EGR - probleme
botze
In mers normal se inchide pe la 2000 rpm. La kick-down se inchide instantaneu indiferent de turatie. La relanti egr-ul functioneaza aprox 2 minute, apoi se inchide pana la urmatoarea apasare de acceleratie.
Si da, ar trebui sa simti vacuumul la deget pus pe furtun.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk HD!
poti pune si vag-comul sa vezi ca se modifica si la cea mai mica miscare a acceleratiei, si la relanti stai cu capota deschisa, imposibil sa nu auzi cand functioneaza valva ( asta daca iti functioneaza ) , la wot egr recirculeaza 4,8% gaze, in rest am vazut si 80 % , nu mai stiu exact
Modificat de misulikkk
Multumesc baieti,cred ca am o problema cu vacuumul de la EGR,Maine verific.
sau poate e capsula de la egr sparta.
Salutare, am si eu o problema daca ii pot spune asa, in legatura cu EGR-ul meu... golf 4 motor 1.9 tdi ASV 110 Cp (tip alh)
problema sta in felul urmator , vad ulei prelins unde se imbina egr-ul cu galeria , l-am sters iar dupa cateva zile iar s-a depus, care ar fi cauzele? sa fie infundat egr-ul si sa iasa ulei pe acolo? are vreo garnitura si sa fie stricata?
tin sa precizez ca masina merge bine nu am nici o problema cu ea, cand opresc masina se opreste lin nu bate, doar ca se prelinge ulei si nu e bine. egr-ul l-am mai curatat acum 15.000 de km , si de atunci merg mai turat cu masina schimb pe la aprox 3000rpm.
atasez si o poza sa vedeti pe unde mi se prelinge (poza este informativa nu e de la masina mea) am incercuit zona
post-34145-0-17437400-1353497247_thumb.j
In partea dreapta a zonei incercuite de tine este racordul de conectare a sistemului de ventilare a gazelor de carter. Pe aici vine uleiul in admisie, fiind captat din carter. Uleiul iti da afara pe la EGR, probabil pentru ca este prinderea slabita acolo si scapa. Nu se intampla insa nimic rau motorului, poti s-o lasi asa daca nu te deranjeaza murdarirea motorului.
In rest, daca vrei sa nu ai probleme cu depunerile din EGR, ai cam 2 variante:
1. Cand mergi cu masina nu scazi deloc sub 3000 rpm - absolut imposibil, cred eu
2. Astupi EGR-ul cu o tabla/dop/etc
Ca schimbi vitezele mai sus sau mai jos n-are nici o treaba, intr-o buna zi tot ti se va murdari la fel. Asta este EGR-ul...
Modificat de Valentin
Imi spui te rog care prindere este slabita ? acolo unde am incercuit eu? la prima vedere am vazut ca totul este la locul lui...iar cum spui tu ca baga uleiul pe la egr e normal? pana acum era tot curat acolo...
post-34145-0-69955700-1353499517_thumb.j
Cum adica "pe langa"? Uleiul vine din interior. fa o poza la masina ta sa vedem exact
Uleiul poate iesi pe la cele 2 gaurele de pe EGR si sa se prelinga in jos,daca nu e strans bine EGR la imbinarea cu galeria de admisie are o garnitura si poate pierde si pe acolo,iar daca ai spalat numai EGR si restul circuitului nu , mai ales intercoolerul(acolo se strange mai mult) atunci in cei 15.000 de km uleiul din circuit a ajuns din nou in EGR si iese din nou,acuma tre sa vezi tu pe unde,curata bine in jurul lui si trebuie sa observi pe unde incepe sa iasa.
@Al Bundy-capsula EGR-ului meu e ok,tine vacuum.Eu verificasem daca am vacuum acolo dupa ce s-a incazit motorul si turat si N18 a oprit functionarea EGR si m-am speriat ca nu functioneaza N18,dar azi dupa ce am pornit motorul am scos repede furtunul care vine din N18 si era vacuum serios pe el,urmeaza sa ma uit si cu VCDS sa vad p-acolo.Realizasem o ampla operatiune de curatare a sistemului de admisie aer(turbo,intercooler,EGR,galerie admisie,furtune turbo).
