dany
Stergatoarele mele au luat-o razna. Merg foarte incet, dupa stropire fac poate o tura sau doar jumatate, se opresc pe mijlocul parbrizului.
Vreo idee?
Am si eu problema cu plouatul in portbagaj.
La un moment dat am descoperit ca am o balta de apa pana jumatatea rotii de rezerva. Am scos un dop si a curs apa, insa problema persista.
Se umezeste puternic zona din dreptul incuietorii, cand deschid portbagajul dupa o ploaie serioasa tot covorasul de jos este umed (la cata apa a intrat in mod constant trebuie sa-l inlocuiesc caci cartonul deja a putrezit de apa).
Problema este ca nu-mi dau seama daca e de la cheder sau de pe altundeva. A mai intampinat cineva o asemenea problema? Multumesc!
sa incerci vechea schema cu deconectarea bornei pentru 10 minute. sau cu resetarea RNS
Azi dimineata dupa pornire primul lucru a fost sa vad daca merge. Bineinteles ca merge, deci dupa ce a stat peste noapte si s-au golit memoriile merge iar. Nu mai inteleg nimic sincer :D. O sa vad si de un reset din combinatia de taste la RNS desi i-am dat reset din meniu si nu se schimbase nimic. Care-i combinatia de taste pentru reset?
Vreo idee?
S-ar putea sa ai blocat angrenajul si de aceea-ti merg incet. Sau ai probleme la baterie desi ma indoiesc ca odata pornit motorul sa nu primeasca stergatoarele curent. Ar trebui sa ai lampa de la alternator aprinsa in cazul asta.
Poate stie cineva: ma trezesc cate o data cu sunetul de rezervor gol si in bord imi afiseaza mesajul: steluta de zapada si - 4 grade ce inseamna?
Te avertizeaza ca temperatura a ajuns la 4 grade celsius si poate aparea polei. Nu e nici o problema, asa e normal.
Salutare! Am si eu o nelamurire, si doresc o parere.
Am un zgomot infundat, din fata, parca sus, un bang si gata, DOAR cand misc volanul la peste 120grd ( ex cand intorc pe loc ) . IN REST la denivelari NU am nici un zgomot. De la ce credeti ca este? Am fost la un service si mi s-a spus ca trebuie sa schimb flansele amortizor, fara a se uita la ele, doar dupa simptoma.
Asa este, sau de la ce ar putea fi? Cer parerea deoarece nu vreau sa le schimb si sa nu fie alea. Stima.
ce-mi puteti spune despre ESP? la mine mi se pare prea sensibil, la orice curba luata mai cu viteza intra ESP. oare e ceva stricat sau am eu probleme cu viteza :winter:  ?
Era uda soseaua? Cam pe unde luai curbele? Cheia? Transfagarasan/Transalpina?
Verifica scurgerile sa nu fie infundate-cele laterale.Unde se afla aceste scurgeri?
Modificat de beidaud
La aia m-am gandit si eu dar in codare era bifat optical illustration. Am debifat, salvat si rebifat si salvat si degeaba. O ia razna Skoda si nu-i chiar asa batrana :))
e cu 4 senzori sau cu 8 ?
Vreo idee?
DA, trebuie date jos si degripate .
Cu 4. Numai pe spate. Intre timp si-a revenit. :D. Astazi mi-a afisat pe RNS toata ziua. Drept sa spun astazi am si facut test de anduranta cu ea dar de fiecare data a mers si pe deasupra imi si coboara sonorul. Deci nici mort nu inteleg. Probabil ca nu-mi mai bat capul, o trec la capitolul "asa face toate" :))
Modificat de Aerofan
Am un zgomot infundat, din fata, parca sus, un bang si gata, DOAR cand misc volanul la peste 120grd ( ex cand intorc pe loc ) . IN REST la denivelari NU am nici un zgomot. De la ce credeti ca este? Am fost la un service si mi s-a spus ca trebuie sa schimb rulmentii de la flansele amortizor, fara a se uita la ele, doar dupa simptoma.
Cineva vreo parere ? :D
Roaga pe cineva sa roteasca de volan in timp ce te uiti la arc daca il observi ca scapa brusc sau daca stai cu mana pe el si simti soc in timp ce se roteste e din cauza rulmentului de telescop verifica si capetele de bara/caseta directie etc
Soseaua e uscata nu e nevoie de transfarasan pentru a testa ESP ul, e nevoie de o curba mai periculoasa cu vizibilitate, fara gropi si o acceleratie. Petru motorul de 1.9 ce fel de baterie ar trebui?
O alta intrebare e ca de cand am dat drumul pe caldura intra  gaze arse in habitaclu, si un miros ca si cum tubulatura de aer ar fi murdara de ulei de motor? Cum pot curata sistemul de conducte (o sa verific si filtrele de aer) ?
