Proiectoare Golf V
lile
   Pe Jetta V din 2006 e normal ca pe stanga spate sa am farul de ceata ...iar in dreapta lumina de marsarier ? Sau nu functioneaza normal ?
  • Replies 425
  • Al Bundy
    45
  • F l o r i n
    30
  • 4abc
    18
  • WooZie
    17
Da, asa sunt.
Farul e ala din fata. Alea din spate sunt stopuri.
Totusi, care e legatura cu subiectul topicului?
Scuze..pentru expimare.
   Nu am gasit un topic asemanator pentru problema mea ..si nu cred ca isi avea rostul sa pun o intrebare simpla intr-un topic nou. Multumesc de raspuns.
Salut, ce suruburi imi trebuie ca sa prind proiectoarele de bara? Multumesc
6×150 sau 6×200
Salut. Am proiectoarele bagate dar nu sunt legate firele. Imi poate detalia cineva operatiunea?
Este voie sa circuli noaptea cu far+proiectoare?
Salutare!
Am si eu o mare rugaminte pentru colegii de forum care si-au montat sau au din fabrica proiectoare de ceata pe Jetta sau Golf 5: va rog frumos daca poate cineva sa-mi spuna sau sa masoare ce tensiune are pe pinul 5 din mufa de la blocul de lumini atunci cand proiectoarele sunt aprinse??? Ma intereseaza ce tensiune apare intre acel pin si caroserie.
Ma gandesc demult la o metoda de a evita schimbarea calculatorului pentru a putea monta proiectoare de ceata pe fata, dar asta depinde mult de acea tensiune care apare acolo la pinul 5. De asemenea conteaza daca este semnal analogic(tensiune continua) sau vreun semnal digital, desi ma gandesc ca nu e cazul ca switch-ul de lumini sa lucreze cu semnale digitale.
Multumesc anticipat pentru amabilitate!
L.E. Acum am dat cu o pagina in urma si am vazut ca este posibil si fara a schimba calculatorul. Multumesc oricum!!!
Daca am intrebat aiurea se poate sterge postul, imi cer scuze!
Modificat de elektronu
firestorm1312
  On 20.10.2014 at 19:44, adi_golfV a scris:
Eu am folosit ghidul de aici (varianta cu releu, centrala mea nu suorta proiectoare):
http://www.geogob.net/vw/fog_install_ver1_rev1.pdf
Iti trebuie comutator de lumini cu functie pt. proiectoare.
Uite aici raspunsul pentru tine
  On 18.06.2015 at 10:57, elektronu a scris:
Salutare!
la comanda proiectoarelor, pleaca 12v pe pin 5 din blocul de lumini, catre centrala electrica
Salut băieți, am o problema/întrebare legată de proiectoarele de pe un golf 5 și as avea nevoie de un sfat. Pe scurt când am cumpărat mașina un golf 5 tdi nu avea becurile de la proiectoare instalate și nu am dat mare importanță. Acu cu vremea asta mai urata am cumpărat un set de becuri HB4(astea mufe am) dar am descoperit ca proiectoarele sunt cu Soclu h11 si nu intra în soclul respectiv. Ori proiectoarele au fost schimbate, ori bara din fata cu tot cu proiectoare a fost schimbata ori o combinație de genul. Deci mufele de la masina sunt hb4 dar proiectoarele au Soclu h11. Pot merge la un electrician sa îmi taie/înlocuiască mufele hb4 cu h11 sau trebuie sa schimb proiectoarele? Exista oare un adaptor ceva? Mulțumesc anticipat
sigur, se pot schimba mufele.
Am cumparat in septembrie anul acesta un vw bora, la RAR au constatat ca nu merg proiectoarele de ceata din bara.
Am vrut sa schimb becurile dar surpriza mare a fost ca acele proiectoare nu au trase fire la ele. Intrerupatorul de la faruri are doua pozitii pentru ceata. La prima pozitie se pictograma din rosu se face galben, la a doua pozitie cand se aprinde lampa de ceata pe spate, se aprinde in bord martorul de ceata.
Intrebarea mea este daca pot trage fire la proiectoarele din bara, si de unde mai exact? Asta ca sa functioneze cand trag intrerupatorul de la faruri la prima pozitie.
Multumesc anticipat
  • 8 months later...
Am reusit sa-mi iau un bloc de lumini OEM nou, am verificat si centrala care este pe 30 biti, urmeaza un fir de calitate si cel mai probabil un protector tub pentru bara,
Intrebarea mea este daca ma poate ajuta cineva cu un cod pentru PINII care ii conectez la mufe ! ?
Update 17.10 :
Centrala este pe 30 biti insa este midline, deci nu stie de proiectoare, am urmat pasii cu releu, o sa incerc sa pun si niste poze pentru altii care vor si nu au centrala compatibila.
PINUL PENTRU mufa blocului de lumini l-am gasit intr-o sursa de calculator daca nu ma insel este mufa care vine in Floppy disk !
Piese necesare :
Releu 30 A cu 5 pini
~2 m de cablu negru ( masa)
~3 m cablu rosu
- 3 m tub flexibil
- 10 soareci (mici si mari)
- banda izolatoare de panza
- tub cauciuc (care se trage la cald)
- Mufele pt becuri se gasesc de la o instalatie veche de xenon
- 2 O'uri (pentru masa) de la becuri am luat 1 singura, legata in stanga sub far, iar minusul releului din masina l-am luat de pe stalp
-4 mufe mama pentru releu
si un portfuzibil pentru siguranta auto, eu asta am confectionato intrucat n-am gasit in tot militariul ! (siguranta 15A)
SI in functie de pozitionarea releului (eu l-am pus langa blocul de sigurante, am avut nevoie de 3 fire a cate 15 CM fiecare.
Drumuri bune.
la releu, inteleg ca ai pus conectori - papuci - iti era mai ok, cu soclu.
  • 8 months later...
Salutare mi-am cumparat acum cateva zile si eu un golf 5 break din 2008 dar din pacate nu are proiectoare de ceata stie careva oare e posibil sa aiba cablurile de alimentare ?
1.nu, nu are niciun cablu tras.
2. trebuie sa verifici cu o interfata de diagnoza, daca centrala ta electrica, suporta proiectoare
Intrebare,
Masina mea nu are proiectoare din fabrica. Daca imi montez bara fata de GTI, care toate au proiectoare, pot sa am probleme in caz de control RAR/ITP pentru nefunctionare proiectoare ?
Ei decodeaza VIN ca sa vada ca masina nu are proiectoare sau doar le vad acolo si imi cer sa le aprind ?
nu stau ei sa iti verifice optiunile cf VIN. Posibil sa te puna sa le aprinzi, daca le vad in bara.
  On 06.07.2017 at 11:55, F l o r i n a scris:
Expand
Cum se verifica pasul 2 ?
La ce costuri ajunge instalarea proiectoarelor ? fara a include proiectoarele in sine, suportii din bara si comutatorul.
Pentru cornering ce mai trebuie inlocuit ?
Modificat de Adriannnnn
2. cu VCDS-ul - posteaza codul centralei electrice
Pt cornering - centrala electrica
Mersi, o sa ma uit, dar stiu ca le-am vazut cu optiunea de a le bifa, in long coding.
Chiar daca ai unde la bfa si functioneaza, iti trebuie centrala de dupa 2007 ca sa functioneze corneringul.
