B6 Cu Cei Mai Multi Km
KTY
Cu masina ta e pericol sa pornesti la drum lung... nu stii unde te lasa.
  • Replies 230
  • Riddler
    5
  • duroterm
    5
  • STOE
    5
  • Mama Omide
    4
ma..slava Domnului ca in concediu nu mi-a facut figuri..adica bine..bateria..da' aia nu se pune....
La fel ca anul trecut (pompa de motorina) m-a last in drum DUPA ce venisem din concediu..
Faza misto e ca dupa ce am pus masina pe platforma (m-a lasat in drum in pasaj la unirii..deci ...mama e fericita)...prin fata pe la drept s-a bulit si platforma.....asa ca...pazea..ca se ia!
hahahahahahahahahahha, tare replica, cred ca la tine e ca in filmul ala "Final Destination" :)... glumesc :lol:
revenind ontopic:
2 ani si ceva ( masina fabrica in ian 2006 ) 45.233 km ( km is reali, fostu' propietar, sau mai bine sotia lui era mai "energica" ) ... 5.000 si ceva de km is facuti numa de min in 2 luni jumate :unsure:
dar am un amic care are masina produsa in iunie 2006 si are 125.000 km si ceva deja cu ea ( dar ala o alearga in lung si in lat ) ... iar ca probleme a avut asha
2 dati placute frana
2 dati discuri de frana
2 dati bucsaria pe fata
1 data distributia
1 data lichidu' de frana
1 data un injector
1 data reglat directia
1 data RCD-ul ars ( noroc ca mai avea 2 saptamani pana sa-i expire garantia si i-a dat altu' )
...astea ce mi-a relatat el verbal dar nu e foarte sigur, daca e o sa completez pe viitor
Regards,
Riddler
Modificat de Riddler
CAT ?! ;) ...wow si e doar din 2007 masina ... mama dar ce-i faci nene, dormi in ea ?:ceuameni: ( si cand tu dormi ea continua sa se plimbe )
B6 sedan de 2 ani si 9 luni-74.000 km
in afara de"consumabile"..pompa de motorina,senzorul frontal airbag schimbat de 3 ori,schimbat dispozitivul de inchidere centralizata de la portiera soferului..
Masina din semnatura, cumparata acu 4 luni din Franta cu 94k, mai am 400 km si bat suta de mii :icon_thumright:
52.000 km
Bucse brate fata.
2 bielete anti-ruliu spate.
1 curatare dpf
Astea au fost extra.
In rest revizii la timp, cu tot ce trebuie schimbat la ele (ulei, filtre , etc, si placute la 45 parca).
103700km din 2006 multumit totusi pentru o masina asa batrana(ma refer la marca).... se tine bine si ii multumesc!
11 luni,
31.500km,
problema EGR (emission workshop) nu apare tot timpul
din 01.2006 - 83.564 km
- mufe airbag scaun dreapta
- pompa motorina
- cauciucurile care huruiau (pirelli) schimbate
- grupul nu stiu care (huruia la oprirea motorului) - 700ron...
- capac filtru aer (ars cu un bec in service si gaurit...)
- buton plafoniera stricat
- parasolar sofer stricat
- se abureste proiectorul dreapta...
- schimbat parbriz (prea multe pietricele...)
cam atat... de acum urmeaza distributia si alte distractii...
- am uitat de cele doua radiatoare busite la o mica atingere a partii inferioare a scutului fata cu pamantul...
Modificat de kelu2001
Octombrie 05 - prezent = 130.000 km .
Pana acuma am schimbat : - placute frana de vreo 4 ori , bucse fata set complet de vreo 2 ori , suport motor dreapta , clapeta admisie , vro 3 faruri ( Bi-Xenon care faceau fite ) , pompa motorina , mufe air-bag scaune fata st + dr , distributie fara pompa de apa , revizii la interval normal . Masina are din a 2-a zi de cand o avem un filtru sport K&N care pana acuma a fost spalat la fiecare revizie .
eu ca un passat cu 230.000km(din 2006) la bord e o masina buna.... cu conditzia sa fie alergata in germania. e scoasa din toate belelele - daca n-a picat pompa de motorina in 230.000 km, volant, injectoarele...
urati-mi succes ca peste 3 saptamani ma duc sa-mi caut una ieftina!
