Accesorii aftersale
dedeye
In modul normal se aprindea cand puneam contactul apoi se stingea beculetul iar motorul ramanea pornit.Chiar daca puneam sau nu pozitiile beculetul de la buton ramanea stins.La alte masini cand se aprindea pozitia se aprindea si acest beculet.Eu am tras un plus pe contact si am anulat firul plus al beculetului si acum de fiecare data cand pornesc si motorul ramane pornit ,ramane aprins si beculetul iar cand actionez avariile acest beculet de la buton nu ,mai clipeste ci sta normal  aprins!Ma intrebam daca asa fac toate adica dupa ce pornesti motorul si aprinzi pozitia acel beculet se stinge.Mentionez ca la fel fac si beculetele de la butonul de presiune pneuri si mai este unul si cele de la schimbatorul de viteze-cutie DSG!
  • Replies 1,1k
  • gabriel
    109
  • Calin
    98
  • Al Bundy
    87
  • sorin_ss
    41
pai si in loc sa faci atatea modificari nu era mai usor sa cauti defectiunea ?  vezi daca nu cumva e un bec ars pe undeva pe la iluminare, sau un scurt circuit.  ia verifica becul de la scrumiera.
Modificat de andrei_221
Becul de la scrumiere este ok!Adica merge dar face la fel ca celelalte descrise mai sus !
Modificat de cristi-ilie
atunci cauti mai departe. pe tester nu apare nicio eroare pe 09 - Central electronics?
Nu am urmarit !Dar o sa fac zilele acestea cu toate ca am unul after market si din greseala am avut net pe leptop si sa cam bulit dar poate o sa-mi dau seama si va tin la curent.Cine ma poate ajuta cu interfata sa o repare sau sa-mi vanda una mai buna dar nici foarte scumpa caci o folosesc ca amator nu ca profi si cele cu licenta sunt foarte scumpe?Poate ma indrumati si va multumesc inca o data pentru ajutor si promit ca va tin la curent cu ce am aflat!
cel mai simplu este pentru led-urile de care s-a discutat mai sus este sa luati unele de la superb.
Intra la fix in rotite nu tr sa faceti nimic doar ca lumina o sa fie mai palida din cauza grosimii plasticului alb din rotite.
Eu am schimbat rotitele cu cele de superb care sunt facute special sa lumineze dar procesul este dificil pt ca trebuie marite orificiile din grilele de aerisire (rotitele de superb sunt mai mari) dar rezultatul este net superior
Bogdan Moraru
Dar de luminile de la manere s-a ocupat cineva? Ma refer la cele oem. De unde le putem lua? Am vazut ca sunt pe superb dar individual pe coduri costa o avere.
Da, eu. Vezi in aria masina mea. Am montat doar la cele din fata. 100 lei de usa doar piesa. Darcpentru efect merita. Si sunt cele oem de octavia.
3U0919173, 3U0919174 - astea sunt codurile LED-urilor.
  • 7 months later...
Codurile astea se potrivesc si pentru spate?
da, sunt la fel, difera doar stanga - dreapta. Eu am scos ledurile originale albe si am pus unele verzi. Efectul este mult mai placut.
Modificat de KimDiesel
Merci pentru raspuns
KimDiesel o intrebare la tine daca se poate sau la cine stie ce fel de led-uri ai folosit ? A trebuit sa folosesti si rezistenta sau ai pus doar led ? Daca ai pus si rezistenta de cat e? Si a doua intrebare pentru a avea acces la mufa de la calculatorul de usa banuiesc ca trebuie data fata la portiere jos nu ? Iar pentru cele din spate aveam si pe spate calculator de usa sau cum se conecteaza cele din spate ?
As vrea sa fac si eu operatiunea dar "handmade" in sensul ca 100 de ron pe bucata mi se pare prea mult pentru un simplu ghid de lumina. In acest sens am luat o placa de plexiglas groasa de 4 mm pe care o voi modela astfel incat sa vina pe cele 2 cleme.... am vazut ca au mai facut colegii si exista o discutie in acest sens in aria de vw doar ca nu stiu ce leduri sa folosesc si daca e nevoie sau nu de rezistenta.
Modificat de azabacher
LA orice led este nevoie de rezistenta.
