EGR - probleme
botze
Pai si de unde stii ca e de la egr? mie imi arata bec aprins in bord si apare si la scanare. l-am curatat de 2 ori si in interval cam de 2 luni imi apare iar. oricum la egr blocat nici nu iti mai porneste masina sau daca porneste in 3 secunde se opreste si se balbaie motorul.
La mine alte simptome ar mai fi ca atunci cand se blocheaza il turez tare pe liber si se simte ca nu se accelereaza. Ce am mai observat e ca pe axul ala cu ciuperca in lagarul dinte partea electrica cu arcul si partea unde se aduna ()smac() are o uzura si trece fum amestecat cu smac si de aia nu isi mai revine pe pozitia deschis.
Modificat de motorand
daca scot  mufa de la egr acel sunet dispare si reapare daca introduc mufa din nou.............
eu mi-am facut comanda de egr nou Wahler 610 lei cu tva si transport . o sa curat si galeria si cam asta e la 200.000 de km mai pica cate una alta.
In legatura cu problema postata anterior, nu cumva e termostatul de vina?
S-a rezolvat. Debitmetrul care a fost pus pe masina nu era compatibil.
Johnny Bravo
Din motive obiective am decis sa desfiintez tot circuitul EGR (supapa, tevi, furtune, cooler). A mai ramas ins bila din poza. Ce este si ce face?
Mai am nevoie de ea?
Rezervorul de vacuum. Daca mai ai turbina pe masina, pastreaza si bila aia goala pe dinauntru.
Johnny Bravo
:D Inca o am. M-a intrigat faptul ca vad doar un furtun ca intra in ea.
Merge totul si fara EGR !
Nu uitati ca EGR -ul in stare de sanatate e bun dar altfel va chinuie da nu va vedeti .
Fara EGR veti nota poate o mica crestere a consumului de carburant
In rest motorul merge fara probleme .
Noroc
Este asa de scump de multi il anuleaza?
Eu m-am tot jucat la a mea: ba anulat, ba pe jumătate anulat şi concluzia este că cel mai bine merge motorul cu EGR-ul în funcţiune (vorbesc strict de SDI-ul meu, s-ar putea ca la altele să fie altfel). Cred că aşa a fost gândită mapa de injecţie să funcţioneze optim.
Dar dacă ai probleme cu el şi n-ai bani pe moment (la unele modele cred că este cam scump), mai bine fără.
Modificat de lupo_bv
Oameni buni se poate ca din cauza EGR-ului defect sa ia limp mode masina de la 3000 de ture in sus in viteza 3, 4 si 5?? si sa trepideze la plecarea de pe loc??
Limp da. Trepidatii n u.
dar de la ce ar putea fi trepidatiile alea asa puternice de zici ca pica motorul de la loc?adevarul ii ca, cateodata si la pornire zici ca porneste numa in 3 pistoane
Injectoarele cum stau ?
la locul lor sper :o
inca nu am fost cu ea la un tester
saltul, se da greu jos egr-ul de pe un BKC....imi curge ulei ca la balamuc pe acolo...am verid=ficat de tras pe furtun trage. Aer nu iese din cand trag din ciuperca....am ceva timp liber si as incerca eu sa il dau jos si sa il curat....ce scule imi trebuie si cam ce operatiuni sunt de  facut? ms. mult
Nu se desface greu. Ai nevoie de 2 imbusuri. Trebuie desfacute in total 3 suruburi.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
doua le-am vazut sunt relativ accesibile dar al treilea .....o fi dedesupt.....se gasesc oare doau ganituri de cumparat? daca dau jos cele trei suruburi se desface complet, pana la teava? Scuse ca insist dar nu vreu sa-mi fac singur belele..
Merci inca o data....
nu trebuie garnituri, celalalt surub e mai pe centru.
Surubul cel lung e in spate. Ptr acces cel mai usor scoti furtunul de turbo.
Baietii detin un Audi A4 B8 din 2009, am observat ulei pe langa zona incercuita cu rosu, la imbinarile dintre cele 2 piese pierde ulei, ce piese este aceea? vreo idee de reparare?
O sa fac o poza cand ajung acasa, aici nu prea se vede bine.
post-84165-0-64184400-1377859615_thumb.j
Modificat de madutzu22
Cred ca e motorina, nu ulei. Aia e pompa de inalta presiune si ala cred ca e returul de la rampa
Cred ca se refera la capacul negru din spatele pompei...
Ahhh, atunci este vorba de EGR. Trebuie dat jos si verificata garnitura capacului. Merge pus si silicon sau ceva limilar care sa reziste pana la vreo 100C.
LE Desi daca uleiul vine din interior cred ca trebuie schimbata
Modificat de Valentin
