Nu se mai deschide portbagajul
vw_boy
Din pacate am si eu aceeasi problema la Passat-ul meu..nu se mai deschide portabagajul. Au inceput usile sa se blocheze , doar cea de la sofer mai merge din fericire. Daca insist reusesc sa mai deschid unele usi si se aude un zgomot ca si cum ar scapa motorasul. Probabil e modulul confort ... Tre sa ma apuc sa-l verific , poate e oxidat cate ceva pe acolo...
in cazul tau, trebuie sa desfaci yalele cu probleme si sa le reconditionezi - refacut liputurile de pe placa yalei, curatat colector motoras, inlocuit switch.
OK.Mai sap in continuare;orice parere este binevenita!Ms mult!(Masina "vede" cand deschid usa ca imi arata in bord-am rulat un pic cu usa deschisa si imi "spune" ca este usa din stg. fata deschisa.Dar, mai verific si switch-ul de pe usa din stg.)
Nu are legatura, mai ales ca zici ca merge switch-ul din usa.
Ideea este ca, la Variant dupa 2001, la apasarea comenzii de deschidere a portbagajului de pe usa soferului, doar se autorizeaza deschiderea portbagajului.... nu se comanda actuatorul, decat cand apesi clapa.
da jos capitonajul de pe hayon si verifica daca switch-ul de la butucul yalei hayonului functioneaza cum trebuie.
altfel, mers pana in confort.
  • Replies 372
  • F l o r i n
    65
  • C o s m i n
    34
  • kelu
    22
  • 42miticutza
    17
Bogdan-Valentin
Switch-ul de la yala functioneaza in sensul ca, daca las portbagajul deschis si trag de incuietoare in jos ca si cum ar fi inchis ,la apasarea clapetei incuietoarea se deschide.Am repetat de mai multe ori si merge fara probleme,dar daca il inchid trebuie sa folosesc ori telecomanda ori butonul.Am cam terminat aproape toate variantele-mai putin una-CCM.Mai umblu pe la ea cand s-o mai incalzi un pic  :)
Vezi ca faci confuzie, sunt 2 switch-uri, unul la clapeta si unul la butucul yalei. Florin spune sa-l verifici pe cel de la yala.
Mai verifica si pozitia yalei, ca sunt 2 pozitii cu setari diferite. Da filmul inapoi, cumva problema a aparut de cand ai umblat cu cheia in yala hayonului ?
Modificat de 42miticutza
Bogdan-Valentin
Corect.Problema e la treapta a doua a incuietorii.Incuietoarea are doua trepte:la treapta 1 totul functioneaza normal dar la treapta 2 nu mai merge deschiderea portbagajului din clapeta decat daca apas butonul sau din telecomanda.Cu cheia functioneaza normal;problema e mai veche dar inainte o "rezolvam" cu o usoara bataie deasupra clapetei.Sper ca problema sa nu se agraveze.
Deci incuietoarea nu are probleme d.p.d.v. electric.
post-82361-0-24599400-1393056339_thumb.j
Bogdan-Valentin
Da.Incuietoarea nu are probleme;era vorba de pozitia fantei incuietorii-era in pozitia B cum arata in manual.Acum e in A si functioneaza normal.Multumesc mult. :cheers:
In primul rand salutare la toata lumea, sunt nou pe forum, si eu ma confrunt cu o problema la portbagaj, n-am reusit sa gasesc nimic asemanator pe forum, haionul cumva nu se inchide cum trebuie, pana la capat, are un joc in iala cand misc de el si e inchis. Aud un motoras care porneste in momentul in care il inchid (il cobor de tot), dar nu se intampla nimic, ar trebui sa traga haionul in interior? sau asta e doar la modelele mai noi?
In plus, nici lumina in portbagaj nu se aprinde, nici martorul din bord cand e deschis, asta din ce am mai citit pe aici este din vina switchului.
Mi-am completat profilul cu datele masinii, dar in caz ca am gresit campurile... Passat Variant 2003 1.9 TDI AVB, cred ca e B5.5.
Un istoric ai ? sau asa ai luat masina ?
