Ceasuri bord cazute
adriani1978
care ati mai patit sa nu mai indice ceasurile din bord la octavia 1,9tdi din 1999?
nu se mai aprinde nici becul de cheie,temperatura si rezerva combustibil
doar cateodata cand dau la demaror
Nu sunt mare specialist, dar parerea mea e ca ai o problema la instalatia electrica (vreun contact, ceva, sigurantele le-ai verificat?) Poate si o diagnoza ti-ar fi utila, poate gasesti vreun cod de eroare stocat si iti poti forma o parere mai exacta asupra a ceea ce se intampla. Ia legatura cu colegii nostri de pe forum care pot sa faca diagnoze si la una dintre intalniri poate te rezolva.
Bafta si sa ne tii la curent cu evolutia lucrurilor.
am verificat tot si is mai revenea din cand in cand dar acum au murit cu totul
azi vreau sa dau si bordul jos sa vad ce se intampla
am verificat si pe tester si nu imi da nici o eroare
Ma gandesc ca tot vreo siguranta sa fie de vina. Ca indicatorul de temperatura, de exemplu, nu e ca indicatorul de incalzire bujii sau de contact, la care se poate arde un bec si nu se mai aprinde. Tu zici ca indicatorul de temperatura, la care acul ar trebui sa varieze in diverse pozitii, nu mai misca. Si asta combinat cu mai multi indicatori din bord care nu mai functioneaza. De aceea ma gandesc la o siguranta. Le-ai verificat pe toate? Daca masina ar mai avea si alte simptome, m-as gandi chiar la computerul de bord sa nu fie defect.
si eu patit la fel.la inceput isi mai reveneau din cand in cand.acum nu se mai intampla nimic.nu indica nici turometru nici vitezometru nici apa nici motorina.si masina mea este tot din 99 si tot motorina ."le-o fi sunat ceasul?"
si la mine ii aceeasi problema si am fost la un electrician si dupa ce mi-o facut ceva verificari la bord o zis ca sar putea sa fie dus un cip din bord. urmeaza s ama duc la el sa mil schimbe
inca nu am ajuns la electrician dar saptamanan trecuta nam umblat cu masina decat luni si marti si duminica in rest mi-a fost la expozitie unde am mai pornito din cand in cand si de atunci nu imi mai cad acele.....tare ciudat
Si totusi....cum ati rezolvat problema cu "ceasurile"?Am si eu aceeasi problema. Mi-a zis un electrician sa incerc sa desfac borna de la baterie pt. 2 ore.
Este posibil sa-si revina?
Va multumesc!
nu stiu .nu am rez nimik cu ceasurile tot asa "moarte "sunt.din cand in cand dar f f f rar isi mai revin si atunci pt scurt timp.mai caut un electrician bun poate o rez.astept pt altcineva a gasit solutia salvatoare.
Daca esti din Bucuresti le pot repara eu
Succes
Succes
Sunt eu din Bucuresti si ma intereseaza. Cum facem ?
Merci,
ai facut ceasurile?
Eu nu sunt din bucuresti si asi vrea sa stiu cum se fac poate ai o alta solutie decat a mea
Modificat de BogdanLitoiu
le trimiti sau vii cu masina,in 2 ore sunt gata
Modificat de diagnozaauto
CUM AI REZOLVAT PROBLEMA CU CEASURILE DE LA BORD?
AM SI EU ACEIASI PROBLEMA.
Pentru cei care au aceasta problema o sa scoata siguranta 15 cu motorul pornit si sa vada daca i-si revin, daca da pe circuitul sigurantei 15 puneti un releu care sa taie curentul atunci cand puneti contactul, un releu banal de faruri cu 5 picioruse si il puneti pe circuitul sigurantei 15, asa nu mai schimbati ceasuri, nu mai recodati cheie si nu mai demontati nici ceasurile din bord, doar plasticul din stanga cel cu sigurantele.
Mult succes :blah:
Mult succes :)
VREAU SA MENTIONEZ CA DIN CIND IN CIND ACELE FUNCTIONEAZA; DAR BRUSC SE OPRESC (PICA) SI TOT ASA.
ADRESA MEA DE E-MAIL ESTE:profspp78@yahoo.com
MULTUMESC ANTICIPAT!
parerea mea e ca ai o problema la instalatia electrica.
teodorciurea
Aceeasi problema o am si eu la octavia 1800 benzina , din 1999 . Imi merge computerul de bord, si se aprind 2-3 becuri in bord, cand pun contactul . In rest, nu functioneaza nimic. O sa incerc solutia cu siguranta 15, daca nu...help !
Este problema care apare la Skodele fabricate intre anii 19990-2002
Se schimba procesorul !
Ca idee costul se ridica undeva la 90-150E pentru inlocuirea procesorului !
a-ti rezolvat problema cu siguranta 15?
Modificat de wormostar
fratilor, va salut
am un prieten posesor de O1 din 98 benzinar
i-au picat ceasurile, am citi faza cu scos siguranta 15, i-am spus , a scos-o si merege bordu, dar a ramas fara faza lunga pe stanga
ce trebuie facut acuma ca sa aiba si bord si faza lunga???
pls
Becul de la farul pe stanga la verificat?, se poate ca faza scurta sa mearga si cea lunga sa nu mearga asta in cazul in care are halogen la xenon nu stiu cum este, in oricare din cazuri sa verifice becul.
da, verificat totul e ok, dar nu se aprinde
pana la urma rezolvat cum zicea un coleg mai devreme, cu un releu pus pe traseul sig 15
acum totul e bine????
si totusi de ce au murit ceasurile?
oricum multumesc in numele colegului
mine mi-a murit detot acul de la viteza si nici km parcrusi nu-i mai inregistreaza, am dat 210 roni pe senzorul de viteza si se pare ca i-am dat degeaba, are cineva vreo solutie?
ce fel de procesor pica in bord? ce serie are?
nu stiti daca astia de la skoda pot testa bordul fara masina? ca l-am dat jos
Ar trebui sa testeze si fara masina .... da-le un telefon si vorbeste direct la subiect.
