Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Cu vcds-ul, te uiti la vag number. Asa afli codul si citesti aici sa vezi daca suporta.
Nu e nevoie sa vada in vcds - daca e cheie cu butoane si are geamuri electrice si trapa , se poate activa fara probleme optiunea
La mine este cheie cu butoane, am si trapa si rollup down pot face doar cu cheia in butuc. Din ce am mai citit, se poate activa si din cheie daca merge asa cum am descris, numai ca e un pic mai complicat. Daca cunoasteti o metoda mai simpla care nu merita deranjul altor persoane, accept indrumari sau topic-uri din acest forum pe care poate inca nu le-am descoperit.
Modificat de Methoscip87
Am cheie briceag cu butoane, fără trapă, geamuri electrice față. Deci se poate?
Modificat de valerian Cj-napoca
Cand am spus ca daca masina are cheie cu butoane (telecomanda) , m-am referit la Golf4/bora/passat
Pentru polo/ fabia/ seat - e in functie de centrala de confort si trebuie urmat ce a sus "Carmina" -adica tester sa vedem centrala
nu merge simplu ... cauta in paginile anterioare, ai procedura, ai programul - tot ce trebuie - doar sa citesti un pic, despre ce si cum se face.
Salut. Am scanat cu vcds 9.12 si mi-a aparut asta:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00046
   Part No: 1C1959801A
   Component: 1C Tőrsteuer.FS KLO 0009
   Part No: 1C1959802A
   Component: 1C Tőrsteuer.BF KLO 0009
   Part No: 1C0959811A
   Component: 1C Tőrsteuer.HL KLO 0009
   Part No: 1C0959812A
   Component: 1C Tőrsteuer.HR KLO 0009
No fault code found.
Pot activa roll up/down?
Modulul meu de confort se pare ca e 6Q0 959 433 E
Am inteles ca se poate activa functia. Confirmati ?
Momentan nu detin interfata pe serial sa pot activa functia cu VDS Pro, sa incerc.
Scuze pentru intarziere...!
Mercy pentru confirmare !
Deoarece pentru acest tip de modul, pana la un moment dat nu a gasit nimeni solutia, iar apoi cica iar fi dat de capat.
salut, am un Bora din 2000.am modul 1J0 959 799AH, pot sa-l fac sa mearga geamurile din telecomanda?
Salut am un golf 4 2001 cu cheie briceag si am citit ca se poate activa roll up.down cu cablu kkl pe care il am si cu motordiag. Programul l.am luat dar nu merge sa ma inregistrez pe el din cauza ca nu mai exista site.ul oficial . Intrebarea mea este mai exista alt site sau cu care alt program pot sa activez functia. Mersi
Golf 4 - 2001 - are 1J0 959 799xx - merge facut cu VDS Pro
Poate are serie de 2002 si omul stiind ca e inmatriculata in 2001 scrie ca are masina din 2001.
Am seria 1j0.. deci nu merge cu motordiag. Si cu vcd pro merge ? E greu cu vcd pro
Cu vds-pro merge doar ca iti trebuie cu calc cu port serial nativ si pornit in MS-DOS.
Modificat de Al Bundy
da, cu 1J0 xxx xxx, ca e 2001...
nu, nu este greu - trebuie sa modifici niste adrese - dar trebuie sa descarci VDS Pro ... dar trebuie sa ai interfata seriala si laptop cu mufa seriala nativa.
Vorbeste si tu cu colegii care te pot ajuta , in zona la tine
Update:
Astazi am rezolvat problema cu modulul 6Q0959433E de pe Skoda Fabia . Am reusit intr-un final , sa mai ajung la colegul cuiuda inca o data si pe aceasta cale ii multumesc ca m-a suportat dupa toate insistentele mele sa mai incercam o data , dupa ce in prima faza nu am reusit sa o ducem la capat . Modificarile pe care le-am facut au fost acestea :
comfort 46
login 11 - 19283
27 - recoding into eeprom
4361 - deduct 8 (din valoarea citita cu VDS scadeti 8)
4362 - deduct 8
4363 - deduct 8
Usa Sofer
8224 - add 16 (adaugati 16)
8269 - add 16
8314 - add 16
Usa Dreapta fata (pasager)
12320 - add 16 (adaugati 16)
12365 - add 16
12410 - add 16
Usa stanga spate (daca are geamuri electrice)
16416 - add 16 (adaugati 16)
16461 - add 16
16506 - add 16
Usa dreapta spate (daca are geamuri electrice)
20512 - add 16 (adaugati 16)
20557 - add 16
20602 - add 16
Daca urmati exact pasii de aici e imposibil sa nu reusiti . Multumesc inca o data colegilor care au reusit sa o scoata la capat cu rezolvarea pentru modulul acesta . Un forum de calitate !
Salutare ! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu activarea functiei de roll up/down prin zona Medias/Sibiu ?
Modificat de Andrei1496
La 433 E la polo-ul meu,adresele usa sofer si pasager,nu pot citi valoarea.Pe primele adrese 44361,4362 si 4363 merge,valoarea primului canal fiind 138,scad 8 si gata.La 8224 si restul dau citire si pauza...E din cauza LIN?Sau greseala mea?
Modificat de dan 48
Buna la toti!
La Sharanul meu pot deschide geamurile din cheie dar nu și sa le închid. Știe cineva cum se face? Orice combinație as folosi, nu-mi reușește și am căutat pe aici informație dar nu găsesc.
