EGR - probleme
botze
La dealer VW sa inteleg ca e cu piesa veche la schimb? Trebuie sa ma interesez la ei sa vad cat costa inlocuit egr si daca nu ma jupoaie il schimb la ei si stiu ca am garantie. Daca nu am sa iau de pe autokarma si asta e.
Sper sa pot retura piesa la autokarma... daca nu am sa o vand. m am bucurat ca am luat o la pret bun...
Orice cod de piesa care se termina cu X inseamna cu piesa veche la schimb.
Autokarma iti opreste diferenta de pret (pana la piesa fara cea veche la schimb) si daca in termen de 15 zile o aduci pe cea veche si este conform conditiilor VW (sunt niste conditii; fara rugina, fara deformari, etc) iti elibereaza suma imediat.
La dealer nu stiu in ce conditii iti pot vinde piesa la liber cand esti conditionat de a o returna pe cea veche, trebuie sa intrebi.
Daca montezi la ei nu-ti mai bati capul cu problema asta.
Modificat de Dolfin
Sigur poti returna piesa. Si tot cu ei cred ca ai sa rezolvi si pentru codul care iti este tie necesar. In momentul in care ai facut comanda trebuia sa atasezi si seria sasiu ca ei sa poate verifica compatibilitatea..asta ramane pentru viitor.
O rezolvi cu ei stai linistit. Fara probleme
Bad post.. sorry.
Modificat de CRiCU90
Cristian Zaharia
Buna, de curand am inceput sa am ceva probleme la masina si cei de la service mi-au spus ca e problema de la valvula EGR, etc. Au pus ceva aditiv sa incerce sa curete asa, am dat cateva zile cu ea turat motorul, la recomandarea mecanicilor lor bineinteles, parea ca se rezolva dar tot mai face la fel, adica in mers pierd putere si nu mai accelereaza cu nervi, parca e fara vlaga motorul. Opresc si eroarea dispare si merge ok pana cand iar ii vine lui si iar apare acea eroare in bord *foto cu eroare si diagnostic de la mecanic*. Locuiesc in Spania, si nu vreau sa fiu fara respect, dar cei la care am fost, mecanicii imi cer 640 euro sa imi schimbe EGR-ul, au zis ca curatarea nu da rezultate bla bla. Azi am mers cu ea 40 km spre servici totul ok, dar la intoarece a aparut o singura data eroare, dupa care, oprit masina, motorul, cheie din nou si merse bine iar. Ce ma sfatuiti? Multumesc si sper sa ma fi exprimat pe inteles, imi cer scuze altfel. Este un Seat Leon din 2012, cu 190.000km, am mers mult mai lejer decat ar fi trebuit 2.000rpm-2500rpm, si rar a prins 3.000rpm si peste, deci vina imi asum pentru posibila defectiune la EGR sau turbina, ce o fi. Multumesc inca o data si multumiri ca exista aceasta comunitate.
inlocuire EGR. problema arhi-cunoscuta la aceste motoare. sa montezi ultima varianta de piesa, terminatia codului ... DQ
buna seara.
am si eu o intrebare si anume anume :anularea din soft a EGR influenteaza in rau comportamentul si fiabilitaea motorului in timp?intreb pentru ca am fost nevoit sa anulez din soft EGR la sfatul unor mecanici{martorul bujii aprins si o eroare la scanarea motorului} si sunt intr-o dilema daca sa inlocuiesc piesa sau sa ramana anulata din soft/
multumesc
Nu macelari masina .Pune piesa noua si soft OE .(fara modificari)
Modificat de EEXCALADE
Ma poate ajuta cineva cu informații despre aceasta eroare. Sa schimb EGR sau nu? La service mi-au spus ca pare îmbâcsit
Masina e o fabia 2 .16tdi 90cp
Eroarea e
7462 -EGR valve (N18)
P0403 00 [096] malfunction
Intermitent- not confirmed- testez since memory crearea
Fault status 0000001
Fault priority 2
Modificat de pokemonu76
Nu am reușit sa uploadez poza
O sa te lase cat de curand.
F l o r i n
  On 26.05.2020 at 15:42, pokemonu76 a scris:
Expand
Pare stricat, din pacate. Nu ai ce sa cureti, solutie garantata, din pacate, la acest model
Dupa un an si o luna de la schimbarea valvei EGR pe barba celor de la VW, au inceput sa reapara problemele. Dupa ce cateva zile masina a mers in suturi cand si cand, azi s-a aprins spirala si check engine. La o scanare rapida cu OBD2 si "torgue pro" apareau erori la MAF si Misfire ?. Dupa ce am ajuns acasa, am scanat cu VCDS (spirala nu mai era aprinsa si nici mesajul check engine nu mai aparea) si eroarea este:
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction
Maine sper sa ajung la service si sa vad daca mai accepta sa faca reparatia pe garantie.
Oare acea scurgere pe la garnitura sa fie problema?
Modificat de DiLivio
Eroarea nu are nici o legatura cu acea garnitura care nu etanseaza perfect.
A fost schimbată iarăși valva EGR pe garanție. Sunt curios dacă peste un an sau 14.000 km trebuie sa merg sa o schimb iar. Că mai mult se pare ca nu ține cu softul dieselgate.
Salutare, pt motorul 1.9 tdi, PD, BLS, se poate curata EGRul si ansamblul de admisie pt o treaba buna sau piesa noua?
Se poate efectua o curatare...
octavia 3 1.6tdi cod motor clha.
nu intra in limp mode,face regenerarile normal,ce ma sfatuiti sa fac?
vlahdacoroman
exista tpi la motorul tau depinde de serie sasiu....pot verifica maine asta
Modificat de vlahdacoroman
@vlahdacoromanraspunsul este pt mine?
@vlahdacoromanti am dat mes privat
  • 5 months later...
Salutari,
Citeam pe niste forumuri straine ca in cazul meu, Touran 2015, diesel 1.6, 105 cai, 1T CAYCAF, EGR-ul moare si trebuie inlocuit la un moment dat.
Oare as avea vreo sansa sa-l ajut sa nu moara cu spray-uri din alea de curatat EGR, pe care le putem cumpara la pretul de 50-100 RON?
Si in acelasi timp, e adevarata faza cu EGR-ul la motorul 1.6 diesel, ca moare si nu prea ai ce sa ii faci?
Mersi.
Nu prea e locul aici pentru intrebarea asta, dar da, este adevarat si sunt sanse zero sa previi cu vreo solutie treaba asta. Tii bani de-o parte ca sa il schimbi cand pica.
@IAV13
Cam aici era rostul postării tale. Dincolo trebuie să postezi şi loguri.
  On 02.02.2021 at 20:45, IAV13 a scris:
Expand
Din pacate, nu.
Posteaza si eroarea care ti-o stochează pe motor.
