EGR - probleme
botze
Neata, cum un filet de la conducta egr, cel de jos, este stricat, intreb daca ar merge un egr cu acelasi cod, model de pe passat b6 sub 2009.Mentionez ca il cumpar doar pentru carcasa de aluminiu, restul pieselor vreau sa le transfer in cel donator.Am marit filetul la m10 cu succes, pentru reparatie la m8, dar pe zona la mine nu gasesc helicoil, si am zis ca ar fi mai bine sa cumpar o carcasa cu filete bune.Modelul este 03l131501g, forma fizica este la fel, dar mai are un cod sub care difera, oare sa nu pot face transferul?Al meu are rotile dintate de plastic in stare foarte buna, nu am erori pe el de 30 k km, si se adapteaza ok.
în urmă cu 5 ore, EEXCALADE a scris:
Egr nou ,OE
pe nu e făcut de Wahler ?
Întreb că unu e 1600 și cel cu sigla ce e 2700
Nu am montat si nu montez AM-uri deoarece le-am demontat la scurt timp dupa inlocuire.
Borg warner nu e wahler, din cate stiu.
E o firma respectabila totusi.
degeaba e firma respectabila, de exemplu cateva Pierburg au cedat cam dupa 6-9 luni....
Doar OE merg
    • adrian001