:frigbaitata:
esti multumit de ea ?? itzi face placere cand o conduci ? daca ar fi maine sa pleci in turul europei sa faci 9000/km intr-o sapt crezi ca ti-ar face probleme ? vreau si eu una ca a ta :lol:
Din 2007 si pana in prezent am facut cu ea 45.500 km. Sunt f multumit de masina si de achizitia facuta. Singura problema pe care am avut-o a fost pe la 15.000 km cand a trebuit sa schimb becul de la scrumiera pt ca se arsese :huh: , in reste nimic :blah: . Masina vede destul de des drumuri lungi, si in afara tarii, si de cele mai multe ori e calcata acceleratia mai serios (se stie ca cu PD - urile trebuie sa faci lucrul asta, altfel apar probleme gen turbina dusa, injectoare... )
2 ani si ceva ( masina fabrica in ian 2006 ) 45.233 km ( km is reali, fostu' propietar, sau mai bine sotia lui era mai "energica" ) ... 5.000 si ceva de km is facuti numa de min in 2 luni jumate :mellow:
sa fac si eu o mica actualizare, 49.876 km la activ, deci cu inca 5.000 km in care a trebuit sa mai schimb un far, cel de pe dreapta ( cauza fiind copii educati PROST, care cred ca faru' meu e tabla, iar cheia care o au la gat e pe post de creta :Driver: )
...in rest, multa motorina, lichid parbriz si de vreo 2 zile un set nou de stergatoare :)
:cool: safe
Regards,
Riddler
155 000 km cu un B6 DSG 140 CP, din martie 2006.
Probleme:
- mufe de conectare slabe la Xenon - rezolvate in primii 10 000 km
- amortizoare fata schimbate la 70 000 km
- placute si discuri fata - 103 000 km
- volant - 110 000 km
- un ventilator de la AC - 120 000 km
- pompa motorina - pe la 70 000 km
- RCD 500 schimbat la 110 000 km (nu stiu de ce)
- la fiecare 11 000 km trebuie sa adaug 750 ml ulei. Cand am folosit ulei mai bun, a fost nevoie pe la 17 000 km.
- manerele interioare de la usa sofer cu urme de uzura.
Nu adaug distributie, ulei CV, etc
In rest nimic. Motorul mi se pare ca merge mai bine dupa ce a trecut de 100 000 km.
N-am schimbat nici o bucsa pana acum, cu toate ca la fiecare intrare in service cer sa se verifice absolut tot.
Bateria este cea originala, fara probleme cu pornirea la -10 grade.
O sa ma despart de ea in curand si imi este teama de cea noua, Passat sau altceva.
15.300 km in 4 luni - maine dim ii fac revizia :D
Doar parbrizul fisurat de la pietricele sarite de pe asfalt si o nelamurire cu Alarma Plus care nu stiu cum functioneaza deloc.Poate nici nu o am cu toate ca am platit aceasta optiune :D
Am 28000 km cu un B6 140cai 4motion si pina acum pot spune ca masina si-a facut treaba bine. Am rulat atat in tara cat si in afara insa nu am intampinat probleme serioase pina in prezent.
Totusi trebuie sa spun ca mici aspecte neplacute si-au facut deja prezenta:
-proiectorul dreapta fata se abureste (defapt e aburit mai tot timpul) :huh:
-zgomot de fond ridicat :D de la rotile de vara (spun de vara pentru ca la cele de iarna nu se aude nimic)
-pielea bej s-a murdarit intr-un loc si nu mai reusec sa o curat cu nimic
-vopseaua e destul de slaba pentru ca se zgarie foarte usor.
Totusi cred ca nu ar trebui sa ma plang acum ca am citit problemele altora. Pana una alta trebuie sa ma pregatesc de a doua revizie.
Cale Batuta!!! :D
zilele acestea am trecut de 200.000 km. Sunt multumit de ea(am cumparat-o folosita in Germania)
Antonio Lucian
42.200km, 1an si 4 luni
-schimbat claxoane 15.000km
-schimbat buton frana mana 15.000km
-schimbat pompa vaccum 34.000km
Hai la culcare toata lumea ca s-au impartit pijamalele :D
A mea e din Decembrie 2006 , 2.0 TDI DSG si masina a facut 280.000km ! ... asha ca .... :P ;) ...
Schimbat in garantie :
- Cutie de viteze , compresor clima , computer cutie de viteze , motor , diferite chitibuse mici ... in rest nu am avut probleme.
Primul motor a facut 254.000km si al doilea are deja aproape 30.000km. ... handicapatul care a schimbat cureaua de transmisie la 254.000km a utat sa stringa intinzatorul
si mi-a zburat cureaua la 160km/h ... altfel motorul vechi nu avea nimic.
Sper sa mai duca motorul asta vreo 4 ani ca restul maisni e ca acum 2 ani.
Felicitari VETERANE!
Totusi cam multe neplaceri in 2ani de garantie...sau ai avut garantie mai mare?!
