Scartait cand virez
Passat 3BG
De ceva timp in momentul in care virez la stanga, se aude un scartait ca si de cauciuc pe cauciuc. am folosit diverse solutii pt mecanisme fine, silicon, si alte uleuiri si tot se aude, de fapt cred ca s-a agravat.
astept opinii si solutii...
aceeasi problema se manifesta si la mine .... si pe dreapta si pe stanga
se pare ca ar fi fulia de la alternator ... dar lichidul de servo la tine cum e ? (fulia 280 ron ! )
la mine e auriu ... verzui ar trebui sa fie
la tine numa pe stanga scartie ?
cand o sa schimb lichidul o sa vad daca mai scartie (huruie)
Verificati bieletele si capetele de bara.
la mine e verzui, nu cred sa fie asa grav, mai degraba o fii intrat ceva umezeala sau silicon pt bord la acele mecanisme... poate cineva a scapat de aceasta problema... sine spune si noua, fara sa schimbe nu stiu ce piesa, la urma urmei, cred ca as rezista cu acest zgomot, decat sa schimb o fulie de 300 ron
Si eu am aceeasi problema,dar scartaitul acela de cauciuc se aude undeva chiar sub volan,daca circul mai mult,scartaitul se mai atenueaza.Am inteles de la un meserias ca ar fi vorba de o bucsa sau un manson.
:D fulia de care vorbesti 3bg se schimba periodic odata cu schimbul de distributie! asa ca nu scapi de ea ..odata si odata tot o sa dai banii pe ea ptr ca are un ambreiaj innauntru care dupa un timp cedeaza si nu vei mai avea incarcare!
Modificat de Razva
Cum sa rezolvat problema asta ?
si eu am avut problema aceasta, se auzea cand viram pe loc...la stanga sau la dreapta...la maxim....in parcari de exemplu. Am schimbat rola cu telescop (4,5 mil) si fulia (bosch 1,7 mil). A rezolvat problema plus motorul nu mai vibreaza atat de tare ca inainte.
succes
Modificat de alexovy
Pt cei cu zgomot la rotirea volanului , la voi este vorba de scartait ( fluierat ) ? La mine se simte mai degraba ca un huruit si mai puternica decat zgomotul este vibratia ( se simte in volan , nu foarte puternic dar e cam neplacut ) . Face la fel si la rece si la cald , indiferent cat as merge zgomotul si vibratia se pastreaza , indiferent de unghiul de rotire al volanului .Am verificat nivelul de ulei la servo , culoarea, totul o.k. ( curat , fara urme de spumare )
A rezolvat cineva problema zgomotului prin schimbarea lichidului de la servo ?
@alexovy , cele doua piese trebuie schimbate "pereche"? Nu ma zgarcesc la 2 mil , dar ma gandesc ca una singura e defecta.
alc2 : nu trebuie amandoua, rola cu telescop cred ca ajunge, dar la mine avea si fulia umpic de joc...si ca sa fie toata treaba sigura le-am schimbat pe amandoua.
Bafta!
Mda azi a inceput sa-mi faca si mie scartaiala asta. Si se simte ca si lui alc2 f. putin si in volan... Mai puternic cand fac stanga decat cand fac dreapta (de fapt cand fac dreapta aproape deloc). Daca fac f. repede de volan nu se mai simte/aude deloc, dar cand fac incet exact sunetul de cauciuc pe cauciuc. E interesant ca daca dau drumu la usa se aude si la roata sunetul asta mai pregnant decat la volan...
Any info guys? :beerchug:
Modificat de Executron
la mine face numai cand iau de volan la maxim , tot de la fulie ???
azi amfost la mecanic si se pare este de la caseta... dar eu nu sunt asa de sigur.
Mda de atunci nu mai face nush ce-a avut. Imi face un fasait rola intinzitoare (ca de frecare asa), asa ca intai rezolv asta. Va mai tin la curent.
Azi iar si-a dat drumu :D. Interesant de observat o chesite. Iesiti afara din masini si dati de volan, la mine se aude un scartait metalic asa si la roata... Nush ce sa zic ... Mai asteptam :D
La mine se aude in masina scartaitul undeva la volan. Nu se poate rezolva cu vreo solutie ceva , n-as vrea sa demontez volanul pt un scartait cred ca pot sa rezist.
Asteptam o rezolvare mai concreta a problemei.
Ah uitat sa postez ca eu am rezolvat schimband capetele de bara. Oricum directia s-a imbunatatit semnificativ (a devenit mai precisa) si nu se mai aude nici un scartait.
Am si eu problema asta...Se aude in mers(mai tot timpul) si se aude si cand stau pe loc si misc de volan.Dar in momentul in care este mai frig afara sau o spal,sau cand ploua,o bucata de vreme nu se mai aude nimic.Aveti idee ce ar putea fi?E destul de enervant scartaitul asta...
a avut un prieten de al meu acceasi problema....si a zis ca a rezolvat o schimband nu stiu ce rulmenti si ce bucse din capul telescopului unde vine prins sus in oala....acum nush cred k o sa ma bag si eu sa le schimb ca a inceput sa se simta cate cva..numai bine
Modificat de napster
am aceeasi problema.
la mine se aude scartaitul la roata din dreapta, cand virez usor volanul pe loc.
ce este in plus la mine, este faptul ca daca apas pe botul masinii scartaie.
am fost la service si mi au zis ca sunt bucsele de la bara stabilizatoare.
le am schimbat, face la fel.
au zis apoi ca este suspensia.
nu i am mai facut nimic ca suspensia o simt foarte buna, iar scartaitul este de cauciuc pe cauciuc.
sunt convins ca sunt ceva bucse de cauciuc de vina, dar nu mi dau seama care.
la service nu mai am ce sa caut. am fost la repr porsche din bratislva si nu au fost in stare sa mi depisteze buba, sau pur si simplu sunt hoti si incompetenti ca ai nostri.
asa ca astept sa descopere careva de pe forum care ar fi necazul.
Pai daca scartaie cand apesi cu mana, esti ca si rezolvat. Baga pe un canal, pune pe cineva sa apese botul masinii, si tu baga-te sub ea si vezi care face. Eventual asculta cu un furtun, sau pune mana pe diferitele bucse. O sa simti cum tremura putin cand scartaie.
am facut asta
foarte tare nu se simte.
iar unde se simte mai bine bucsele arata foarte bine.
singur nu mi am putut da seama care este.
nici nu ma pricep foarte bine sa spun da stiu.
este o piesa sub forma de U vine undeva sub suspensie. aia cred ca scartaie rau, dar bucsele arata foarte bine
oricum multumesc pt sfat
Acelea ar fi potcoavele stabilizatoare ce tin bara de torsiune, nu?. Elementele 11 si 12 din atasament. meylechecklisteav9.th.jpgthpix.gif
Din cate stiu eu nu sant scumpe.
multumesc.
exact despre asta vb ca s ar putea sa fie problema.
multumesc.
deja am luat acea potcoava.
mai ramane sa mi gasesc timp sa merg intr un service sa o schimb.
sper ca asta sa fie problema. am sa va anunt dupa ce o schimb
uau, am si eu de 3 ani scartaitul dar doar cand virez stanga ,doar daca e frig afara si doar daca e clima pornita
vara nu face de loc
vreo idee?
imi aduc aminte ca a inceput cand aveam clima pe 21-22 grade in decembrie 2005 cand faceam naveta la Iasi
la inceput daca dadeam unul doua grade mai sus disparea acum tace doar cand inchid clima
si vara nu face absolut delocccc
Modificat de cristibt