Modificat de lucian.1950
Mirosul tau n-are treaba cu instalatia de climatizare. La tine presupun ca pe traseul de evacuare ai ulei pe undeva care se arde. De acolo vine mirosul in masina. Aerul in timpul mersului si chiar si in stationare iese de sub capota, cum ventilatorul ia aerul din zona respectiva, trage si aerul cu mirosuri, e doar o coincidenta ca acum simti si inainte nu, probabil vara aveai aerul pe recirculare sa fie racoare in masina iar acum cu frigul ia aer proaspat de afara. Eu zic sa bagi un ochi pe sub capota sa vezi ce e pe acolo si de unde ajunge ulei pe evacuare. Aceeasi chestie s-a intamplat si la socrul meu si picura ulei pe evacuare.
mi a spus mecanicul de furtunul de la intercooler ca ar scapa un pic de ulei pe acolo...oare de -acolo sa fie mirosul de ulei? asta vara nu am avut probleme cand circulam cu AC(clima)
Pentru baterie uite un link-min 62Ah,suficient 71Ah http://www.moll-baterii.ro/moll-m3-plus
Intercooler-ul nu are legatura cu A/C-ul. Este vorba despre racirea aerului de admisie (in cilindru).
A venit frigul si au inceput sa mi se aprinda iar stopurile pe frana "din senin" noaptea.
Am fost azi la service si mi-au spus sa trec maine sa-mi schimbe switch-ul de sub pedala.
Rugamintea mea la voi este sa-mi ziceti care si unde este siguranta pt. acele stopuri deoarece
maine dimineata nu mai vreau sa chem pe cineva sa pornesc masina de la baterie lui.
Asa ca am sa scot siguranta diseara si o pun la loc maine dimineata cand plec spre service.
Masina este O2,1.6 MPI 2005.
Multumesc anticipat,
F22 in cutia de sigurante din compartimentul motor (nu ai manualul?).
post-111245-0-47710000-1446558145_thumb.
Modificat de Cristi_V
DA, modelele mai vechi , prin 2004 si 2005. Din octombrie 2005 acesta e montat pe pompa de frana,
Cel de pe pompa de frana este de tip senzor hall ( inductiv)
Buna seara,
azi dimineață pe la 8 am pornit mașina, mers circa 3 km, staționat 15 min, retur 3 km și staționat 10 min. Menționez ca mașina sta în garaj peste noapte. Când sa pornească soția mașina, nu a vrut sa pornească. Suspectam bateria initial dar după 2 min a mai încercat data și a porni fără probleme. M-am dus și eu pe la 11 și mașină a pornit fără probleme. A staționat până la ora 17 când a pornit la fel fără probleme. După circa o ora, am coborât sa pun mașina în garaj și la fel nici o ezitare. am scanat cu Vag-ul și am următoarele erori:
Thursday,05,November,2015,18:54:25:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: TMBHS61Z282102851   License Plate: CJ15AAT
Mileage: 158370KM   Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 62 72
VIN: TMBHS61Z282102851   Mileage: 158370km/98406miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9251
   Revision: --H07---    Serial number: SKZ7Z0G4618022
   Coding: 0050071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157526 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:58:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.63 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 9.9°C
                    Bin. Bits: 00110000
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
               P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 158041 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:07:18
             Freeze Frame:
                    RPM: 1974 /min
                    Speed: 31.0 km/h
                    Load: 35.7 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 48.0
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 158314 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:59:56
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 10.8°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0038017
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73E539471240F386991-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 AB    HW: 1Z0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revision: 00120022    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005385686
   Coding: 158A0F1910040A00D0110D0000000000801900003200000C000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 051207 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 158056 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D13P86W
   Coding: 0020786
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3432636DB
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME343462071
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME12520452V
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME12514F5FG
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0000042
   VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 812 D    HW: 1Z0 920 812 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revision: V1610056    Serial number: SKZ7Z0G4618022
   Coding: 0006101
   Shop #: WSC 10106 599 96006
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0191
   Revision:   H16       Serial number: 2000K07B300055
   Coding: E9817F060000022302
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000244
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 98801A085283407F3F048F0F70084FD6707CA0
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: NeigungsSensor  009 5003
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.009 5003
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 158329 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:58:51
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 158329 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:58:51
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Coding: 0000244
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   Shop #: WSC 73430 790 08192
   VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1201
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
End   ---------------------------------------------------------------------
Ma ghindesc sa ma duc sa verific starea bateriei.
E posibil sa fie din cauza bateriei?
E ceva ce ar trebui sa ma îngrijoreze?
Mulțumesc.
nu e bateria.
1. bujiile incandescente necesita inlocuire
2. Pornirea grea este de la senzorul G40 Camshaft. verifica firele din mansonul de sub filtrul de aer, daca sunt in regula, inlocuieste senzorul, pica destul de des.
mai ai si oglinda soferului cu rezistenta arsa probabil.
Modificat de andrei_221
