Nu se mai deschide portbagajul
vw_boy
Modificat de C o s m i n
  • Replies 372
  • F l o r i n
    65
  • C o s m i n
    34
  • kelu
    22
  • 42miticutza
    17
chiar nu sa lovit nimeni de problema asta sa ma ajute si pe mine ??
desfa mocheta din interior sa te uiti la mecanism, poate iti dai seama ce nu e la locul lui...
merge din telecomanda si nu merge din butonul de pe portiera?!
la ce mechanism ?? din telecomanda merge dar de la buton de la portbagaj nu merge nici de la butonul din masina !
Ar trebui verificat swich-ul clapetei de la portbagaj. Se da capitonajul jos, se identifica cele 2 fire care merg la swich si se verifica in conector daca face contact la actionarea clapetei.
am demontat tot portbagajul am scos si manerul dar cred k e capsat ca n`am reusit sa umblu mai departe...
Nu trebuia demontat, doar verificat swich-ul ca sa stii de ce te legi mai departe. Pune poze la ce ai demontat, sa vedem, dar macar in 3 megapixeli.
Buna ziua vin si eu cu o problema. Masina fiind descuiata din telecomanda nu mai merg clapele alea 2 de la hayon merg in gol si nu pot deschide ce e de facut??
Strecurat prin spate dat capitonajul jos si mai departe????????
Descuiat mecanic cu cheia. Verificat switch si manson fire de langa telescop portbagaj.
Nu merge nici asa nu mai intra cheia in butuc. Alta variant mai exista??
Daca poti da capitonajul jos, vezi in poza, piesa incercuita, tragi in directia indicata.
post-82361-0-96966500-1388332893_thumb.j
Modificat de 42miticutza
Buna seara.in seara aceasta am constatat ca portbagajul nu se mai deschide.clapetele merg in gol si nu se mai acel sunet de actionare a clapetei.aceleasi simptome ca la Pedro 12.nu am incercat sa deschid cu cheia deoarece a fost tarziu.ce ar trebui sa fac daca nu se deschide din cheie ? Pedro 12 daca ai rezolvat problema lamureste-ma si pe mine.
Daca nici cu cheia nu merge, rabatezi banchetele, iei o surubelnita stea, un torx de 25 si dai jos capitonajul. Scoti triunghiul si desfaci suruburile cre tin suportul de triunghi si apoi in gaurile in care bagi mana sa inchizi hayonul mai ai doua suruburi stea. Le desfaci si pe acelea si tragi usor dar ferm de capitonaj. Apoi tragi de urechea broastei si ai deschis hayonul. ORi fire intrerupte intre hayon si caroserie, ori motoras defect, ori probleme in modulul cf
al meu passat e variant dar ma gandesc ca acel capitonaj se desface aproape la fel.swichiul de la portbagaj are legatura cu problema mea,pt ca becul din portbagaj se aprindea doar cateodata si ma gandesc ca acum a picat de tot.
Eu am rezolvat temporar problema. M-am bagat in portbagaj am desfacut plasticul acela( sunt 2 suruburi sus vizibile si doua in fantele in care bagi mana sa inchizi hayonul jos acoperite cu plastic) apoi tragi de plastic se tine doar in cleme) siai acces la tot mecanismul trsgi de cablu si deschizi, apoi observi cauza. La mine nu e nimic rupt inca dar clapitele de deschis fac "clanc" foarte sus acum mecanismul lor trebuie schimbat dar merge pentru moment.
cred ca problema mea era cauzata de apa inghetata de pe hayon.azi portbagajul s-a deschis fara probleme.o sa urmaresc sa vad daca se mai intampla.multumesc oricum pt sfaturi.
Daca vreau sa scimb cele 2 clapite ce imi desface hayonul le gasesc separate sau trebuie sa cumpar toata incuietoarea hayonului. Banuiesc ca acele clapite au ceva rupt ca nu au forta sa traga tija de deschidere a hayonului.
Prima data desfa sa vezi ce fac clapitele, nu banui ca nu-i frumos.
Tijulita de actionare are prostul obicei ca se deregleaza si clapitele nu mai deschid broscuta.
Bogdan-Valentin
Salut!Problema aparuta este urmatoarea:porbagajul nu se mai deschide din clapeta prin simpla apasare;intai trebuie sa actionez butonul de pe usa(in acest timp nu se intampla nimic la portbagaj-in sensul de zgomote de deblocare) dupa care la apasarea clapetei aceasta functioneaza.Daca il inchid trebuie sa repet procedura-actionare buton dupa care clapeta.Din telecomanda sau din comanda manuala cu cheia functioneaza ok.Am desfacut capitonajul totul este la locul lor fara elemente oxidate.Sa fie din CCM sau butonul de pe usa este defect?La masuratori arata ca este in regula.
Bogdan-Valentin
Nu.Nici pe VAG erori.La Measuring blocks cand ajung sa testez acel buton(cred ca pe canalul 8) la actionarea lui imi arata-trunk remote.E corect ce imi arata?
Modificat de Bogdan-Valentin
DA, dar la tine masina nu vede ca tu deschizi usa si nu deblocheaza portbagajul. remediaza problema cu switchul de la usa soferului.
Din pacate am si eu aceeasi problema la Passat-ul meu..nu se mai deschide portabagajul. Au inceput usile sa se blocheze , doar cea de la sofer mai merge din fericire. Daca insist reusesc sa mai deschid unele usi si se aude un zgomot ca si cum ar scapa motorasul. Probabil e modulul confort ... Tre sa ma apuc sa-l verific , poate e oxidat cate ceva pe acolo...
Verifica conexiunile firelor din manunchiul e sub mocheta sofer.
Bogdan-Valentin
OK.Mai sap in continuare;orice parere este binevenita!Ms mult!(Masina "vede" cand deschid usa ca imi arata in bord-am rulat un pic cu usa deschisa si imi "spune" ca este usa din stg. fata deschisa.Dar, mai verific si switch-ul de pe usa din stg.)
