Probleme cu directia - inlocuire brate
stefison
Capetele de bara au fost 1,5 mil ambele. Problema e la mine ca s-au gripat acolo si trebuie schimbate si bieletele, si nu ar fi asta asa rau, dar e mult de munca.. Mai costa 3 mil manopera.. asta e. :|
sincer mi se pare cam scump mecanicu tau...
exact aceiasi treaba a fost si la mine cand am schimbat capetii... autogen, aparat de sudura...foarte urat :lol:
asta din cauza ca nu au mai fost schimbati capetii niciodata si neamtu a dat cu ceva pasta pe filet ca sa nu se desfaca...na ce vrei... asa lucreaza neamtu... pe veci
insa manopera a fost 85ron si nu am schimbat bieletele
eu zic sa te mai gandesti :lol:
Dap si numele magazinului. Multumesc.
salutaree.am cumparat un passat care avea o mica batie la roata dreapta fata....am crezut in prima faza ca este de la un brat ceva...dar dupa ce am fost la un specialist mi-a spus ca e din caseta de directie.aceasta dataie in tipm sa aprofundat si trancane din ce in ce mai tare.
ce trebuie sa fac ,sa schimb sau sa reconditionez pentru a nu fi nevoit sa schimb caseta de directie???
am prins si eu o oferta de brata fata pasat,la 900 lei.sunt din ce in ce mai ieftine,sau ieftineala asta tine de calitatea lor?
Stie cineva daca un B5.5 cu suspensie de drumuri grele are alte coduri de piese pentru suspensie [in general brate + capete de bara] fata de unul neechipat? de asemenea, stie cineva aceste coduri?
le: typo
Modificat de claudiup
De ceva vreme am inceput sa aud niste zgomote usoare cand virez stanga/dreapta in volan (le simt in volan) sau chiar si daca stau pe loc cu motorul pornit. Am un Passat din 2001. Are cineva ceva idei? Ce ar putea fi?
Thanks!
Razvan Gavan
Thanks!
Posibil planetara...posibil caseta de directie....posibil sa nu ai lichid la pompa de servo...posibil sa fie bielete antiruliu....
descrie mai in detaliu ce fel de zgomote ca sa stie lumea despre ce e vb.
Bafta!
Nici nu stiu cum sa explic. Este ca un fel de carait. Si cand virez dreapta si cand virez stanga si doar la viteze mai mici (sau cand stau pe loc) se simte/aude. Am fost la un service dar cei de acolo nu au stiut care e problema. La reprezentanta VW nu as vrea sa merg pt ca e ft scump din cate am auzit. O sa incerc la alt service.
Mai are cineva idei? Ce ar putea fi? Orice idee e bine venita!
verifica burdufele la planetare, si daca gasesti vaselina in zona lor inseamna ca burdufele sint sparte, a intrat mizerie, ceea ce a dus la uzura capetelor de planetara. Nu sint foarte scumpe, toti am trecut prin asta! Bafta!
Modificat de MIGUEL
Daca troncane (caraie) cand esti in miscare si virezi dreapta-stanga, sant planetarele. Daca troncane cand esti pe loc si virezi, ar fi caseta de directie. Dar nu incerca sa virezi cand e motorul oprit, ca o fortezi, si zgomotele in cazul asta sant irelevante.
Salut. Daca sunetul pe care il auzi seamana cu scrsnit ca de cauciuc problema este de la caseta de directie sau de la pompa de servo. Poti sa verifici in prima faza daca mai ai ulei la servo si daca nu sa complectezi, este posibil sa ai si aer pe instalatie. Daca problema nu este aici ai o problema cu ungerea casetei de directie va trebui sa verifici instalatia de la pompa pana la caseta
Am avut si eu o problema similara dar doar cand viram stanga - un soricel mi a ros unul din furtunele de la pompa de servo si pe acolo tragea aer - am schimbat fortunul, am aerisit si sa rezolvat
Succes!
Salut !
Am o problema asemanatoare . In mers la viteza mica si denivelari nu prea adinci se aude un schirtiit cu usoara bataie pe partea dreapta . Zgomotul pare a fi de cauciuc frchind pe fier . Daca apas pe aripa se aude acelasi zgomot , daca virez stinga / dreapta cu motor pornit este tot asa . Precizez ca acest zgomot se aude doar dupa ce fac 3-5 km sau cind este foarte cald afara . Asta ma baga in ceata . De ce doar cind este foarte cald sau cind se incalzeste masina face zgomotul ?????