Inrebarea nu a fost intamplatoare ... am vazut ca unii colegi au folosit leduri de 3mm 12v care teoretic au un fel de rezistenta incorporata deja. Problema e ca nu am folosit niciodata astfel de leduri si nu stiu cat de puternice sunt ... In cazul ledurilor normale unii colegi au folosit rezistenta începând cu 800 ohmi sau in ce se masoara dar din nou nu stiu cad de corecta e informatia... in fine ca idee poate nu am fost eu suficient de explicit si nu am pus întrebarea corecta. Eu as vrea sa iau leduri de 3 mm ținând cont ca plexiglasul e de 4 mm mi-ar veni oarecum mai usor la fixarea lor in plexiglas. Nu stiu ce leduri sa cumpar si ce rezistente adica de ce valori astfel in cat lumina sa nu fie nici prea slaba nici prea puternica. Acest lucru il voi afla probabil prin diferite teste dar as avea nevoie de o recomandare si de un interval cu care sa ma pot juca. Si Al Bundy intrebare la tine tinand cont de aceasta improvizatie voi mai putea alimenta ledul din calculatorul de usa pinii corespondenți si activa din codare functia ?
Normal, la 12V pentru un led se pune o rezistenat de 1,2 kohmi sa iasa un curent de 10mA. Pentru uminozitate crescuta se scade rezistenta.
Si da, le poti lega la pinul corespunzator si coda.'Pentru usile din spate se leaga tot la cele din fata.
Al mulțumesc din nou pentru ajutor... Voi încerca sa fac niște poze când voi finaliza acest mini proiect. In funcție de rezultat si de modul cum bate lumina voi hotăra dacă instalez pe mașină sau voi așteptă sa iau reperele OEM!
Eu am plasticele originale la octavia (nesimtit de scumpe). Ledurile originale erau albe - cu rezistenta. Lumina alba nu prea se intelegea cu nimic, m-am gandit sa o schimb pe verde.
Am luat leduri tot de 3 mm cu rezistenta de 560. Orienteaza-te spre leduri cu luminozitate cat mai mare, cu unghi cat mai mic, ca altfel lumina va fi prea slaba si oricum se imprastie frumos spotul de lumina prin plastic.
La golf am pus leduri rosii care sa bata direct, fara plastic. A fost nevoie sa pun rezistenta de 2000. Golful nu are prevazute lumini in manere. Unii au adaptat luminile pe golf de la audi. Am considerat ca e prea mare deranjul cost+munca sa le adaptezi. Am luat niste monturi metalice pentru led de 5 mm si au iesit chiar ok.
Ideea e sa nu te deranjeze la condus. Efectul final e la fel ca la octavia.
Salut din nou si mulțumesc celor care au răspuns întrebărilor mele ... Mai am o nelămurire si pentru ca nu sunt sigur apelez iar la voi pentru a nu face vreo minune. Știu ca plus si minus trebuie sa iau din mufa de 32 de pini respectiv 17 + si 19 - atât pentru ledurile din fata cat si pentru cele din spate ... întrebarea mea este mufa de 32 de pini la care se face referire este cea marcata sau este o alta mufa ? Si a doua intrebare obligatoriu se demonteaza fata la portiera sau se poate ajunge si altfel mai usor la ea ?
aia e mufa
doar sa dai o gaura in capitonajul usii
Dupa ce demontezi fata de usa, desfaci si cochilia de plastic, cea cu manerul, ca sa decupezi pentru led. E usor de desfacut, e prinsa in urechi, dar cu grija sa nu se rupa ceva pe acolo.
Polo GTI 1.6 16 V
Salutare !
am o octavia 2 FL 2.0 an 2011, cu bolero dar fara navigatie. Intrebarea mea e daca poate fi conectata o camera video pt marsier si sa folosesc displayul de la bolero. Mentionez ca am mufa pentru intrare aux in cotiera.
Alta intrebare ar fi daca se poate monta bluetooth, pe bolero am butonul de telefon insa nu e activ. Am verificat codurile din cartea masinii si rezulta ca nu are pregatire pt telefon.
Mentionez ca am maxidot daca ajuta.
RVC poate fi instalata pe Bolero doar daca exista fizic conectorul dedicat pe unitate. Insa la tine slabe sanse. Din cate stiu eu, Bolero nu a avut niciodata suport pt. RVC. Mufa AUX nu are legatura cu camera.
BT poate fi instalat relativ usor. Maxidotul ajuta in sensul ca poti vizualiza (si) acolo agenda telefonului.
Modificat de starchaser
corect - cu precizarea ca in functie de varianta de BT... daca e 9w2 nu e doar pentru voce/apeluri - si nu iti afiseaza nimic. 9w7 afiseaza pe maxidot, unitate, etc.