  On 21.11.2012 at 12:05, JustinTm a scris:
Acum vad ca ai pus din nou poza. Da, despre aia vorbeam. La tine presupun ca EGR-ul sta prins de admisie prin 3 suruburi. Le desfaci si sub ele gaesti o garnitura (o ring). O inlocuiesti, pui totul la loc si strangi cele 3 suruburi. Ai grija sa nu strangi prea tare
P.S. Nu stiu ce am vrut sa spun in postul precedent cu "pe langa". Ignora-l te rog... :)
da ma miram ce vroiai sa spui :) ca eu n-am zis nimic de pe langa... maine o sa-l desfac si sa vad care-i treaba. merci fain
chiar si anulat...daca are probleme cu garnitura dintre EGR si admisie...nu face nimic...tot va plange pe acolo...
incearca prima data cu o garnitura noua...
silicon pt motoare?si nu mai plange garantat:)
nu vad rostul de ce sa-l anulez, ca nu pus degeaba acolo, mai ales ca nu-mi face alte probleme , masina functioneaza impecabil, doar ma supara acea scurgere, o sa incerc sa-i schimb astazi garnitura sa vedem.
pai de asta il anuleaza multidintre cei care l anuleaza,ca plange.a ,da,si ca baga jeg in motor!:)
Daca anuleaza EGR-ul nu scapa de problema lui. Uita-te pe unde are scaparea e ulei. Ar trebui sa anuleze intreaga admisie de aer sau recircularea gazelor de carter, dar e aiurea.
Trebuie doar sa schimbe garnitura sau sa gasesca alta modalitate de etansare
asta am si spus mai sus,silicon pt motoare.uita te unde am spus.de anulare am pomenit doar ca raspuns la postul imediat anterior!
stima!
Salut , am o problema tot cu egr batranu meu tata a dus-o la un mecanic ca ii sarise furtunu si dobitocu a dat gaura in egr si furtun punandu-i un surub . Evident ala fiind din aluminiu s-a rupt o bucatica din egr si acum sunt obligat sa-l cumpar nou da chestia e ca pe net nu apare si cu partea aia unde vine bagat furtunu plus siguranta aia in forma de potcoava ( 74 kw - 101 cai - AXR )
A sarit furtunul pe care circula aer,ala gros nuh,nu cel de vacuum?Daca s-a crapat EGR in urma gauriri ,tre sa cumperi altul fie nou,fie din dezmembrari iar acea siguranta daca nu o gasesti pe nou sigur gasesti la dezmemembrari,numai sa fii atent la piciorusele de prindere ca e diferenta intre cele de la EGR si cele de pe tubuatura turbo,ele semanand intre ele perfect diferenta fiind la pozitionarea acelor picioruse.
Eu am anulat EGR-ul prin scoaterea furtunasului de vacuum care intra in el si am constatat o scadere a consumului. Dupa aproape 20km de mers in oras, 60km/h la 2100rpm, consumul mediu a fost de 4,6l/100, stiind ca am portiuni de drum nasoale pe care trb sa le strabat cu a 2-a, multe limitatoare de viteza. De accelerat, accelereaza ceva mai bine, relantiul este constant inainte aveam fluctuatii, turbina incepe sa suiere mai de jos, si trage in ture mai joase. La relantii cu clima oprita, fara consumatori imi sta la 0,3-0,4l. Singura modificare pe care o am e softul atat.
Salut.
Am verificat EGR-ul aer cu gura direct de la capsula si nici o miscare. Am desfacut furtunul acela de cauciuc care intra in egr, am incarcat sa misc de tija, este intepenita. Trebuie demontat tot corpul egr-ului ?
Cred ca tu confunzi clapeta de oprire a motorului cu EGR. Ca sa verifici EGR trebuie sa scoti furtunasul ce intra in ciuperca aia si sa tragi aer si apoi sa pui limba sa vezi daca iti scapa. Daca ramane vacuum pe furtun inseamna ca e bun.
Stiu foarte bine ce este clapeta de shut off si iti spun sigur ca nu am putut deloc sa fac vacuum pentru a verifica daca scapa aer pe undeva.