Am urcat-o pe elevator , am tras de roata in plan vertical si orizontal si nu se vede nici un joc la brate , sau bieleta .
Nu stiu ce sa fac , as cumpara brate noi dar daca nu este de acolo si dau banul degeaba ?
Zgomotul este destul de mare dar practic parca se aude de peste tot este foarte greu de localizat .
Am incercat c-am tot ce se putea incerca .
Caseta nu am verificat-o !
Daca are cineva o idee ii sunt recunoscator .
si scuze ca am postat pe acest topic dar problema fiind asemanatoare am considerat ca nu este necesar deschiderea altuia .
Multumesc !
Modificat de cornelus
Sunt in pragul achizitionarii de brate ptr. passat .
Ce brate imi recomandati ? Afara de original care te rupe.
Voi cu ce ati schimbat ?
Care sunt cele mai bune raport calitate / pret .
Multumesc !
Cat dai atata face.
Unul neoriginal face 13 mil mai mult sau mai putin. Unul original costa 25 milioane. Eu am pus original. Si stii de ce ca timp de 5 ani masina asta a asigurat un confort si tinuta de drum exemplara. Asa ca am cumparat calitetea si sper eu si fiabilitatea garantata de o piesa de origine. Firma producatoare originale este LAMFORDER & TRW.
Succes.
incredibil! cred ca erau brate din aur masiv 24k!! mai intrebati si voi pe alex la volksparts, de exemplu, de preturi omenesti!!
Cat dai atata face.
:lol:
poate ai vrut sa zici un set de brate nu?
Fii sigur ca despre set este vorba !
Alex are ceva la 1250 ron productie Danemarca am inteles , acum intrebarea este : a montat cineva ?
Normal ca despre set este vorba.
Si btw setul de brate a fost luat de la Alex (volksparts). Are pe el insemnele VW AUDI AG si e acelasi producator cu bratele originale de la mama lor.
Eu am schimbat prin noiembrie bratele superioare si inferioare, total 4 piese. Produse in Danemarca, nu imi mai amintesc numele.
Le-am luat de la Volksman, erau la jumatate de pret fata de cele originale, m-am bucurat pe moment ca salvez ceva bani... :lol: . Am 13000Km cu ele, iar inca de pe la 8-9000km au inceput sa bata pe partea stanga :lol: . Intradevar drumurile noastre sunt praf, dar totusi in doar atatia km sa bata aproape la fel ca cele originale care au fost schimbate dupa 150000km... :lol: .
si eu intentionez sa mi schimb articulatiile pe fata la vw-ul meu passat.AM 149.000km. Cam cew trebuie schimbat pe fata cu totul.si la cat sa ma astept la pret?
4 Brate + cap de bara + bieleta antiruliu. Cam asta ar fi pentru o parte. Multiplica totul cu 2 si ai facut rost de tot setul pentru masina.
Pretul lui este specificat mai sus. Important sa ceri toate suruburile si piulitele pentru ele, nu de alta dar de cele mai multe ori cei din service chiar au de lucru sa le dea jos. Daca esti milos nu sta langa masina, nu e pentru cei cu inima slaba.
Costul acestei operatiuni este de 5 mil parca. Aaa si nu uita sa refaci geometria masinii.
Strangerea articulatiei se face cu masina coborata de pe elevator, altfel bratele vor fi prea rigide si masina o sa scartaie mai rau decat inainte de a intra in service.
Faceti aceastea operatiune la un service autorizat .Nu mergeti la nea' Gica din spatele blocului, deoarece in cazul unor probleme ulterioare cu implicatie directa schimbarea bratelor, vanzatorul pe buna dreptate cere dovada montarii in service specializat.
Succes.
Si la mine se aude un scartait usor cand volanul este drept si trag spre stanga sau spre dreapta intr-un unghi de 5-10 grade scrtaie dupa aceea nu mai scartaie. Am incercat cu motorul oprit si se aude si afara undeva in fata volanului in compartimentul motorului. Ce ar putea fi? Directia este foarte usoara, iar pompa de servo nu scoate zgomote neobisnuite.
Ia vezi aici
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=23817
Cam asta a fost problema si pe acolo. La mine au fost capetele de bara (intr-o parte a necesitat si schimbarea bieletei pt ca era gripata)
La mine facea zgomot pe loc si in mers, tremura volanul si de afara se auzea rau de tot, zgomot de fier pe fier. De asemenea directia avea joc. Dupa ce am schimbat capetele de bara totu a disparut. Bafta, sunt problematice problemele astea cu zgomotu... Pot fi numeroase cauzele.
