dany
- unii spun ca li se aprinde martorul in bord si nu au acest sistem dar au masini mai vechi
cine, cand a zis asta???
...s-a rezolvat!! azi a fost putin mai cald si am incercat sa spal luneta si a mers!! inghetase sigur lichidul!
Sunt suparat tare! Sava spun ce am patit azi: merg eu sa spal masina la o spalatorie automata si cand ies surpriza! mai ia antena de unde nu-i!! Pur si simplu desprinsa...Pana la urma am recuperat-o ma uit sa vad ce s-a intamplat si observ k era prinsa f superficial...parca era superglue. Si apropo de super glue am incercat sa o lipesc dar nu sta! Credeam totusi ca sunt prinse mai bine antenele,nu la orice soc se desprind. Acum ce e de facut? Sa ma duc la ei la service? Sau sa caut un lipici mai performant? Sunt foarte amarat...
Antena nu este lipita sau, cel putin, nu "lipiciul" este elementul de rezistenta; are o piulita de strangere.
Nu am vazut nicio piulita sau surub de strangere...pur si simplu este acel cadru din cauciuc sau plastic ce-o mai fi( gol pe dinauntru)...si care se potriveste perfect deasupra acelor contacte care formeaza receptorul radio...
Piulita nici nu aveai cum sa o vezi in acest caz; a cazut undeva in plafon. Doar daca la masinile mai noi, nu au renuntat la ea :question:
...in poza elementul 2 are o baza(care cuprinde surubul)...probabil de acolo s-a dezlipit si nu se observa surubul si piulita!! cel mai bine, mergi in service!!
Dar streamul in ce hal se aude acum???
Daca acolo ar fi (fost) doua corpuri, ma gandesc ca le-ar fi notat ca atare.
Stream-ul se aude ca inainte...adica cum "vrea" muschii lui...unele posturi le prinde altele nu...Singurul lucru la care ma gandesc acum e daca imi rezolva problema pe garantie...Daca pot fi sigur de ceva, atunci sunt sigur ca acea chestie numita antena nu are vreo gaura macar de prindere...Si aici am o ingrijorare...au cazut cateva picaturi de superglue pe tavan...nu stiu ce ar putea sa se intample? A patit cineva ceva nasol cu superglue pe vopsea? Asta mi-ar mai lipsi...
nu vreau sa te sperii, dar cred ca cel mai bine e sa lasi picaturile acolo unde sunt. ma indoiesc ca le poti scoate cumva fara sa afectezi vopseaua. eventual sa le slefuiesti cu _foarte_ multa grija, pana la lac, dar cred ca e munca de chinez meticulos.
eu am vazut o portiera distrusa in momentul in care UHU folosit pentru a lipi ceva la oglinda s-a scurs.
scuze de offtopic! poti sa scoti picaturile de superglue cu benzina, e singura care nu ataca vopseaua si dizolva instant lipiciul. inarmeaza-te cu o carpa imbibata in benzina si cu inca una uscata sa stergi imediat dupa. succes
Mersi mult pentru sfaturi! Si totul a pornit de la acea antena prinsa superficial...o bila neagra Skodei :rolleyes:
Chiar sunt nervos..dupa ce ca era prinsa superficial antena tot eu trebuie sa scot bani din buzunar...nu mi-o rezolva pe garantie!!! Iar Casco nu imi da reparatii sub 5 milioane. Deci un cadouas de 3,5 mil pe care trebuie sa ii dau pentru acea panarama de antena...nu mi se pare normal sa se desprinda de la un simplu jet de apa...nu vreau sa fiu carcotas dar sunt diverse situatii...mai cade zapada de pe un copac, mai bate un vant mai puternic, o crenguta ceva....daca sunt prinse numai asa de forma unde ajungem?...si masina nu are nici 500 km!!!
...pai mai asteapta putin si poate mai te "lipesti" de-o paguba de 1,5 mil sa ajungi la 5! :))
am si eu o problema ... am dat cu spatele azi si am lovit din greseala cu bara din spate o masina ... bara nu a patit nimic pt ca nu aveam viteza aproape deloc dar senzorul de parcare spate ori a picat in bara ori a picat in afara :-?? acum nu stiu daca va trebui sa schimb tot sistemul de senzori sau doar cel lipsa. ati mai intalnit problema asta daca da puteti sa mi dati si mie mai multe detalii ?
:icon_thumright: dar cum de-ai reusit s-o lovesti avand si senzori???
muzica tare , vorbeam cu cineva in masina , nu m am uitat (cam asta a fost princpala problema) si a facut poc ... acum as vrea si eu un raspuns constructiv ms
Probabil daca nu avea senzori eram mai atent :beerchug: Oricum nu cred sa-l rezolve pe garantie poate sa reusesisti sa-l faci pe vandalism (in caz ca ai o asigurare CASCO beton sau mai degraba vreo pila pe acolo)...asta in caz ca ai fransiza zero daca nu te va costa ceva banuti. Un coleg forumist am vazut ca a dat vreo 350 ron sa-si puna la loc antena de sus....cred ca e comparabila stricaciunea daca nu chiar mai importanta :banghead:
ar trebui sa se rezolve cu Casco-ul!! :D (bineinteles daca "ezista")
Modificat de garfield
se pot schimba senzorii separat nu e nevoie sa schimbi toata instalatia.
vorbeste cu cei de la care i-ai luat si o sa iti aduca unu nou, cam 20-30 lei max
Modificat de msn2
La Casco mie mi-au spus ca ma rezolva la reparatii de peste 500 RON...si ma indoiesc sincer ca senzorul tau costa atat...nu ai alta solutie decat sa scoti banul din buzunar(cum am facut eu cu antena, chiar daca nu era vina mea)...sau sa il lasi asa...poate ca alta data vei fi mai atent (sau poate ca erau asa de "bine" incastrati din fabrica la fel ca antena mea :lol: )
Eu recomand sa se achizitioneze un senzor de aceeasi marca, altfel vor fi diferente pe care si singur le vei sesiza.
Sincer eu v-as sfatui sa nu mai acceptai idei de genu: nu reparam decat de la 500 ron sau alte cele. Vandalismul mai nou e scos aproape din toate politele casco, dar, atata timp cat tu le platesti lunar ei sunt obligati sa-ti repare tie masina indiferent de cat costa. Practic ei iti repara masina din banii tai. A bun, sunt "nesimtiti" si refuza reparatie? No problem, du-te si mai da-i o data cu spatele, sparge si bara si atunci o sa ti-o schimbe. Totusi tratativele trebuie duse cu inspectorul de daune. El are totul in mana. Nu incerc sa zic ceva de genu: "da-i ceva". Daca ei fac mofturi pe banii nostrii.... vina este numai a noastra ca acceptam asa ceva. Daca intr-un an de zile nu ai nici un eveniment nu vine in al 2-lea an sa-ti zica: stiti, nu mai platiti anu asta ca au ramas banii de pe anu trecut; sau: platiti doar 10% din valoare. Ei iti scad tie 10% adica iti fac un discount. Ditamai discountu ...pfff
Romania....ce misto ... :blink:
