Vibreaza masina la ralanti
Extreme
Nu trebuie sa dai jos bara, numai scutul (daca ai). Asa cum a spus c o s m i n, se regleaza asa incat sa nu stea motorul pe bucsa aia, sa fie "liber".
Da, partea cu reglajul ma descurc, mutumesc pentru promptitudinea raspusului.
1. Iei warn daca scrii boldat(ingrosat).
2. Sunt multi care viziteaza si uita forumul astfel ca daca toti "Primul oas" care pleaca ar deschide topic-uri aiurea....
1 ok,scuze
2 nu am de ce sa uit acest atat timp cat am un vw si sigur urmatoarea tot vw va fi ...............chiar nu am niciun motiv sa "uit"acest forum
.........multumesc
A inceput si masina mea sa vibreze la relanti. Am fost la 2 service-uri, doua rezultate diferite.
1. tampoane motor + volant.
2. masina nu are absolut nimic.
Dupa rezultate am schimbat din proprie initiativa tampoanele la esapament. S-au mai diminuat vibratiile/zgomotul dar inca exista.
Am sa schimb si tampoanele hidraulice desi la primul service mi-au spus ca sunt scurse iar la al doilea ca sunt ok.
Zgomotul dispare atunci cand dau capacul la motor jos sau daca apas pe unul din colturile sale. Se pare ca loveste undeva.
Exista posibilitatea sa nu fie montat corect capacul la motor ?
Pai vezi sa fie stranse bine piulitele in primul rand. Apoi verifica bucsele alea de cauciuc care vin prinse in gaurele unde intra suruburile de fixare. sa nu fie alea tocite prea tare si sa nu mai tina bine capacul motorului. asa am vazut la un prieten.
In legatura cu tampoanele poti sa le vezi si singur daca sunt curse>verifica daca suportii pe care sunt fixati au cumva urme de ulei rosu pe ei. La mine cel din dreapta, unde era tamponul curs, era rosu maroniu.
Am uitat sa precizez ca am schimbat atat bucsele de cauciuccat si piulitele de la capac motor si le-am si strans de mi-au iesit ochii.
Ar pute fi o problema "buretele" dintre capac si motor ? Am sa caut o poza sa vad cum ar trebui sa arate poate nu mai e complet.
de unde se pot lua acele bucse de cauciuc din gaurile de prindere a capacului de plastic? am doua f tocite si una lipsa :vaidecapulmeu:. asa am cumparat-o. am tot incercat diverse improvizatii dar degeaba: tot zornaie, inclusiv sigla de acel capac. merci frumos.
Ar trebui sa gasesti cam pe la orice magazin care se ocupa cu piese vw. E vreo 10 lei bucata parca (nu mai tin minte exact).
cod 038 103 638 B - pret ~8ron bucata pe original
Eu am luat la 7 RON dar trebuie sa te duci la un magazin mai serios ca multi ori nu gasesc codul (noroc cu vicius) ori nu iti pot aduce (nu vor). Eu personal am nimerit din a 2-a. Protectia din plastic deobicei bate pe la supapa EGR, acolo sa cautati problema.
Du-te la reprezentante, pentru orice cumparator iti da chiar si un singur surub sau o saiba si nu platesti transport deloc. Codul daca il ai e de ajuns. Du-te cel mai bine la ei. Altele sunt piesele de ocolit din reprezentante
Am un passat din 2003 Tdi-AVB-101cp , cu 100 000 km reali. Incepand de vara trecuta am observat o vibratie la temperaturi mai ridicate.
Odata cu venirea iernii , aceasta vibratie a disparut si motorul toarce frumos la relanti , iar masina nu vibreaza deloc.
Zilele trecute , temperatura a crescut , iar ziua au fost 16-18 grade si aceasta vibratie a reaparut.
Se manifesta tot timpul aproape si nu conteaza de cat timp e pornit motorul , adica e prezenta chiar si la drumuri lungi .
Uneori daca accelerez mai puternic , dupa o repriza mai sportiva , pare sa se diminueze pentru scurt timp , dar nici asa nu dispare de tot.
Nu cred ca vibratia este normala. Cand se manifesta , nuca de la schimbator vibreaza si ea ... la voi este la fel ? Cand sta masina la relanti nuca de la schimbator se misca , sau e fixa ?
