EGR - probleme
botze
Neata, cum un filet de la conducta egr, cel de jos, este stricat, intreb daca ar merge un egr cu acelasi cod, model de pe passat b6 sub 2009.Mentionez ca il cumpar doar pentru carcasa de aluminiu, restul pieselor vreau sa le transfer in cel donator.Am marit filetul la m10 cu succes, pentru reparatie la m8, dar pe zona la mine nu gasesc helicoil, si am zis ca ar fi mai bine sa cumpar o carcasa cu filete bune.Modelul este 03l131501g, forma fizica este la fel, dar mai are un cod sub care difera, oare sa nu pot face transferul?Al meu are rotile dintate de plastic in stare foarte buna, nu am erori pe el de 30 k km, si se adapteaza ok.
în urmă cu 5 ore, EEXCALADE a scris:
Egr nou ,OE
pe nu e făcut de Wahler ?
Întreb că unu e 1600 și cel cu sigla ce e 2700
Nu am montat si nu montez AM-uri deoarece le-am demontat la scurt timp dupa inlocuire.
marius1982.11
Borg warner nu e wahler, din cate stiu.
E o firma respectabila totusi.
degeaba e firma respectabila, de exemplu cateva Pierburg au cedat cam dupa 6-9 luni....
Doar OE merg
Merge, am făcut din 2 egr uri unul bun.Cel cumpărat sh avea părțile de plastic cu dantura perfecta, doar că era gripat axul supapei, noroc că nu l am pus pe mașina așa.La curățare trebuie desfăcut tot și curățat și la interior, unde se adună mizerie destulă.In mod normal daca admisia nu este uleioasa și motorul merge perfect, o să rămână uscat acolo, mai rar asta.Am mers adaptat, apoi testat fara nici o problema, 100 de lei halatul.IMG_20260313_162322.thumb.jpg.ad0bd988cf45fb9cadaedf2cb5947bbd.jpgIMG_20260316_164808.thumb.jpg.cfde03828bc1c4ac743ad7b6c2efa53d.jpg
Modificat de sdR+
Bună seara  la carcasa  filtrului  de aer la golf 4 1.9 tdi sufla aer în partea spre motor este normal sau nu ?
    • andrioae cosmin
