Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
nimic nici in seara asta nu am reusit sa ma uit. poate miine :banghead:
multumesc florin pentru disponibilite. dar o sa tin cont multumesc
in seara asta am loat pinurile cu vagtacho. am probat si nu prea pare sa mearga adaptarea immo cu centralina. zice ca e un disturbo pe bus si ca centralina nu raspunde sau comunica eronat. a dat o eruare cod ceva cu 2002022. dar nu am reusit sa o scriu e doarce i-mi aduc aminte. mai probez miine sigur nu fac ceea ce trebuie. sint diferite procedurile intre vag.com si vas-pc.
multumesc
Sigur procedurile sunt diferite..... Mai bine iti cumpara-i un VagCom si era mult mai usor sa te ajutam. Vezi ca introducerea unor PIN-uri gresite, blocheaza ECU pentru perioade de timp...10-20-30...s.a.m.d. minute.
da asa e! nuam reusit nimic sa fac cu imperecherea. am scris empromul di am anulat immo. dar trebuie sa fac descarc niste programe so refac empromul ca nu mai comunica linea k asa nu mai merge cruice control, abs, esp-ul, si tot ce comunica cu linea k. eu nustiu cum e dar la voi asa de simplu ca eumi-am prins urechile rau tare. dar acum am montat masina la loc si osa desfac numai centralina sa o scriu sitermin si eu odata pentru totdeauna.
oricum multumesc ptr.rabadarea la toti care v-ati implicat sa ma ajutati in problema.
tare,....cine stie ce ai facut pe acolo. Mai bine, daca ai dump-urile originale - de la clusterul vechi si de la maxidot, trimite-le la mine.....
o sa vad ce fac si ce reusesc . oricum te tin la curent cu treaba asta! multumesc
e un tip aici tare care e priceput. il cauta toti chiar si cei de la vw la reprezentanta. el m-ea desfacut urechile de pe centraline si tot restul! la inceput a zis ca nu se pricepe sa faca ce vreau eu si mi-a dat tot ce trebuie (computer,interfata vas-pc, vagtacho) CA EL NU AVEA TIMP SA VINA LA MINE. sii azi intr-o ora a rezolvat sa pot porni masina sa pot sa o montez la loc. e de rescris centralina ca el are legaturi chear la auto grmania din verona ca a zis ca daca e ceva ce nu poate face el (ceva iposibil) o trimite la ei si vine ca noua de la mama ei.
Vreau sa montez un IC de diesel la un Passat B5 pe benzina. Stie cineva cum se poate rezolva problema cu turometrul? Sau poate se stie adresa care trebuie modificata in dump pt. ca turometrul de diesel sa mearga pana la 7000 ture?
Modificat de MihaiXp
Salut. am o rugaminte. am ic 3B0 919 880 D, e cu MAF la turometru, cred ca are immo ll si cu ce cod de ic minidot as putea sa il inlocuiesc?
Daca ar fi cv cu iluminat albastru ca nu-mi place deloc verdele asta ! Poate are cineva si la ce pret :D. Cred ca daca am inteles bine ar merge si cu immo lll.
Rog membri mai bine informati sa dea cu parerea.
Am uitat sa specific ca maneta e pe masina si clima din fabrica ...cred:D
Important este sa fie cu 919 adica fara can.
va salut.
eu am pe passat 1.6 benzina '98 IC cu seria 3b0919861B,
Cine ma poate ajuta cu un pret pentru un IC cu maxidot sau minidot care sa mearga la mine, si daca o sa mearga si functia range la mine.
Clusterul tau e fara CAN. .... deci, minidot pica din start, intrucat nu s-au fabricat pentru masini fara CAN.
Maxidot..... sunt rare... am prins doar vreo 3 functionale, pana acum. Pretul.... relativ, depinde de la cine le cumperi - sa zicem intre 300 si 100 euro.
Cele care se gasesc cel mai usor sunt cele cu afisajul BC-ului, in afisajul ceasului - in turometru.
Ceasurile care le cumperi, trebuie sa aibe codul de piesa de formatul xxx 919 xxx - obligatoriu - altfel nu o sa mearga la tine.
Range nu vor avea.....
mersi pentru raspunsuri Florin
Salut! De curand m-am trezit cu niste erori la IC asa ca sunt obligat sal schimb, ce nu stiu eu ( Am frunzarit totata sectiunea legata de cluster si mi-am facut o idee dar mai bine intreb) este daca il pot schimba cu unul cu BC sau macar sa se potriveasca, cel original avand IMMO 2 si cu afisaj de consum in locul ceasului... CODUL ..de fapt nu stiu exact care este: 3B0920827A si mai are unul 3B1919880C care este sub codul vdo 110 008 920/024..multumesc
Modificat de buica gabriel
Il poti schimba cu immo2 sau immo3
@buica gabriel : Ai pus doua coduri total diferite. Daca ma iau dupa descriere "cu afisaj de consum in locul ceasului" asi zice ca ai 3B1 919 880. Astea sunt ceasuri fara CAN si asta este parametrul obligatoriu daca le schimbi. IMMO 3 fara CAN nu sunt ... cu display mic nu sunt ... deci ori ce ai acum ori cu display mare.
Ce ti-am ingrosat cu rosu in cod trebuie sa verifici sa fie la fel la noul ceas.
1. ce erori ai, de trebuie sa schimbi clusterul ?
2. identifica ce cluster ai - vezi cu VCDS-ul, pe 17 - Instruments - si posteaza codul care iti apare.
3. ai toate informatiile mai sus.
Va multumesc pt.raspunsuri,asa ma gandeam si eu dar am vrut sa fiu sigur...legat de erori ar fi:nu func.nivelul de motorina ,temperatura motorului si nu am acces la comenzile legate de consum, temeratura de la turometru.Ar mai fi martorul de nivel de antigel care sta aprins desi nivelul este ok si toate au inceput deodata.Am probat cu alt CI si totul era bine deci cred ca e din cluster.
Daca a inceput sa faca asa, e posibil. Desfa clusterul si verifica placa de baza - am gasit o gramada oxidate, la modelul tau - poate il mai pacalesti.
Daca nu, altul.
ok, merci de sfat am incercat deja asta dar nimic,asta e il schimb ca nu e mai mult de 50E
da, ai grija sa il verifici cand il cumperi... ca e durere cu astea din 1997-1998... unele sunt cu probleme - exact ca al tau.
ok Florin! l-am gasit exact ca cel original dar are mai multi km (235k),sper ca se pot adapta km reali cu vag-ul.
Cu VCDS-ul nu - acum, depinde de ce interfata ai.... clonele nu sunt garantat ca fac treaba.... dar poti incerca. Altfel, merge cu vageep sau alte jucarii.
De mers, merg schimbati, fara probleme...
Revin cu o problema! Am pus bordul nou,nici o eroare totul ok dar nu pot adapta cheia( porneste 3 secunde si se opreste ).Am incercat in repetate randuri cu vag-ul dar nimic...o idee ceva!!!