Variantele sunt multe, pana nu desfaci nu realizezi. Poate fi yala dusa si nu prinde decat la prima treapta dar mai rar se intampla. Poate fi actuatorul care este obosit si nu face returul complet dupa ce ai actionat clapa de deschidere.Poate fi doar o problema de reglaj
nu se trage singur hayonul.... era prea tare sa fie asa.
verifica ce ti-a zis Kelu... da jos capitonajul pentru asta.
vezi daca face asa mereu si ramane deschis sau doar cand il deschizi si incerci sa-l inchizi imediat - caz care e normal, avand in vedere ca dureaza cateva sec pana se retrage actuatorul
Din pacate nu, nu stiu daca asa am luat-o, nici nu am realizat asta pana recent, cand mi-a spus un baiat la spalatorie ca ii pare ca am portbagajul deschis, intradevar e departat cativa mm, atunci am vazut ca daca misc de el are joc fata-spate, cumva, in iala, daca incerc sa il imping revine la loc, la fel. Clar cuiul nu intra cat trebuie in iala. Totusi trantit bine s-a inchis complet insa f rar.
Tind sa cred ca e din acel actuator, cand apas pe clapeta sa deschid il aud cum porneste, ii da drumul si il pot ridica, cand inchid haionul, face acel "tzac" in iala si dupa 1-2 secunde se aude actuatorul cum porneste insa nu se mai intampla nimic. Un delay de o secunda intre apasarea butonului si pornirea actuatorului e normal?
Si eu ma miram sa traga singura haionul, am vazut asta la un touareg, inchideam haionul si se auzea un motoras, probabil actuatorul, si il tragea cativa mm in interior. Ma gandeam ce e acelasi lucru auzind acel actuator cum porneste si la mine dupa ce inchid haionul.
Cel mai probabil o sa desfac capitonajul sa vad ce se intampla pe acolo, am pus intrebarea in speranta ca atunci cand o demontez sa am cat de cat idee dupa ce sa ma uit si ce sa verific, la prima vedere din pozele de pe forum, pare destul de ciudat mecanismul. Astazi jucandu-ma la el am auzit ceva zdrancanind prin haion, gen o piulita ceva desprinsa si cazuta in interiorul haionului, poate e ceva scapat sau rupt si elucidez misteru :dry: .
Are mai multe bube. Pentru inchiderea doar la prima treapta, mecanica broastei defecta, sau cuiul dereglat. Pe parte electrica sunt 3 switch-uri. Unul la clapeta pt. deschidere, unul la butucul yalei si unul la broasca. Cel din urma nu lucreaza, altfel ai fi avut martor aprins de usa deschisa (chiar daca hayonul era inchis la trepta 1). Actuatorul nu cred sa fie defect. Acesta se poate auzi cum spune Florin, daca deschizi hayonul si incerci imediat sa-l inchizi, altfel ar putea fi si cablul defect dintre actuator si broasca. Daca rezolvi cu switch-ul si cuiul cred ca-si revine si actuatorul.
Jos capitonajul, cu o surubelnita simulezi intrarea cuiului in broasca la treapta 1 si 2. Deschiderea o faci manual tragand de piesa incercuita din poza de la postul 236. Astfel verifici si cablul, care trebuie sa culiseze usor daca haionul este deschis. Broasca se demonteaza relativ usor din locul ei si asa poti vedea cum lucreaza mecanica si de ce nu merge switch-ul. Nu mai retin, dar parca la suruburile broastei umbli pentru reglajul inchiderii. Spor...
Reglajul se face dupa inelul fixat pe caroserie. E prins cu doua suruburi M. Broasca nu permite niciun fel de reglaj fizic. Nu maindezinforma lumea de dragul posturilor!!! Ce legatura exista intre switch si actuator sau inel si actuator??? Tu citesti ce postezi? Nuvorbim de portiere aici. Daca switch ul din clapa soft touch era dus nu mai putea sa deschida hayonul decat din cheie. Daca switch ul din broasca era blocat fie pe inchis sau deschis, actuatorul tot lucra. Daca switch-ul atasat butucului era dus, nu mai incuia masina si nu o mai descuia daca vroia sa faca asta din butucul hayonului. Daca inelul de pe caroserie era si sarit de tot de la locul lui, motorasul ar fi lucrat in continuare.
Eu chiar citesc...uneori citesc de 3 ori si postez o data, nu invers, apoi editez. Daca citesti atent vezi toate legaturile care aparent nu sunt. Daca vrei sa ajuti omul, mai bine vezi cum arata postul tau.
1 mm se mai joaca si din yala.... e loc. Daca necesita mai mult, atunci se regleaza din inelul de pe caroserie - de unde e normal sa o reglezi.
la B5.5, daca arata portbagaj deschis, nu se mai comanda actuatorul ... ca doar e deschis.
