EGR - probleme
botze
Nu,  nici la răcitor, doar in anumite condiții nu știu să îți spun cu exactitate.
Daca la scanarea cu un tester nu ai erori și funcționează corect eu zic sa ii dai pace că nu are nimic.
On 8/6/2020 at 7:03 PM, flavius1611 said:
@vlahdacoromanraspunsul este pt mine?
cum ai rezolvat?
Dan Adrian 1975
Va salut,ma poate lamuri cineva cu valorile acestea la cele doua EGR,ele apar in momentul cand apas accel mai brusc (depasire,etc) si se simte lipsa putere
motor 1.6TDI 110cp CXXB euro6
Modificat de Dan Adrian 1975
ghemotoc16
On 12/27/2024 at 8:42 PM, ghemotoc16 said:
S-a aprins acum vreo saptamana cand am pornit masina spirala galbena. La drumurile urmatoare nu a mai aparut. Cand am pus tester-ul am vazut eroarea atasata. Din ce am mai citit cica ar fi doua EGR, unul in fata motorului, altul in spatele lui cu racitorul de gaze. Nu stiu daca chiar asa e, dar daca sunt doua, as incerca sa il curat pe cel care e mai accesibil daca acela a dat eroarea. Daca e doar cel cu racitorul de gaze, atunci da, la cat de complicat este sa ajungi la el l-as schimba direct.
Revin cu problema mea cu EGR-ul. Bine de fapt nu stiu daca chiar e o problema, insa conform la ce am aflat pe forum ar trebui sa inlocuiesc EGR-ul ca nu se poate curata. Toate bune si frumoase, trimit mail la PBN unde un domn foarte amabil imi raspunde cu piesa si pretul, insa piesa nu pare sa fie EGR-ul care ma intereseaza pe mine si de care vorbeste toata lumea pe aici cel cu racitorul de gaze. Cand trimit poza cu piesa pe care chipurile o caut eu, mi se spune ca eu nu am asa ceva pe masina. Pot sa aflu cumva (pana sa ajung la service) ce EGR-uri am si unde? De asemenea, doar EGR-ul acela cu racitorul de gaze nu se poate curata, sau nici unul? Conform VIN si ETKA sunt doua piese care ar fi. Le-am atasat.
LE: Masina este VW Tiguan 2015 2.0/184 cai 4 motion E6 VIN: WVGZZZ5NZGW003956
Modificat de ghemotoc16
andrei_221
ai 2 EGR pe masina.
1. EGR de inalta presiune - 04L 131 501 R, cel care vine langa admisie
2. EGR de joasa presiune - cel cu racitor - complet 04L 131 512 BQ, sau doar clapeta 04L 131 501 C
ghemotoc16
Multumesc frumos. Eu il cautam pe cel atasat. Sa inteleg totusi ca pe cel cu racitorul de gaze daca trebuie sa il schimb tot la fel trebuie demontat jumatate de masina ca si la modelul vechi? Sau se poate scoate mai usor?
As vrea sa schimb volant si ma gandesc ca daca tot se umbla pe acolo, sa schimb si acel EGR daca chipurile nu se poate curata ...
Tu il cauti degeaba pe cel din poza pusa de tine. nu exista pe masina ta.
andrei_221
daca dai jos cutia, ai acces mult mai usor la egr+ racitor
andrioae cosmin
Bună ziua am anulat egr la golf 4 1.9 tdi axr cu o tăbliță din cauza tăbliței poate sa fie consumul mare și câteodată nu prea trage ?
Consumul da, trasul nu
andrioae cosmin
La relanti consumul sub 1.0 nu scade
andrei_221
conteaza si avansul cat este, pentru consum
AXR euro 3 sau euro 4 ?
daca este euro 4 ai si eroare in bord
andrioae cosmin
Este axr euro 4 din 2005 și  apare  abgas werkstat avansul pe diagnoza Este pe 0 grade injectoarele sunt schimbate debitmetru de aer Este nou marca Hella senzor map nou
Eroarea este aferenta anularii EGR.
Ar trebui sa faci rost de un vcds si sa ne prezinti niste parametri/loguri. Asa daca tu doar pui intrebari nu o sa rezolvi nimic, o sa schimbi la intamplare piese fara sa rezolvi problema
ghemotoc16
Doar sa ramana scris pentru informare, se pare ca producatorul EGR de origine este Mahle. Am cumparat unul de la Porsche ca m-am decis sa il schimb preventiv si asta a venit.
Masina este Tiguan 2015 euro 6.
si o comparatie cu EGR-ul vechi. Nu necesita inlocuire dupa mine. KM masina 191000.
comparatie cu EGR vechi
Salutari,
la valorile astea ale EGR ului are sens sa ma gandesc la curatare sau schimbare? Masina e un VW CC 2.0TDI CFGB 2012. Am ajuns la 240k KM cu ea, am avut niste simptome precum martorul de bujii aprins pt o perioada de timp din senin si niste taieri de putere, insa pana acum nicio chestie majora, totusi, as vrea sa evit belele mai mari.
Am vazut ca e Pierburg la aprox 1100 lei, nu ma dau banii afar din casa insa vine iarna si e greu fara masina. Voi ce ziceti?
Mersi!
Eu cred ca martorul de bujii si limp-ul au aparut din cauza turbinei unde ai si eroare. De ce suspectezi EGR?
