EGR - probleme
botze
Nu,  nici la răcitor, doar in anumite condiții nu știu să îți spun cu exactitate.
Daca la scanarea cu un tester nu ai erori și funcționează corect eu zic sa ii dai pace că nu are nimic.
Dan Adrian 1975
Va salut,ma poate lamuri cineva cu valorile acestea la cele doua EGR,ele apar in momentul cand apas accel mai brusc (depasire,etc) si se simte lipsa putere
motor 1.6TDI 110cp CXXB euro6
Modificat de Dan Adrian 1975
On 12/27/2024 at 8:42 PM, ghemotoc16 said:
S-a aprins acum vreo saptamana cand am pornit masina spirala galbena. La drumurile urmatoare nu a mai aparut. Cand am pus tester-ul am vazut eroarea atasata. Din ce am mai citit cica ar fi doua EGR, unul in fata motorului, altul in spatele lui cu racitorul de gaze. Nu stiu daca chiar asa e, dar daca sunt doua, as incerca sa il curat pe cel care e mai accesibil daca acela a dat eroarea. Daca e doar cel cu racitorul de gaze, atunci da, la cat de complicat este sa ajungi la el l-as schimba direct.
Revin cu problema mea cu EGR-ul. Bine de fapt nu stiu daca chiar e o problema, insa conform la ce am aflat pe forum ar trebui sa inlocuiesc EGR-ul ca nu se poate curata. Toate bune si frumoase, trimit mail la PBN unde un domn foarte amabil imi raspunde cu piesa si pretul, insa piesa nu pare sa fie EGR-ul care ma intereseaza pe mine si de care vorbeste toata lumea pe aici cel cu racitorul de gaze. Cand trimit poza cu piesa pe care chipurile o caut eu, mi se spune ca eu nu am asa ceva pe masina. Pot sa aflu cumva (pana sa ajung la service) ce EGR-uri am si unde? De asemenea, doar EGR-ul acela cu racitorul de gaze nu se poate curata, sau nici unul? Conform VIN si ETKA sunt doua piese care ar fi. Le-am atasat.
LE: Masina este VW Tiguan 2015 2.0/184 cai 4 motion E6 VIN: WVGZZZ5NZGW003956
Modificat de ghemotoc16
ai 2 EGR pe masina.
1. EGR de inalta presiune - 04L 131 501 R, cel care vine langa admisie
2. EGR de joasa presiune - cel cu racitor - complet 04L 131 512 BQ, sau doar clapeta 04L 131 501 C
Multumesc frumos. Eu il cautam pe cel atasat. Sa inteleg totusi ca pe cel cu racitorul de gaze daca trebuie sa il schimb tot la fel trebuie demontat jumatate de masina ca si la modelul vechi? Sau se poate scoate mai usor?
As vrea sa schimb volant si ma gandesc ca daca tot se umbla pe acolo, sa schimb si acel EGR daca chipurile nu se poate curata ...
Tu il cauti degeaba pe cel din poza pusa de tine. nu exista pe masina ta.
daca dai jos cutia, ai acces mult mai usor la egr+ racitor
andrioae cosmin
Bună ziua am anulat egr la golf 4 1.9 tdi axr cu o tăbliță din cauza tăbliței poate sa fie consumul mare și câteodată nu prea trage ?
Consumul da, trasul nu
andrioae cosmin
La relanti consumul sub 1.0 nu scade
conteaza si avansul cat este, pentru consum
AXR euro 3 sau euro 4 ?
daca este euro 4 ai si eroare in bord
andrioae cosmin
Este axr euro 4 din 2005 și  apare  abgas werkstat avansul pe diagnoza Este pe 0 grade injectoarele sunt schimbate debitmetru de aer Este nou marca Hella senzor map nou
Eroarea este aferenta anularii EGR.
Ar trebui sa faci rost de un vcds si sa ne prezinti niste parametri/loguri. Asa daca tu doar pui intrebari nu o sa rezolvi nimic, o sa schimbi la intamplare piese fara sa rezolvi problema
Doar sa ramana scris pentru informare, se pare ca producatorul EGR de origine este Mahle. Am cumparat unul de la Porsche ca m-am decis sa il schimb preventiv si asta a venit.
