Et-ul Si J-ul
Northman
Doar diametrul (15 sau 16) trebuie sa fie identic cu al anvelopei.
Pentru 195/65/15 cred ca merge si 6,5J15 si chiar si 7J15. Vezi pe siteurile producatorilor de jante ca au fel de fel de calculatoare si tabele de compatibilitate.
ET ul poate si el sa fie variabil in limite destul de mari.
Trebuie sa iei si J-ul in considerare daca vrei sa vezi cat e de iesita janta.
De ex: 6,5 J 15 ET47 e cu 3 mm mai iesita in afara decat 6,5 J 16 ET50
dar 6 J 15 ET47 e cu vreo 3 mm mai inspre intrior decat 6,5 J 16 ET50
P.S. Se poate sa nu imi fi iesit calculele, dar sper ca ai prin ideea.
Modificat de rex
J-ul nu are dimensiune ci forma si nu influenteaza cu nimic nici un calcul :vwrullz: . La ce te referi tu acolo este ET-ul. Intr-adevar, conteaza ET dar la 3-4 mm poti sa nu-l iei in considerare, crede-ma.
o janta de otel r15 de la un passat are dimensiuni la fel cu o janta de otel r15 de la golf v ( ma refer la et si j)??? Ca eu am o janta ovala si as vrea sa o schimb dar nu am gasit nicaieri de vanzare (doar la set de cate 4) si am un prieten care are passat si o zis ca mi-o face cadou (el are acum jante de aliaj). Problema e ca jantele lui sunt la 200 km departare si nu l-as pune pe drumuri daca nu imi este buna
Zorro Classic vroiam sa spun ca si latimea (sau "depth" = adancimea) jantelei (acel 6 sau 6,5) conteaza la cat e de iesita in afara. Intr-adevar J-ul e forma jantei si nu are nici o importanta in caulcularea offset-ului, dar pentru usurinta am spus "J-ul". Sorry pentru confuzie/neintelegere!
Am inteles ideea.
Parerea mea este ca poti sa jonglezi cu 6 si 6,5 fara probleme. La fel si cu ET 50 pana la ET45 tot fara probleme. Nu e asa e mare diferenta.
@coltz: R15 = R15, indiferent de janta. Probleme ar putea veni de la: numarul de gauri, pozitia lor, ET si asa mai departe. Passat de care? Teoretic la VW sunt cam uniforme jantele pe generatii de masini.
si pe golf 5 si pe passat prezoanele is 5x112. Dar pe mine m-ar interesa daca ii acelasi et.
ps: poti sa ai pe masina jante cu et diferit? ce efecte sunt ?
Et-ul e pentru a vedea cu cat iese janta insepre afara sau cat se apropie de elementele suspensiei.
Daca ai 2 jante identice cu ET diferit, una dintre ele va fii mai aproape de suspensie decat cealalta (egal cu una va fii mai iesit decat cealalta).
Daca ai loc sa pui ET mai mic atunci nu este nici o problema. Problema ar putea aparea daca incerci sa pui un ET35 (de ex) si nu ai loc. Atunci cauciucul va atinge aripa. Haide azi la intalnire si iti explic ce si cum :).
Da, poti. Perechea de pe fata si cea de pe spate pot avea ET diferit. Rotile de pe fata trebuie sa aiba ambele acelasi ET, la fel si cele de pe spate.
dar daca ai pe spate jante cu et diferit ce se intampla? ce se strica...
Am vrut sa spun ca ambele roti de pe o punte trebuie sa aiba acelasi ET.
Am vazut o multime de opinii. Din intamplare, o sucesiune de oferte, am ajuns sa iau cauciucuri 205/55/16 si jante 7,5x16 care conform spuselor de aici ar trebui sa faca masina mai sensibila la gropi (normal pentru ca se lateste cauciucul mai mult dupa janta). Le-am montat si am mers cu masina:
- senzatia mea este ca e foarte agila, iar gropile nu le simt mai tare decat cu celalalt set (215/55/16 si 7X16 - cel de vara).
Oricum, ma bate gandul sa le chimb intre ele la primavara (dupa ce reconditionez actualele jante care au fost SH).
Ochiometric, diferenta pare afi un talon mai mic acum.
Am jante 6.5Jx15 ET 47 model Misano cu anvelope 195x65 R15 si am gasit sa-mi cumpar jante de tabla de 6Jx15H2 ET37 pt anvelope iarna 195x65R15. Deci sunt cu 10 mm mai iesite in fiecare parte. In TUV scrie ET >= 22.
Daca nu freaca in tabla sa le cumpar sau sa caut cu ET47?
Datorita faptului ca primele jante au latimea de 6,5 si celalalte au latimea 6 cred ca diferenta intre cele doua nu e de 10mm. Cred ca diferenta e undeva pe la 4mm.
Daca nu freaca poti sa le cumperi :).
Modificat de rex
Merg cu siguranta. Diferentele sunt prea mici. Cam asa diferente au fost cand mi-am luat si eu jante de iarna la masina mea.
Am o nelamurire, din ce am citit ET si J se afla pe interiorul jantei de aliaj? corect? se poate citi valorile acestora fara a da janta jos, caci eu m-am chinuit sa le gasesc si nu am reusit, ce e drept era noapte afara si nu aveam decat o lanterna mica...
Sunt scrise de obicei pe spatele unei spite. Cam trebuie sa te bagi sub masina sau sa dai roata jos.
ms...aveam impresia ca scrie pe interiorul jantei dar mai in fundal...
Pot sa am pe masina (puntea spate) jante cu et diferit??? una are et45 si una et47
daca vrei probabil ca da ai o diferenta de 2mm dar nu e recomandat deloc
masina se va comporta nefiresc avand sprijinul pe roata in locuri diferite
nu stiu dar m-ai facut curios..
probabil e ca atunci cand mergi cu o roata de rezerva de dimensiuni reduse
deci atentie si i pana in 80km/h parca asa nu?
Modificat de cristibt
dar daca am pe puntea fata et45 si pe puntea spate am et47? asa e ok? Am o janta ovala si a mele de pe masina is et45. Am facut de 2 jante dar au et45
cred ca asa e mai bine
et mai mic pe spate si mai mare pe fata
vei avea stabilitate mai buna rotile iesind mai in afara aripii fata de cele din fata
si pe acelasi principiu vei murdari mai putin masina cu noroi
pt passatul din semnatura ce ET imi trebuie la niste jante de tabla pe 15' ? am cumparat unele cu et45 si nu sunt bune, nu au loc de etrier.
la mine masina a venit stock cu 205/60 15 cu 7J si ET38
acum am pe masina 225/45/17 cu 8J si ET35
sunt un pic mai iesite in afara dar OK
daca ai B5,5 cred ca ok sunt intre 35-40
mai bine cauti ceva cu ET mai mic
M am uitat la un prieten pe un passat si are et 37, ai dreptatate, trebuie sa fie mai mic, cred ca 33 ar fi cel mai indicat. multumesc pt raspuns! :Driver:
  • Bebeee unpinned şi pinned this topic
