Et-ul Si J-ul
Northman
Salut, va rog, am o intrebare - merge sa pun pe golf 4 2003 1.9tdi asz jante bbs pe 16 et 43 si 7j? si daca da, care este cel mai lat cauciuc pe 16 pe care il pot pune pe ele.  Multumesc anticipat!
WhatsApp Image 2020-02-14 at 11.09.50 (1).jpeg  WhatsApp Image 2020-02-14 at 11.09.50.jpeg
da se pot pune , latime cauciuc  205 si 215 ( acestea sant  latimile ideale pentru canal  7j) ,  maxim ce poti pune 225 dar nu este latimea ideala  , cu respect
Marcel Onofrei
Pot pune pe un G7 Facelift 1.5 TSI niste jante 8JX18 ET43?
Mi se recomanda  7.5Jx18 ET51.
Va fi vreo problema?
Salutare gașcă!
Putin ajutor va rog!
În cartea tehnica la un Golf 7 :
- 7Jx17  ET49 (225/45R17)
Ce vreau sa cumpar:
- 7Jx17  ET39 (225/45R17)
Credeți ca e acceptabil ET-ul?
Mulțumesc.
Vă salut,
Pentru un VW Touran din 2005, în CIV am trecute jante 6.5Jx15, jantele OEM din câte am citit sunt 6.5Jx15 ET47, dar pe mașină am montate 6Jx15 ET43.
Ar ajuta in vreun fel jantele 6.5Jx15 ET47? Merită să fac trecerea la ele?
Et47 inseamna a vor fi cu 4 mm mai in interior decat cele actuale cu et43
Da, dar pe de altă parte sunt mai late cu 0.5 inch. Deci se mai compensează diferența de 4 mm. Ajuta/dezavantajează in vreun fel lățimea mai mare a jantei?
salutari ce  latime de cauciuc poti monta ? ce scrie cartea ?
195/65r15 91T
Modificat de FlorinCJN
te-ar putea ajuta  sa poti pune o latime  mai mare de cauciuc , tiinand  cont ca ai  aproape 5,3 mm  janta mai larga  , pe janta de 6 polici poti pune  minim 175 mm - maxim 205mm, pe janta de 6,5 polici poti pune  minim 185mm - 215 maxim , dar trebuie sa vezi ce masuri ai pe carte
si dupa vezi daca te-ar putea avantaja
în urmă cu 7 ore, FlorinCJN a scris:
Scuze, n-am observat ca latimea e diferita. :)
6 hours ago, FlorinCJN said:
195/65r15 91T
 Daca poti monta doar 195/65r15  , nu ai nici un avantaj , doar daca puteai pune 215  castigai  datorita faptului ca pe janta de 6 polici poti pune maxim  205 latimea cauciucului
Salut!
Pe Vw Passat B8 cu anvelope 215/55/17  jante 7J, ET 40 OE, pot pune anvelope de 225?.  Este dimensiunea omologata pe Alltrack.
Sau, pot pune jante  6,5 J, ET 38 cu anvelope 225/55/17?
Cel mai interesat sunt de prima varianta.
Am vazut diferentele, vreau insa si parerea voastra.
prima varianta, varianta 2
Modificat de theo
Pe 6.5 J nu se pot pune anvelope mai late de 215. Prin urmare, doar pe 7 J se pot pune 225.
Stiu, varianta cu jantele ET 38 si J6,5 nu este a mea.
Eu de fapt sunt foarte interesat daca pot pune, fara probleme de comportament (al masinii ?), 225 in loc de 215, pe jantele mele OE.
Vad ca sunt diferente total acceptabile.
Fiind omologate pe Alltrack, stiu este mai inalt, insa nu am suspensie sport.
cum  a spus si prietenul nostru DILIVIO,  pe latime de 7  se pot pune jante 225, cu respect
AlexandruGalati
Va salut ! La 7j eu am pus de nenumarate ori 235 , la jante de 18 ' , inclusiv acum am tot 235 pe j7 , nu am intampinat probleme pana acum , e vreo problema grava ?!
Cu respect, anvelope de 225 banuiesc. Cred ca merg foarte bine si 235. Depinde si de ET.
AlexandruGalati
Eu pe ET 43 si 7J am 235 ! Dar nu vad de ce sa conteze si ET-ul , stiu ca el are alta treaba !
Nu inteleg cum puneti  235 pe janta de j7 , de pus se pot pune , dar santem la risc , se poate pune maxim 225 , dar cele mai indicate sant  205 sau 215
AlexandruGalati
Nu am avut probleme niciodata , iar anvelopa se asaza bine pe janta nu se vede aiurea si nu sta aiurea pe janta , sta corect , nu se vede a fi vreo problema tehnica , ce riscuri sunt mai exact ? Precizez ca merg destul de sportiv cu masina inclusiv pe curbe !
AlexandruGalati
Asa ca se pot  pune cu toata increderea pe 7 J pana la 245 anvelope !
Modificat de AlexandruGalati
ce este scris acolo nu este corect , parere personala , nu vreau sa supar pe nimeni , sa pui 245 pe j7,  mi se pare foarte mare latimea , eu cred ca 225 este  maxim   , fiecare pune ce doreste dar uzura cauciucului in contact cu asfaltul nu se face in acelasi mod , daca depasesti o anumita latime ,   asta pentru ca daca esti cu o latime prea mare forma partii,  care este in contact cu alfaltului se modifica, varianta corecta pentru cauciucmult mai  larg  , janta mai larga  cu respect
AlexandruGalati
@tarox Calca perfect cauciucul , nu este nici cea mai mica diferenta de la 7J la 7,5 J la cum calca cauciucul , ca am avut si jante 7,5 J inaintea la astea tot cu 235  ! Nu este problema , vorbesc serios !
  • Bebeee unpinned şi pinned this topic
    • adicorbos