Masina este Tiguan 2015 euro 6.
si o comparatie cu EGR-ul vechi. Nu necesita inlocuire dupa mine. KM masina 191000.
comparatie cu EGR vechi
Salutari,
la valorile astea ale EGR ului are sens sa ma gandesc la curatare sau schimbare? Masina e un VW CC 2.0TDI CFGB 2012. Am ajuns la 240k KM cu ea, am avut niste simptome precum martorul de bujii aprins pt o perioada de timp din senin si niste taieri de putere, insa pana acum nicio chestie majora, totusi, as vrea sa evit belele mai mari.
Am vazut ca e Pierburg la aprox 1100 lei, nu ma dau banii afar din casa insa vine iarna si e greu fara masina. Voi ce ziceti?
Mersi!
Eu cred ca martorul de bujii si limp-ul au aparut din cauza turbinei unde ai si eroare. De ce suspectezi EGR?
Salutări,
am tot auzit de problemele motorului cu EGR ul și m-am gândit că i-a venit sorocul (și ca o glumă, EGR ul e mai ieftin decât turbina 😂). Unde mai pui că atunci când am avut spirala aprinsă în bord pentru câteva minute, când am ajuns acasă (condus total sub o oră), mirosea eșapamentul ca la BMW uri, ceea ce pentru mine a fost o premieră. Turația motorului era pe la 800, semn că nu-și făcea nicio regenerare.
Chestia e că până acum nu a mai dat semne și mi-a venit în minte pentru că am programată revizia anuală (ulei, filtre, distribuție) și dacă tot mă duc la mecanic să știu o treabă. Că dacă îl pun pe el să caute, sigur găsește ceva (lucruri normale pentru o mașină de 14 ani).
Ieri am șters eroarea, am rulat testul de turbină din Basic settings / output tests și s-a încheiat fără eroare. Nici nu a mai apărut din nou.
La turbină, codul acela P2563 00 [032] - Implausible Signal am înțeles că se referă la senzorul G581, care la modelul meu de turbină ar fi încorporat în ansamplu, deci dacă se va concretiza problema trebuie schimbată turbina cu totul. O să pun totuși mecanicul să inspecteze mai atent tubulatura de aer și vacuumul (într-o anumită plajă de turații, la accelerație mai pronunțată se aude un fâsăit care nu pare să fie normal).
Mulțumesc totuși pentru feedback. :)
Va salut ! Am ajuns si in aceasta arie...
Miros de gaze in habitaclu, fasait la accelerare si pierdere de antigel din spatele motorului,  pe scurt -  racitor de gaze perforat !
Avand in vedere ca se ajunge cu mare greutate in zona lui, imi  puteti recomanda o marca buna de racitor de gaze  ?
Pierburg ar fi de incredere ? sau este cel mai bun dintre cele proaste ?
On 13.09.2025 at 18:01, lupo_bv a scris:
Am rezolvat-o cu ocazia reviziei. La inspecție, mecanicul a găsit o componentă a EGR ului care îmi perturba instalația de vacuum a turbinei. A schimbat piesa cu pricina și totul a revenit la normal. Nu știu exact ce piesă și nu vreau să intru în terminologie pe care nu o stăpânesc, însă poate feedbackul este util și altora, mecanici și utilizatori deopotrivă.
Buna ziua
2.0 CFFB 204.000 2014
Am și eu ceva probleme cu EGR cred
De la 1800-2100 rpm am câteodată ceva întreruperi/ezitări/bâlbâieli/ nu știu cum să le zic doar pe accelerare ușoară ...daca accelerez ceva mai tare in reprize nu face .
Nu am martori in bord și in rest e ok
Am avut o eroare stocata P0403 pe egr doar cu chec aprins, fara spira , fara limp ....ștearsă și de 1000 km nu a mai apărut.
Regenerari la 700 km
Pe VAGdpf la EGR am văzut la un drum de 50 km că egrul a stat la 100% deși după ce am repornit a început să lucreze și să oscileze .
Să mă aștept la un EGR nou ?
De ce sta la 100% ?
Și la 1800-2100 când face figuri la EGR fluctuează instant valorile între 16-32-60 %
PS in prima poza era oprit motorul de unde și valoarea la presiune .....la relanti am 4-6 diferența
    • pronet
