Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Claudiu Andrei
Pot pune pe un polo 9n 1.4 16v din 2002?
6Q1 937 049 b
Daca se poate , ma poate ajuta cineva?
6Q1 ... este vorba de centrala electrica - ce inseamna daca poti pune ?? in ce scop ?... daca vrei sa inlocuiesti centrala ta - da merge.
In rest, cu ce te putem ajuta ?
Claudiu Andrei
Ma intereseaza daca pot activa cu vcds roll up/down sau trebuie sa schimb centrala. Am incercat la un vw Caddy si a mers dar la masina mea nu am reusit, poate nu stiu eu exact cum sa fac...
Salut. A reusit cineva pe modulul 6Q0 959 433 E de la polo 9N chestia asta cu Roll up/down windows din cheie ? Am un cablu VAG-COM KKL cu 409. Nu apare partea de "long coding" .  Am incercat si cu un alt cablu cu VCDS care merge pentru Golf MK5 (si apare long coding),  insa in cazul cu polo.....aceleasi optiuni.
Nu merge cu Vag com. Incearca cu Motordiag komfort manager. Eu asa am facut la passatul meu. Cu cablul albastru si motordiag.
Modificat de Andrei1496
NU merge nici cu Motordiag.
Pe modulul meu care incepe cu 1C0 a mers cu motordiag sa activez functia de roll up/down. Intr-adevar poate nu merge pe toate modulele confort, am incercat acum 2 zile la o Bora cu 1J0 si nu a mers.
Motordiag nu merge decat pe 1C0.
Salut, am si eu o problema cu activarea functiei roll up down din cheie briceag. Am luat o interfata serial kkl (albastra) softul un pc cu port serial si m-am pus pe treaba, numai ca nu reusesc ca comunic cu masina. In vds-pro imi apare mesajul Acela cu ,, no answer from control unit, wait for communication timeout'' iar sub windows in vag-com 409.1 am incercat sa testez cumonucarea cu interfata : pe com 1 fara interfata conectata la masina o gaseste dar nu se aprinde nici un led la interfata; tot pe com 1 cu interfata conectata la masinanu o mai gaseste si se aprinde ledul interfetei incontinuu albastru. Multumesc pentru eventuale sugestii.
Modificat de ovidiu94
Salut revin cu o intrebare pentru cei care cunosc. Ce anume insemna ,,This memory address added to keep the rear trunk handle from locking the car'', ce face nu cum se traduce :)). Daca insemna sa-ti lase hayonul deincuiat nu as dori sa modific pt ca nu as vrea sa stau sa-l incui separat. Merge modificat decat geamurile adica cele 4 adrese de jos pt 1J0 959 799 AH. Multumesc
  • 8 months later...
Bostina Razvan
salutare, daca ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii..am codul 1J0 959 799 AH la calculatorul de confort , am vds pro, mufa seriala si un pc cu port serial..insa nu se conecteaza la masina, imi da connection time up...daca stiti cum pot face sa mearga, as dorii sa activez si eu functia de roll up ..
in ce sistem de operare ai pornit PC-ul ?
Bostina Razvan
xp win 7, emulatoare dos bos, nimic nu vrea
Trebuie pornit in MsDos.
Bostina Razvan
am instalat ceva program care ma lasa sa instalez dos-ul ..insa tot nu vrea..nu detin pc/laptop cu discheta cat sa il pot instala direct. solutii daca aveti, va rog.
Nu sunt alte solutii. Serial nativ si msdos.
Salutare Colegi.
Am facut su eu o cheie noua la reprezentanta,pentru masina din semnatura .Dechide/inchide usile,porneste masina dar nu pot inchide/ deschide geamurile de pe ia.Mentionez ca cea veche cu care merg acum am aceasta functie si functioneaza fara probleme.Imi puteti spune e pot face ca sa am acesta optiune de inchidere/deschidere geamuri si pe cheia cea noua?
Vezi, cu cheia noua in contact, ce setari ai in CB la convenience.
13 hours ago, pascher said:
Salutare Colegi.
sunt smart key-uri la Passat - retin anumite setari, legate de ora, confort, etc.
Deci, procedeaza asa cum ti-a scris bundy, cu noua cheie in contact, fa setarile tale.
M-am uitat in CB la convenience si am urmatoarele optiuni: door open;Conv.mode; Mirror adjust; factory seting.Nimic despre windows.Ce pot face in acest caz?
daca nu il gasesti asa, trebuie verificat cu vcds-ul
conv mode - ai ceva cu ALL...cauta prin meniuri
Aceeasi problema am avut-o si eu (passat b6-2009) si dupa ce am citit aici ultimele postari, acum 15 min. am luat ambele chei cu mine si am asediat BC-ul. Rezultatul?:  CONVENIENCE-CONV. MODE, o cheie era setata pe all, alta pe off..se mai pot selecta inca doua optiuni: driver si inca una (nu mai retin exact). Pe cea care mergea am setat.o pe driver si acum actioneaza doar geamul soferului, iar pe cea care nu functiona deloc, am setat.o pe all si actioneaza toate geamurile. :)
Modificat de serban88
Post Incomplet
Am cumparat de curand un cablu de pe Ebay, (vag com 409.1) m-am chinuit vreo 3 zile sa il instalez (versiune inregistrata) VCDS Lite 1.2 si nu reusesc sa activez roll up/down window. Am tot cautat pe net/forum si peste tot scrie de varianta cu "coding 07" si schimbat niste biti in long cooding dar eu nu am in program butonul, eu am Recode in locul lui. Poate cineva sa ma ajute/indrume cum as putea face? Masina in cauza este un Polo 2006. Banuiesc ca modulul confort suporta acest lucru, cu cheia in broasca functioneaza geamurile dar din buton nu. Am atasat si o poza cum arata programul (este poza luata de pe net, nu e masina mea acolo)
Modificat de narcis_wbi
On 10/24/2017 at 9:38 AM, narcis_wbi said:
numai cu VDS Pro si modificarea valorilor din eeprom/adresele - citeste in topic, ca o sa gasesti tot ce ai nevoie
