Ulei Pe La Joja
mihaidimache
ai avut ceva probleme iarna gen ulei pe la joja??
daca totul a fost in regula fara probleme lasa-l in pace poate daca ar fi sa ii faci o curatare.
Imi da ulei pe langa el, si se prelinge pe motor in jos....probabil trebuie curatat si schimbate garniturile
il desfaci,il curetii eu am folosit motorina dupa care ii schimbi garniturile care costa vreo 12 lei.
asa am procedat eu si nu am mai avut probleme cu el ca si mie imi curgea din el si asta se vedea pe joja.
Motorina, benzina sau gaz, cu orice l-as curata, nu afecteaza apoi uleiul din motor? ca totusi mai ramane probabil in el urme de solutie dupa ce l-ai curatat...
Modificat de PHPCore
Engine Flush, inainte de schimbarea uleiului. Solutia curge impreuna cu mizeria si uleiul :) Totusi este sistemul nu te mananca nu te scarpini. Sansa de 1 la 1000 sa ai un por undeva astupat, sa faci un flush si sa te trezesti ca dai in belele mult mai mari decat crezi ca ai acum. Parca era un coleg pe forum care descoperise un por in bloc dupa flush si...l-a durut putin capul.
Modificat de Bogdan Moraru
Salut. (PHPCore)
Exista modele, dupa 2002 care nu au acel epurator, evacuarea gazelor se face prin partea superioara a motorului, printr-un orificiu, ca la Solenza. Aceste modele nu au nici acea rezistenta.
Modificat de sorin atanasiu
  • 10 months later...
Va salut pe tuturor si cu o problema deranjez.
De curand am schimbat uleiul( luna trecuta) la Golf 4, 1.6 16v, cod AZD si azi am verificat nivelul la ulei. Intamplator am desfacut si capacul de la motor si am gasit pe el o depunere galbuie, e ca o grasime(spuma). De la ce poate fi?
Mentionez ca am mers pe acelasi ulei Castrol 5w-40 C3 Magnatec.
Cu stima
   Apare la toate masinile iarna daca se fac drumuri scurte si dispare vara sau la drum lung. ( maioneza).
mie mi se pare ca uleiul de pe joja miroase a benzina/gaz, e normal?
nivelul e un pic peste maxim, mai exact pe partea convexa a jojei e pe indoitura iar pe partea concava este deasupra acelei indoituri/protuberante uleiul. dar cred ca asa a fost de la inceput, nu-s sigur.
Modificat de jag
Buna seara, ce solutii mai aveti impotriva uleiului care iese pe la joja cand ingheata epuratorul? mi-e greu sa stau mereu cu frica ca imi scuipa uleiul pe acolo, am curatat epuratorul la sfarsitul lui 2012 si sper sa nu se fi facut iar mazga in el pana acum. Ce-a mai buna solutie pe care am vazut-o ar fi sa cumpar 036115302N http://imageshack.us/photo/my-images/685/0000041w.jpg/ si sa trag un furtun pe sub masina cu un filtru mic in capat sau sa ma leg de furtunul de la epurator, ultima varianta suna mai bine decat sa las furtunu pe sub masina. Dezavantajul ar fi pretul de 100 de lei, bine acum asta era pretul acum 2 ani, poate ma ajuta un membru cu un pret actualizat. Daca mai aveti si alte solutii va rog sa le impartasiti. Multumesc anticipat!
Nu prea sunt alte solutii.
Despre problema asta se discuta si pe cele 70 de pagini  si pe un forum neamt.
Vezi linkul;
http://www.motor-talk.de/forum/motorschaden-zugefrorene-kurbelgehaeuseentlueftung-trotz-heizung-t1675372.html?page=68#post39440151
Cineva a mentionat insurubarea a unei sonde de caldura cu 12V in baia de ulei la locul unde este surubul de scurgere.
Eu tin epuratorul curat eventual il curat fiecare an pe la sfarsitul lunii noiembrie. Si cand am suspectii ca condensul in epurator poate fi inghetat atunci schimb capacul de ulei motor cu una gaurita ( in gaura este bagata o bucata de furtun pe carui varf este trasa un luftbalon) (inovatie proprie).
Nu intodeauna epuratorul este buba,mai exista posibilitatea ca la intrarea furtunului in carcasa filtrului de aer sa apara un dop de gheatza.In carcasa filtrului de aer este o conducta care duce gazele in dreptul clapetei.
Am patit si eu beleaua sambata cu uleiul pe la joja si mai mult ca sigur dopul de gheatza era in zona de care pomenesc eu.
Azi am patit-o si eu cu uleiul pe la joja.Norocul meu a fost ca un prieten a vazut la timp si nu a curs mult(cred eu).Acum ce este de facut,in afara de completat uleiul?Cat ar trebui sa completez avand in vedere ca nu a sunat nici martorul de ulei
Te uiti pe joja si completezi cat e nevoie, nimeni nu stie cat a curs. Mie cand mi-a sarit uleiul pe la joja nu am stiut pana nu s-a aprins becul si am completat aproape 3 litrii, nici nu mai ajungea joja in ulei.
Dar ce ar trebui sa fac pentru a putea sa plec cu masina?in afara sa completez cu ulei.
Pai din moment ce se dezgheata epuratorul, poti sa pleci, la mine asa a fost pana am ajuns cu uleiul la masina cam 30 minute s-a dezghetat, am bagat ulei si apoi am urmarit sa vad daca scoate abur pe la furunul ala de intra in filtru de aer, daca nu scoate inseamna ca inca e inghetat si nu ai ce face(astepti sau il dai jos si il dezgheti cumva), o sa vezi cum incepe iar sa curga cate o picatura de ulei pe la joja si opresti masina.
scoate furtunul de sus din filtru de aer si mergi cu masina minim o zi cu el scos.
O sa fie putin cam nasol ca o sa simti miros de gaze in masina....dar asta e singura solutie.
In felulasta mai dispare din condensul din epurator.
Problema asta este doar la motoarele 1.4 sau la toate benzinarele?
GABIVVX eu merg cu furtunul scos de cand am luat-o si nu simt nici un miros de gaze in masina.
din cei care ati patit-o, aveti siguranta aia pe furtunul epuratorului ?
va intreb ca eu sunt la a 5-a iarna cu golful si nu mi-a sarit "inca" uleiul, dar am siguranta aia pe jumatatea furtunului, si se simte ca e calda cand pornesc motorul... deci merge non-stop
eu am oprit masina sambata, si abea dimineata am mai pornit-o, si au fost -17 grade in weekend in neamt
Eu nici macar nu stiu care este siguranta aia.Masina e din 2002,luna august parca.
Eu nu o am, intradevar siguranta aia te ajuta destul de mult.
si la mine este pe furtulul acela un fel de senzor...nu am patit pana acum si sper sa nu patesc
pai furtunul care iese din epurator si intra in carcasa filtrului de aer... pe la jumatate are o siguranta alimentata cu un fir, care se incalzeste, s-a pus ulterior ca dotare standard, cred ca s-au plans destui clienti in acea perioada :)
a mea e din noiembrie 2002, si are siguranta asta
Modificat de alios
Eu am,este functionala si sambata am patit beleaua.Chiar menajez rezistenta respectiva...vara merg cu mufa scoasa de la ea.
Modificat de GABIVVX