Va rog !!! Nu va mai grabiti sa raspundeti. Daca nu inchizi bine haionul, (trepta 1) ramane martorul aprins.
corect... si nu-l mai poti deschide din clapa - switch clapa - doar sa-l inchizi complet sau cu cheia.
exact ce ti-am scris... poate te-ai grabit la citit.... :winter:
Adica eu daca nu-l trantesc bine sa se inchida la treapta 2, trebuie sa bag cheia ? mestere...esti indragostit...
Eu cred ca tu nu citesti..... mai omule, daca nu-l inchizi cum trebuie sau deloc - martor portbagaj aprins - clapa nu comanda actuatorul....
daca nici acum nu m-am facut inteles... hai sa o lasam asa, ca nu rezist la ora asta...
Multumesc pentru raspunsuri, eu apreciez opiniile voastre divergenete , sunt constructive :icon_thumleft: , consider ca florin are dreptate, ca si la portiere, cand nu e inchis pana la capat ai martor aprins in bord, de cate ori nu ati patit sa se urce cineva in masina si sa aveti urmatorul dialog "inchide usa ca lumea, am inchis-o, mai da o data...".
Treceand la problema mea, desi n-am apucat sa dau capitonaju jos, e prea frig sa fiu sincer si nu face parte din prioritati, am mai evoluat putin - cel mai probabil problema e din cui(inel) si switchul responsabil pt martorul haion inchis/deschis.
Nefiind adeptul principiului "ca la dacie", daca ceva nu se inchide, incearca mai tare... am incercat cateva inchideri ale haionului si am descoperit ca daca in momentul in care inchid haionul, la capatul cursei cand intra inelul in iala, apas pe haion vertical, de cele mai multe ori se inchide perfect, deci clar problema este inelul dereglat.
Neavand martor aprins cand portbagajajul este dechis si nici lumina in portbagaj este clar switchul dus, deci problema ramane, schimbarea switchului, din ce inteleg de la voi, din cele 3, e cel din broasca nu?
Astfel, v-as fi recunoscator pt urmatoarele 2 intrebari:
1.Cuiul se regleaza din cele 2 suruburi M, ca sa il dau jos e suficient sa demontez aceste suruburi, e ceva rugina in interior si una dintre clapetele de mascare nu revine sus cand deschid portbagajul, as vrea sa il curat si sa verific arcul responsabil daca mai e pe acolo.
2.Cum rezolv cu switchul? am inteles ca e diferit fata de cel de la portiere, care se poate lua separat...stiu, pana nu desfac nu pot verifica ce e stricat, dar presupunand cel mai prost scenariu, switchul e praf, ce optiuni am? trebuie sa iau broasca cu totul?
Daca hayonul se inchide cand apesi pe el in jos, cuiul este la locul lui. Problema poate fi arcul care trage de zavorul rotativ, cu alte cuvinte broasca face figuri cand trantesti hayonul, iar daca inchizi incet se inchide corect. In concluzie banuiesc ca este inmuiat sau rupt arcul zavorului. Daca zavorul nu lucreaza pe toata cursa posibil sa nu actioneze nici switch-ul. Gasesti broasca la dezmembrari. Este cu tot cu switch, sau asa ar trebui. Daca desfaci spune te rog cate fire merg la switch.
  • 8 months later...
salut am si io o problema . vw passat 2002 breck. am cumparat masina si proprietarul fostul mi a zis ca mufa de la motoras de la portbagaj e scoasa pt c daca ramanea conectata portbagajul se deschide daca inchidea haionul adik portbagajul . nu stiu ce sa mai fac am demontat tot mecanismul si dupa aia am conectat numai motorasul ca conector sa vad nimik lafel adika mai pe inteles cand inchid masina cu telecomanda portbagajul se deschide automat nu stiu cum sa fac ? daca nu am sa ma duc la un electricist ceva ca nu mi pot da seama ce anume e... daca ma poate ajuta cineva as putea fi recunoscator va multumesc ..a si inca ceva motorasul functioneaza asa cand dau sa inchid masina tija intra in motoras si dupa aceia revine la loc adica iese e corect asa ? va multumesc :(
Din cate stiu e tija trebuie sa se retraga in momentul cand deschizi,nu cand inchizi masina cum e si cazul tau,cred ca ceva nu e legat cum trebuie acolo.
NU am inteles mare lucru din istorioara ta, mai ales ca e greu de citit fara punct si cu k. MAi incearca odata, dar mai pe romaneste.
posibil sa fie din modulul confort - nu este pentru Variant.... cel mai probabil a fost schimbat cu ceva de la alt model.
se va rezolva cu resoftarea modulului confort.
