Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
sunt alte contacte, cele care iti lasa jos/ridica geamul, din yala - doar sa incerci cumva sa te conectezi la ele si sa vezi ce se intampla.
la sandor trebuie inlocuit modulul confort si se face pe original
Imi amintesc franturi dar stiu ca sunt 2 posibilitati de a lega firul de comanda al alarmei, unul este in usa sofer (galben albastru) si unul in mufa din stalp (pin 5 mufa alba). stiu ca era mai potrivit cel din usa, ce facea diferit?
da, pe masura ce citesc pe alte forumuri gasesc informatia cum ca firul din usa sofer (galben/albastru) da comanda si de incuiere si de ridicare geamuri.
o sa citez de pe alte forumuri:
" Aşa că dai jos faţa de usă, duci firul prin burduful ăla dintre stâlp şi uşă, îl scoţi în uşă şi cauţi în mănunchiul de fire care duce la centralizată, firul galben/albastru aşa cum am pus eu în schemă. Acolo fără să-l tai, cureţi puţin din izolaţie, legi de el firul verde care vine de la modul şi izolezi bine cu bandă. DAR SĂ FACI LEGATURĂ KLUMEA!
De-asta dai faţa de uşă jos. Ca să ajungi la acel fir, pentru că nu am reuşit să-i gasesc o continuitate a lui în maşină undeva."
" Cand incui din telecomanda iti duce automat geamurile sus."
" da jos fata de usa si cauta un fir subtire galben-albastru in manunchiul care merge la actuator. cel putin asa e la Fabia"
" contact la masa fara rezistor face inchidere, si prin rezistor de 180 ohmi face deschidere"
"eu tot pe firul galben/albastru pe comfort ma leg si merge inchiderea geamurilor inclusiv pe fabiile noi"
Si avem si o schema:
http://vwforum.auto-bild.ro/uploads/monthly_04_2009/post-12167-1238578278.jpg
Modificat de forceturbo
Stimati colegi, eu sant tamaie in materie de electric si electronica auto iar pt mine denumirile astea ;cluster,dump,modul comfort,vag-com,vcds etc sant sf dar in naivitatea mea va rog sa-mi spuneti la golful meu fab in 04 2001 cu inchidere centralizata si 4 geamuri electrice care se inchid-deschid din cheie bagata in iala masinii telecomanda nu am si nici cheie briceag daca am modul comfort si daca pot cumpara o telecomanda care sa inchida-deschida masina fara alte setari nu e cazul pt mine e suficient ;Multumesc
Se poate intr-un mod.
Am avut si eu un Golf 4 la fel cu geamuri electrice si cheie fara telecomanda si dupa ce mi-a furat oglinzile si capacele rotilor i-am pus alarma. Si din alarma puteam sa inchid usile si sa inchid deschid geamurile. Daca mai cumparam un modul se putea si porni din telecomanda.
Daca te avantajaza solutia asta da-i bataie.Eu am avut o larma medie spre slaba ca pret.
Bafta.
Pt un Touareg din 2005 (V10), cum pot activa ridicarea automata a geamurilor atunci cand inchid masina?
Numai cu alarma !
Din vcds , vas , odis nu se poate la Touareg
Nu recomanzi sa nu rotim de volan ? Ca se vor uza mai multe : caseta dorectie , cauciucuri , vopsea volan , bielete directie , capete de bara , etc .
Ridicarea geamurilor e optiune la masinile noi .
Deci ...
Ma refer la ridicarea automata .
Mesajul e pentru colegul care a amintit
Ori de cite ori se incuie usile calculatoarele de usa vor comanda inchiderea geamurilor indiferent daca acestea sint inchise sau nu fapt care intr-un final va face ca (virgula) culisantele macaralelor sa cedeze atunci cind nu te astepti.
Asta chiar nu se intampla. Datorita electronicii de pe motrasele de la macarale, daca geamul este deja ridicat, motorul nu mai primeste comanda pentru a forta mecanica.
Asta zic si eu
Daca activez functia roll up-down din telecomanda la masina din semnatura, va mai functiona si din butuc cheie? La un golf 5 am vazut ca mergea din telecomanda, dar din cheie nu roll up-down.
Sigur ca va merge si din butuc .
Se poate seta sa mearga doar din telecomanda si din butuc nu?
NU se poate. din butuc este hardware facuta, nu ai cum.
La un golf 5 merge din telecomanda, dar din butuc nu. De asta am intrebat... Pe log apare asta ca si defectiune:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Pune mana si cauta eroarea pe forum , s-a explicat de foarte multe ori
Succes !
 Deci e defectiune. Teoretic nu se poate, doar daca ceva e defect.
Modificat de profollie
coboara geamul la maxim si tine butonul apasat doua secunde, urca-l la maxim si tine ridicat de buton doua secunde. Daca nu si-a revenit, refa procedura.
e posibil sa mearga sau nu - cateodata sunt probleme la calculatoarele de usi si nu mai ai ce sa-i faci.
Asta nu-i chiar asa. Rolling-ul din butucul usii este la fel de validat/invalidat in eeprom ca si rolling-ul din telecomanda.
Ca vine gata validat este altceva. Eu unul nu am incercat sa vad daca accepta doar rolling din telecomanda fara rolling din butuc. Care ar fi fost scopul ?
DA, teoretic se poate face, cu modificarea adreselor corespunzatoare din modulul de confort, dar la fel, nu inteleg scopul.
Am testat asa, si acum merge si din butuc. Si-a revenit.
e bine ca lucreaza acum. A disparut si eroarea de pe modul.
Salutare ma poate ajuta cineva in tm la un golf 4 din 2001,sa fac roll up?
am modul de confort 1J0 959 799 AH
DESI am instalat
Motordiag Comfort Manager
si vcds 1.2 lite ,si am si cablu kkl albastru.....nu reusesc!
 Deci daca e vreun coleg  in tm care face cu vds pro,am inteles ca doar asta e solutia astept un semn de ajutor!
 Multumesc frumos!
Salut. Sunt din Galati. Se ocupa cineva din Galati sau din imprejurimea Galatiului de activarea functiei roll up down din cheie? Mentionez ca am un golf 4 din 2003 si nu stiu daca modulul meu de confort accepta sau nu aceasta functie. Astept raspunsuri aici sau mesaj privat. Multumesc.
Dar la mine este posibil activarea acestei funcții ? Ce model de modul am? Cum pot afla?