Tin sa mentionez ca tot timpul masina este la aceeasi turatie la relanti , deci nu imi fluctueaza turatia cand apar vibratiile.
O alta chestie pe care am observat-o este ca uneori masina se tureaza singura si ajunge relantiul la 1100 ture pentru cateva secunde , apoi isi revine singur.
Poate sa nu faca deloc cateva luni la rand , iar intr-o zi sa faca de 2-3 ori ...
Daca cunoasteti aceste simptome si stiti eventual o metoda de a scapa de ele , va rog sa scrieti.
Tare banuiesc eu ca 100.000 km cat vezi sau stii tu, nu sunt reali si ar trebui sa te pregatesti de vreo volant noua.
OS : suportii motor sunt buni, nu curge vreunul un lichid rosu ca antigelul ? Daca esti pe loc si accelerezi scurt pana in 1500 de rotati si la fel de repede cum accelerezi iei piciorul de pe pedala, se simte o vibratie puternica in caroserie ? Ca si cum atunci cand o turezi se centreaza motorul, iar cand revine la turatie joasa, in decelerare se descentreaza iar?! In acest caz ar fi un suport. Asa face la mine, ba chiar uneori zici ca se rupe ceva la motor, se aude un clanc
Modificat de vicius_the_one
Masina are 100.000 reali , am luat-o de la un prieten foarte bun , iar el a luat-o de noua din reprezentanta. Nu am nici un dubiu privind kilometrii deoarece o stiu de cand a cumparat-o si nu a circulat mult cu ea, avand mai multe masini ....
Nu are nici un fel de vibratie sau smucitura la acceleratie . Din contra , atunci cand intra in vibratii la relanti si accelerez , dispar vibratiile.
Am fost de curand cu ea la service , am schimbat discurile, placutele , am schimbat lichidul de servo , cel de frana , am uns electromotorul si i-am schimbat si carbunii si i-am facut o inspectie ochiometrica amanuntita . Adica s-a uitat bine de tot mecanicul pe sub masina si cred ca nu curge nici un lichid rosu. Totul pare ok.
Mai astept alte pareri... merci mult .
In sarcina nu vibreaza niciodata . vibratia dispare indata ce accelerez. Apare doar cand sunt peste 15 grade afara.
Am scanat masina cu vag-com , nu am nici o eroare la motor.. injectoarele sunt ok , in parametrii.
Vibratia nu e una foarte puternica , nu zdruncina masina , doar ca nu e placut , mai ales dupa ce m-am obisnuit cu masina cand e rece afara sa fie asa de silentioasa si de calma.
Nu mi se pare normala oricum si as vrea sa scap de ea.
Modificat de Evolution
Vezi si sistemul de esapament, daca nu ai vre-un elastic rupt, am auzit de la unii cum au schimbat Flexi Pipe-ul au disparut vibratiile.
Daca ar fi tampoanele de cauciuc de la toba sau flexi pipe-ul ar face urat la ralanti cand motorul vibreaza mai tare. Volantul e ok?
Parerea mea ca o mare parte din vina o poarta G62. Masoara cu vagcom ce turatie ai atunci cand simti ca vibreaza. Si la mine facea la fel. Marind turatia in ralanti la 840 sau 860 rot/min am scapat de trepidatie.
Pe langa asta, am mutat suportul din fata al motorului, astfel incat motorul sa se sprijine mai mult pe tampoanele hidraulice, nu pe el.
Multumesc Cosmin.
O sa incerc cele de mai sus , sper sa aiba efect si la mine .
Evolution, daca ai rezolvat ceva , si ai gasit simptoma, te rog sa imi spui si mie, aceasi problema o am si eu, ca si a ta .multumesc.
Modificat de R_a_z_v_a_n
va salut
am vazut ca unii dintre voi ati schimbat tampoanele de la toba
as dori si eu sa stiu cam cat au costat pt un model ca al meu din 98 daca ati schimbat
si daca ati luat de la vw sau alte magazine
multumesc
Am aceeasi problema, la relanti vibreaza usor motorul si am observat ca la cresterea usoara a turatiei dispare vibratia. Cresterea turatiei de la relanti o pot face eu sau trebuie sa merg la atelier? Aveti idee?
