Rulmenti Alternator
Paul_VW
am un zgomot ciudat la motor care ar putea fi de la rulment.si am gasit un fel de pilitura sub alternator,pe pompa de servo. o trebui sa schimb rulmentti.?
la masina din semnatura? daca deja a iesit pilitura din alternator cred ca trebuie sa-l schimbi complet.
Dar pana nu desfaceti, cine vreti sa stie ce e acolo si cat e de grav?
nu cred ca sa depus demult pilitura.
stie cineva codurile la rulmenti la alternator bosh de 140 de amperi? si de unde as putea comanda,cumpara?
Deci tot ca si la cel de 120A.
da,sunt la fel ca la 120A.
asta am constat dupa ce iam dat jos pe ceilalti vechi.
salut am schimbat si eu rulmentii la alternator,cumparat cheie speciala de desfacut rola din capul alternatorului[50lei]operatie reusita.care stie unde se poate reconditiona rotorul[in zona unde lucreaza carbunii este cam la limita]oricum nu recomand desfacerea lui daca nu aveti acea cheie minune.prins in mengina riscati sa deteriorati rola si o sa va coste.atentie rola are filet invers.
se poate inlocui un alternator de 120 cu unul 90A (cu mentiunea ca nu am consumatori mari) ?
si anume un 038 903 023 S cu un 038 903 023 R (ambele Valeo). In catalogul VAG zice ca ar fi ambele compatibile cu motorul meu ALH.
salut
am citit si eu topicul si am vazut 2 tipuri de cote la rulmentii de la alternator (Bosch 120A)
care sunt cele corecte pana la urma?
1. 6303
6203
2. 6303
6003
Sincer m-as mira sa fie si 6203.
La tine sunt 6003 si 6303. Uite-i si aici.
Modificat de C o s m i n
salutare. Am citit tot topicul, dar nu am gasit. Stie careva sa-mi zica codul la alternator bosch 120A . Masina este passat 1.9TDI din 2000 motor ATJ. Multumesc
Iar pt seriile de sasiu incepand cu 3B-Y-060489 > , codul este 028 903 031.
Pt seriile de sasiu pana in cea de mai sus, este valabil codul pus de colegul nostru.
Multumesc de raspunsuri, acum m-am lamurit.
salut,aseara mi s-a oprit motorul in mers,masina este passat 96 kw avf,mi s-a aprins semnul de la baterie si bateria era moarta,am constatat k se rupsese cureaua la alternator si fulia a iesit 1-2 cm in afara cu tot cu ax,loveste in termocupla,care sa fie problema? multumesc anticipat
Modificat de danutz969
Se pare ca ti s-a stricat frei-ul. Iti trebuie altul nou.
Banuiesc ca martorul de acumulator ti s-a aprins cu mult timp inainte. Doar nu s-a golit acumulatorul instantaneu.
mi s-a aprins si s-a si oprit motorul.Ai idee cat costa acest frei?ms
Nu mai da quote la mesajul anterior.
Intre 200-250 de lei.Pe la 220-250 iei ceva de calitate (ex.Ina)
Pentru domnul Cosmin intrebare: puteti sa dati niste detalii despre rotorul rebobinat?Inca este functional sau a cedat?Eventual un numar de contact al persoanei care a reusit sa-l repare?Multumesc anticipat
Modificat de oltik
Scuze, am vazut tarziu mesajul tau.
Masina respectiva s-a vandut dupa 1 an si mergea inca perfect. E un atelier de bobinat motoare aici in Zalau, unde l-au rebobinat. Nu cred ca te ajuta prea mult, distanta fiind mare.
Bobinatul in sine nu e mare grozavie. Trebuie doar sa desfaca polii apoi treaba merge ca pe roate. Cred ca orice atelier de acest gen ar putea sa ti-l rezolve.
@Calin78....
Ce model/dimensiune sunt rulmentii? Cred ca al meu doar ce a crapat....am observat multa pilitura in zona, ca sa nu mai zic de zgomotul asurzitor.
Ala mare este 6003 si ala mic 6303 (asa sunt la alternatorul Bosch de 90A).
In poza la Calin se vede ca rulmentul mare este NTN, probabil si cel mic, o alegere foarte buna. Sunt rulmenti care echipeaza rolele INA (am vazut la rolelele de la distributia unui A6).
Au o constructie mai speciala in sensul ca in locul coliviei metalice care tin bilele au niste distantiere din teflon care asigura ungere pe viata zic ei. Si au si vaselin in ei spre deosebire de un FAG de exemplu care era uscat.
Pilitura a aparut din cauza ca s-a frecat statorul de rotor, sa le examinezi bine sa nu fie afectat bobinajul. Si in nici un caz sa nu mai mergi cu ea asa.
Multumesc....pilitura e probabil cauzata si de deplasearea fuliei spre exterior. Astept sa ma ajute un prieten sa o car pana intr-un service.
    • zlx.03
