Accesorii aftersale
dedeye
  • Replies 1,1k
  • gabriel
    109
  • Calin
    98
  • Al Bundy
    87
  • sorin_ss
    41
Gurile de ventilatie mici din stanga si dreapta sunt sustinute fiecare de cate 4 cleme metalice aflate in lateralul acestora. In poza imi lipsesc 2 din ele dar se observa unde ar trebui sa vina. Nu am nici un editor foto sa le incercuiesc din pacate (nici macar paint). Pentru a le scoate trebuie facuta parghie in locul unde sunt situate clemele pana cand se elibereaza.
Gurile de ventilatie si spatiul de depozitare din centru se dau jos foarte usor. Trebuie facuta parghie in colturile din fata si in partile laterale cam pe la jumatate. Ansamblul asta nu e prins in cleme metalice. Dupa ce a iesit trebuie desfacuta mufa de la butonul de avarie.
UN DiY pentru demontarea rotitelor sincer nu ma simt in stare sa fac pentru ca e foarte greu de explicat. Cel mai bine va dati seama de sistemul de montare si demontare cu ele in mana. Cert e ca trebuie avuta foarte mare grija pentru ca piesele sunt totusi facute din plastic care se poate rupe foarte usor. Eu am rupt un element de fixare a unei rotite si l-am lipit cu poxipol.
La rotita de jos se vede negrala aia pentru ca am colorat cu markerul sa nu mai bata lumina pe sub buton. Peste marker a fost lipit si o bucata de scotch dar tot trece o lumina difuza prin spate. La acestea voi renunta cu ocazia acestei demontari.
Rezistente am pus la fiecare LED in parte. Nu se vad in poze pentru ca sunt acoperite cu furtunase termoconstrictoare (varnis).
post-12745-0-66239700-1353605416_thumb.j
post-12745-0-32360100-1353605424_thumb.j
post-12745-0-80786100-1353605434_thumb.j
post-12745-0-31589700-1353605446_thumb.j
post-12745-0-69357000-1353605456_thumb.j
post-12745-0-85833100-1353605475_thumb.j
post-12745-0-49430000-1353605489_thumb.j
post-12745-0-59368700-1353605498_thumb.j
post-12745-0-76881300-1353605509_thumb.j
Cateva observatii, daca imi permiti:
- cele de jos nu o sa le montaz nici eu, cred.
- foloseste sarma mai subtire, curentul nu e asa mare
- leaga ledurile in serie si foloseste o singura rezistenta, care o poti monta si in afara rotitei.
ln poza 076, e rotita de jos? cate leduri ai pus acolo?
Modificat de Al Bundy
Sarma am folosit-o pe cea mai subtire pe care am gasit-o in casa. Cand le-am pus prima dara era mai subtire dae daca am schimbat LED-urile arse am schimbat si toata cablaria. :)
In 076 intr-adevare rotita de jos. Asta nu are nici un canal pe care sa intre LED-ul si trebuie gaurita pana aproape de margine cu un burghiu cu diametrul LED-ului ceea ce s-a dovedit o idee destul de neinspirata pentru ca spatiul e prea mic si aveam cauciucul umflat. Doar un singur LED merge pus si nici nu ar avea sens sa pui mai multe pentru ca ai o singura gradatie prin care ar putea trece lumina.
Corect. Cred ca nici nu o sa pun acolo. Azi, daca am timp, desfac o grila sa vad ce ar trebui facut. Nu merg puse leduri PLCC SMD si sa nu fie nevoie de gaurire a rotitei ?
Nu. Rotita nu e prevazuta cu un canal ca si cele verticale. Practic plasticul prin care trebuie sa treaca lumina are o grosime de aproape 1 cm. Pentru a lasa lumina sa treaca prin el a trebuit sa-l gauresc pana a ramas mai putin de 0.5 mm (la 2 din rotite am gaurit un pic si cauciucul). In plus lumina va radia si sub rotita aceasta neavand capac ca cele verticale (desi am vopsit in negru siliconul cu care am lipit si am pus si scotch pe partea de jos a rotitei).
NU, intreb pentru cele verticale, pentru astea orizontale nu am de gand sa pun.
la Superb 1 - care are rotitele asemanatoare - sunt leduri SMD - PLCC-uri.
Asemanatoare, dar nu la fel. Lasa omul sa spune ce si cum, sa nu ne dam cu presupusul.
Daca gasesti un sistem de prindere poti pune si SMD-uri.
Ideea e ca ai doar 4mm spatiu in interiorul rotitelor si prin centrul lor trebuie sa treaca o tija de plastic care foloseste la prinderea ei de ansamblul gurii de ventilatie.
Poate se gaseste ceva banda flexibila cu SMD-uri de dimensiunea asta sau mai mica. Ceea ce n-ar fi o idee rea pentru ca nu mai stai sa faci atatea lipituri si o sa fie si lumina mai puternica.
Tu cum te-ai gandit sa pui SMD-urile?
Smd la 5 mm unul de altul, nu stiu cate o sa intre si lipite cu ceva solutie sau cate o gaura si in ea bagat cate un SMD. Azi o sa defac o rotita si studiez.
Eu am reusit sa pun ledurile acolo si a iesit bine - zic eu. Am sa cer ajutor de la cineva mai priceput sa pun si poze.
Am desfacut si am vazut ce e acolo. Nu stiu um e la Superb, dar e locas special pentru leduri acolo. Eu le-am pus asa:
Mai multe poze in topicul masina mea.
post-1788-0-53688400-1354046449_thumb.jp
post-1788-0-04551900-1354046470_thumb.jp
post-1788-0-27736500-1354046476_thumb.jp
post-1788-0-24930900-1354046486_thumb.jp
Am o intrebare de neinitiat:senzori de parcare fata se pot monta aftersale?
Abia azi am vazut treaba cu butoanele... BRAVO Cristi!!!
Aaaa, grilele iluminate?
DA, se vad frumos noaptea.
Atunci trebuie schimbata unitatea de senzori , daca ai pe spate, montat buton si buzer, tras fire, gaurita bara, montati suportii de senzori, senzorii si fire;le de la ei.
Multumesc de raspuns,dar daca e atat de complicat,mai bine lipsa.
S au AM eu am montat de vreo 2 ani pe masina si functioneaza perfect ,cost 120 ron +montaj gratis efectuat de mine..
Da' daca-mi pun pe fata wireless?
merge oricum..  dar tot trebuie gaurita bara, montati senzorii si trase fire de la senzori la unitatea lor, plus buton de alimentare pentru unitate.
Modificat de andrei_221
Am si eu o intrebare sper sa nu fiu off-topic-am alimentat plusul beculetului de la  butonul de avarie cu un plus pe contact pentru a lumina si cand pun pozitia,caci statea cateva secunde si se inchidea noaptea luminita,isa cand il actionez nu mai clipeste ci sta aprins   in continuu-aceste operatii cu motorul pornit.Exista alte solutii de a ramane becul aprins si de a clipi?Multumesc anticipat
eu nu am prea inteles mare lucru din ce ai zis..  dar butonul de avarii ramane iluminat atata timp cat pozitiile sunt aprinse...
