati colegi !!! Cred ca e bine sa ne oprim aici .... E cel putin JENANT.
S-o stapanesti sanatos !!!
Respect.
Modificat de Remus Mateescu
  Remus Mateescu a scris:
Eu cred ca-i consideri cel putin prea prosti pe aia din service. Piulita de fixare e probabil asigurata cu ceva gen Loctite, un mastic de fixare, pe care cel mai probabil l-au reimprospatat fara sa tipe si sa faca plecaciuni ca sa observi tu.
FALS !
Eram pe scaunul din dreapta cand se chinuiau sa gaseasca cauza pentru care masina trage stanga !!!
Cum mai venea unul cum dadea iarasi volanul jos !!! Unul tragea de G85, altul de capacele de la calculatoarele abia montate - La un moment dat m-a bufnit rasul ! Desi ar fi trebui sa plang ...
La ultima "strangere" am tinut pesonal de volan - imi era mila cand vedeam cum strange surubul doar in contra la boltzul de blocare a volanului (sistemul antifurt).
Sa mai comentez ca strangerea trebuia facuta la 55 - 60 Nm ... Cred ca ar fi cam mult. Bratzul este inca cea mai buna cheie dinamometrica, probabil e un non-sens sa fie folosita .... sau poate e PROST cel ce a inventat-o !!! -In conceptia unora, sigur e prost sau poate nu a avut ce face ....
Cel putin MEDIOCRITATE si/sau lipsa de respect fata de munca, dar poate fi numita si experientza. Nu ?
No comment ...
Respect.
Modificat de xxnelu
Te rog sa nu mai dai QUOTE/REPLY la mesajul anterior. Foloseste Add Reply.
Sa intelegem ca manualul tehnic e un tampit si ca e bine sa ne bazam pe pumnii/bratele si picioarele noastre? Ca nu imi e clar sensul frazei tale :rolleyes:
Rvacaru, sesizeaza nuanta ironica din citat. Dimpotriva a vrut sa spuna ca ar trebui folosita cheia dinamometrica. :)
Pai asa ma gandeam si eu...dar na, uneori e bine sa intrebi ca in ultima perioada am auzit tot felul de pareri si impresii de am ramas mut :) BTW eu inca mai sper ca voi vedea vreodata un mecanic auto care sa puna mana pe manual atunci ca nu stie exact cum sa faca un lucru. Sa lase umflatul in pene si sa ia cartea. I-as da o _minge_ alba uriasa.
O problema mica si suparatoare: a inceput usa de la sofer sa scartaie. Masina are 5 luni :rolleyes:
Modificat de xxnelu
Super! si la mine, dar imi place.. O am de 3 saptamani. Daca insa va incepe sa scartaie pe un ton fals, o duc sa ii dea cu un svaitz-baitz ceva pe la balamale :blink:
Mai am o problema cu ceara de pe geamuri (ceara mamii ei, mai exact). La ridicarea masinii i-am rugat sa nu o spele decat cu un jet de apa, nu am vrut sa o maltrateze cu peria. Baietii, amabili, m-au ascultat. Nimeni nu mi-a spus insa ca ceara de pe geamuri se duce foarte greu si doar cu "o solutie speciala pe care doar dealerii o au"-citat de la inginerii care mi-au spalat ulterior masina la spalatorie. AM fost la dealer, au dat-o cu solutia ultrasecreta, dar tot a mai ramas ceva pe geamurile laterale: daca privesti atent, se vad ca niste pete de stropi, atunci cand geamurile sunt curate:) BTW, pe bidonasul in care era solutia secreta scria Wurt, nu am avut insa rabdarea sa retin alte detalii findca era un frrriggg affffaaarrraa :D !
Rugaminte: daca a avut cineva aceeasi "problema", stie si rezolvarea? Multumesc.
Modificat de oaky
am si eu o mica problema cu becurile de pozitie din stopurile din spate.....deci toate merg bine si cum trebuie doar becu cea de frana care cica e dublu filament functioneaza doar cand franez in rest nu e aprins asa cand e seara la mine nu se vede un C ci un L si nu e din cauza becului....stie cineva care poate fi problema mea? masina asa am cumparato deci asa era din prima zi ...pun si o poza sa se inteleaga mai bine
Modificat de joseph
ai cumparato la mana a doua? daca da, probabil asa a i s-a parut proprietarului mai interesant. am mai vazut cazuri. schimba becurile. n-ai ce face.
Am achizitionat Octavia 2 1.6 MPI Elegance acum 2 zile si nu-mi sa ma dau jos din ea :)...dar am o mica problema....cand pornesc motorul...in afara de zgomotul lui se mai aude un TIUIT..si nu stiu daca e normal sau nu.
Va multumesc frumos!
Pai mai mergi si mai dormi, nu mai sta tot in ea. E un fel de vertij dupa cateva zile de nesomn, iti tiuie urechile :icon_thumright:
Glumesc... Poate fi pompa de benzina care suna asa
:icon_thumright:....mai si dorm ..cand imi aduc aminte. Nu se aude din masina...se aude cand stai afara. Daca e pompa de benzina...e ok sa faca asa?
Mersi frumos
  phvlad a scris:
  phvlad a scris:
Sa intelegem ca ai pornire motor din telecomanda?? :rolleyes: si ai vrut sa ne spui,asa,mai pe ocolite :)
Glumesc! Si la mine se aude acesti "tiuit" si n-am avut nicio problema...zgomotul de la pompa de benzina se aude cand pui contactul si pornesti...
